Гвоздь
Гвоздь
04.02.2009 в 19:28:30
Сан-Сан Что именно не ремонтопригодно?
Гвоздь
Гвоздь
04.02.2009 в 19:30:11
Romsan написал : при приёме разводки Управляющая Компания требовала клапана после счетчиков. Да и простой подмес...
В данном случае такого требования нет. А о каком подмесе Вы говорите имеено в этом случае?
lex2202
lex2202
Витебск
04.02.2009 в 19:33:12
если полотенцесушитель греет то всё в порядке................. себе б может так и сделал........но у меня ж паяльник есть.....:)
нормально сделано................. темболее что неразборное соединение задумано изначально.... если на лён с краской ещё и запаковано то сто лет стоять будет...
Romsan
Romsan
04.02.2009 в 19:33:45
Гвоздь написал : А о каком подмесе Вы говорите имеено в этом случае?
я о простом подмесе в кране. Юзер еще не подозревает что его кран начал гнать ХВ в стояк горячей воды, а соседи уже начали посасывать лапу. Разве(втомчисле) не на этот случай стоят клапаны?
Гвоздь
Гвоздь
04.02.2009 в 19:37:02
Сан-Сан Тут ключевой момент - применение неразьёмного соединения на коллекторе. Всё что я монтировал из американок, доверие вызывают только Виеговские конусные безпрокладочные. Тут я применил неразьёмное на анаеробе сознательно, так как на мой взгляд это гораздо лучше, чем некие промежуточные компромисные решения.
Гвоздь
Гвоздь
04.02.2009 в 19:41:27
Romsan написал : я о простом подмесе в кране. Юзер еще не подозревает что его кран начал гнать ХВ в стояк горячей воды, а соседи уже начали посасывать лапу. Разве(втомчисле) не на этот случай стоят клапаны?
Вот смотрите, что бы организовать подмес в моём случае, нужно перепутать все на свете краны, представьте, заказчик, после того как понял как пользоваться бойлером, сознательно отказался от обр. клапанов, мотивируя тем, что он не идиот, и лишнего устройства ему не нужно, надёжности лишние цацки уж точно водопроводу не добавят.
Romsan
Romsan
04.02.2009 в 19:46:03
Гвоздь написал : заказчик, после того как понял как пользоваться бойлером, сознательно отказался от обр. клапанов, мотивируя тем, что он не идиот
Очень похоже на "тормоза придумали трусы". Так бы и сказали - клапанов нет, потому как заказчик плевал на соседей и вообще - плевал.
А перепутывать ничего не нужно. Перепутает дырявая прокладка в обыкновенном смесителе(кране).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.02.2009 в 19:47:21
да никаких проблем- ЕСЛИ надо- отрезал -- перекрутил -- спаял через муфту... если надо.. повторюсь... но то что сфоткано- почти подводная лодка. нужно составлять инструкцию по рпименению.. :)
Гвоздь
Гвоздь
04.02.2009 в 19:47:47
Сан-Сан написал : но я за ПП. и в этом я ЗА тебя горой.....
По правде говоря, мне нужно четкое конструктивное обсуждение по делу, а не гигикание какое то.
Гвоздь
Гвоздь
04.02.2009 в 19:54:28
Romsan написал : Очень похоже на "тормоза придумали трусы". Так бы и сказали - клапанов нет, потому как заказчик плевал на соседей и вообще - плевал.
Хотелось бы без домыслов.
Romsan написал : Перепутает дырявая прокладка в обыкновенном смесителе(кране).
Можно подробнее, это что за смеситель такой? и что за дырявая прокладка?
Сан-Сан
Сан-Сан
04.02.2009 в 19:56:22
ну скажи как поменять краны на полотечике? согласись, было бы проще, если бы были американки. (из твоего альбома)
