Prok12
Prok12
06.02.2009 в 08:31:08
Tehnik-san написал : врядли дуракоустойчивое,пример c фотографиями здесь
Мало того. Такое заужение потом хрен найдешь... А получается оно в легкую. Я делал ПП для себя очень аккуратно, но пара соединений тоже получилась с такими валиками внутри. Труба была немецкая, зеленая, армированная фольгой - зачищал её напильником вручную: очень долгая процедура- в этом и была ошибка. Заужения определил по резкому снижению расхода воды в длинной ПП трубе. Пришлось всю резать на куски, пока нашел в чем дело. А внешне всё красиво было...и не текло :D В этом и опасность ПП: ошибки монтажа НЕ НАЙТИ :mad: Второй его недостаток: стыки НЕ разобрать, т.е. нет права на ошибку; только резать... Ну и громоздкие фитинги, с паяльником не везде подлезешь и шустро надо делать - пока не остыло. В общем, я за медь :confused:
зануда написал : Исходя из этого в 12 этаном здании на линии ГВС при наличии байпасов для нормальной работы ПС в последней квартире по току воды в ГВС горячей воды пракически не будет. Я вас правильно понял? Или бабушка всёже была дедушкой?
Если стояк на МП с пресс-фитингами, причем МП с внутренним диаметром около 20мм - вполне возможно. У меня в девятиэтажке похожая ситуация после смены стояков: напор всего 0.4атм. Увы, это соответствует норме.
зануда
зануда
06.02.2009 в 10:58:41
Prok12 написал : Увы, это соответствует норме.
Это соответствует норме подрядчика экономия, экономия, и ещё раз экономия, а на людей начхать.
Сан-Сан
Сан-Сан
06.02.2009 в 19:21:15
Conix написал : ну знаете, против таких... работников ничего нет устойчивого! Я лично впервые такое вижу
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
10.02.2009 в 07:24:17
Дурак шарик от подшипника сломает.
А вообще Полипропиленовые водопроводные сети очень герметичны и дёшевы. Живу под боком у великого соседа. Весь полипропилен и металлопластик, у нас в городе, оттуда. Но металлопластиковые сети у нас показали свою ненадёжность. Сейчас в основном полипропилен. Замена стояков и гребенки (туалет, ванна, кухня) сто пятьдесят долларов. Сто долларов материалы, пятьдесят работа.
Полагаю что Металлопластик от западных производителей много надёжней чем тот который у нас.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
10.02.2009 в 18:38:30
Я прошу прощения, если не по теме, но подскажите пожалуйста, из-за чего получаются эти самые затягивания в месте спайки ПП? в результате перегрева или не правильного соединения разогретых частей?
11.02.2009 в 09:27:09
Daimonn написал : затягивания в месте спайки ПП? в результате перегрева или не правильного соединения разогретых частей?
если очень сильно давить на трубу при нагреве, она упирается торцем в насадку + если передержать, в результате ПП поплыл.......
Stog
Stog
Ногинск
13.10.2010 в 10:06:40
Тема уже старая, но боюсь создавать тоже, что уже было. Вопрос простой. Мне меняли батареи в комнате. Меняли сталь на полипропилен. Использовали, как и положено армированные алюминиевой фольгой трубы для горячей воды. Перед сваркой подрезали (чтобы срезать фольгу) как и положено. Все нормально. Потом мне понадобилось, для подводки к стиральной машине, в стену заделать кусок трубы с двумя углами. Вода холодная, требования менее жесткие. Использовались уже трубы не армированные алюминиевой фольгой. Сваривали другие мастера. Не делали никакой подрезки. Соединение вроде нормальное, бортик красивый и все такое... Правильно ли я рассуждаю?
  1. Без подрезки допускаются соединения ПП-труб в некоторых не очень критичных случаях, как у меня.
  2. При сварки без подрезки внутри может получиться некоторое заужение.
  3. Для сварки армированных труб подрезка обязательна.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2010 в 12:13:50
Stog написал : Мне меняли батареи в комнате. Меняли сталь на полипропилен. Использовали, как и положено армированные алюминиевой фольгой трубы для горячей воды.
Поменяйте обратно на сталь, такая замена -НЕзаконна и не ставьте полимеры на ЦО ... и не искушайте судьбу
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120354&p=1985530&viewfull=1#post1985530
Stog
Stog
Ногинск
13.10.2010 в 14:24:00
Ой, мамочки, страшно-то как! На сто квартир нашего города (а может быть и страны), 99 ПП. Ну, может быть я немного ошибся. Но это уже на моей совести. А все-таки, хотелось бы получить ответы на заданные вопросы, тем более потому, что то, о чем я спрашиваю, уже относится к водопроводу, а не к отоплению.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2010 в 22:10:57
Stog написал : Ой, мамочки, страшно-то как!
дело житейское... кому то надо обязательно шесть-восемь подушек безопасности в авто , а кому то и трёх икон на торпеде для безопасности хватает
Stog
Stog
Ногинск
14.10.2010 в 08:13:18
Ну ладно, хрен с ней, с фольгой-то! Ну на первых два вопроса-то можно ответить?
