кстати, стояки надо в термофлекс одевать, а не красить.
04.02.2009 в 20:04:22
04.02.2009 в 20:04:57
Сан-Сан написал : ну скажи как поменять краны на полотечике? (из твоего альбома)
Ну зачем тему засорять, я хотел обсудить тот водопровод, что на фото в начале темы. Если вдруг возникнет нужда менять краны, то поменяются. Проблемы с кранами этими возникают в тысячу раз реже, чем с американками ППРовскими.
04.02.2009 в 20:05:47
Гвоздь написал : Можно подробнее, это что за смеситель такой? и что за дырявая прокладка?
Берем кран(смеситель). Водопроводный. Не вентиль. Кран стоит на раковине. Ну или на мойке. Ну или на биде. Не важно. Важно то, что при разрушенной прокладки(ах) он начинает гнать воду из одного стояка в другой. При этом хозяин не в курсе. Соседи по стояку в курсе, а хозяин - нет.
PS: может у меня с словами что не-то -
04.02.2009 в 20:06:30
Сан-Сан написал : кстати, стояки надо в термофлекс одевать, а не красить.
Стояки не покрашены, а проантикорены муфты и резьбы, ей богу, не сантехник Вы.
04.02.2009 в 20:08:49
Romsan написал : Берем кран(смеситель).
Не фантазируйте, в современных смесителях нет никаких прокладочек дырявых.
04.02.2009 в 20:09:06
2Гвоздь
В принципе,сделано нормально.
Что мне не понятно:
1.Применение Акватерма везде так сильно удорожит систему?ФД пласт я бы не стал использовать в любом случае.
2.Зачем редуктор вверх ногами стоит?
3.Между редуктором и коллектором можно было поставить один переходной ниппель.
4.Непонятного происхождния углы к кранам водогрея.
5.Про обратники понятно.
6.Зачем медь к накопителю?И как слить бойлер?
04.02.2009 в 20:11:10
C2h5-OH написал : да никаких проблем- ЕСЛИ надо- отрезал -- перекрутил -- спаял через муфту... если надо.. повторюсь... но то что сфоткано- почти подводная лодка. нужно составлять инструкцию по рпименению..
истинна
Сан-Сан написал : ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
бред
04.02.2009 в 20:24:54
2Гвоздь А ПС греет при таком подключении? Без шайбы в байпасе?
04.02.2009 в 20:31:17
ДОКА написал : 1.Применение Акватерма везде так сильно удорожит систему?ФД пласт я бы не стал использовать в любом случае.
Ну в данном случае бюджетно всё. Метр Акватерма и Фд- разница рублей 50.
ДОКА написал : 2.Зачем редуктор вверх ногами стоит?
Честно сказать, думаю, что редуктор работает одинаково и так и так. При обсуждении с заказчиком ему оказалось удобнее в таком положении подкручивать шестигранником. А что так нельзя ставить?
ДОКА написал : 4.Непонятного происхождния углы к кранам водогрея.
Ну да, обычные углы, на вальтек похожие.
ДОКА написал : 5.Про обратники понятно.
Это действительно так критично?
ДОКА написал : 6.Зачем медь к накопителю?И как слить бойлер?
А чем его подключать? И чем плоха медь? Слить проблема, но если возникнет надобность то все равно нужно будет обеспечить доступ для демонтажа всего бойлера, а так если работает, то зачем его сливать, наполненный меньше кородирует.
04.02.2009 в 20:34:37
NNN написал : А ПС греет при таком подключении? Без шайбы в байпасе?
Вы мне криминал шьёте с шайбой ;)
ПС хорошо пашет, дом новый, стояк циркуляционный, при запуске даже воздух с маевских не спускал.
04.02.2009 в 20:36:36
Гвоздь написал : Вы мне криминал шьёте с шайбой
Спросил просто...:confused:
