ДОКА
ДОКА
05.02.2009 в 23:26:34
Тук-Тук написал : значит возможно, что вы даже были правы
Неужели?;)
Тук-Тук
Тук-Тук
05.02.2009 в 23:42:05
Конечно, всё возможно.
сансэй
сансэй
06.02.2009 в 01:20:17
Гвоздь написал : Оцените водопровод.
нормально не парся
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
09.02.2009 в 23:17:04
Гвоздь, уважаемый. Я новичок, У меня такой вопрос а зачем нужны манометры? Я так понял их два один для холодной воды другой для горячей у Вас там разные давления? Если для какой-то автоматики то не видно проводов.
Гвоздь
Гвоздь
10.02.2009 в 09:34:00
BIO Манометры стоят на редукторах давления. Редуктора позволяют регулировать давление, то есть если в стояке может быть 6-8 бар, а иногда и больше, редуктором можно отрегулировать поменьше, 4-5 например. Манометры показывают давление, только вот не знаю, до или после регулировки.:o Скорее всего они показывают давление в стояке, хотя может и уже отрегулированное показывают. Тут нужно устройство редуктора посмотреть.
Agnostiq
Agnostiq
10.02.2009 в 13:28:08
Да после они показывают, после.
Wazawai
Wazawai
10.02.2009 в 14:36:30
ДОКА написал : Понятно.Хреново только то,что водогрей теперь не сливаемый вообще,надо распаивать медь и откручивать взрывник...
А не получится запускать воздух через душ, например, а через холодную (мойка на кухне) сливать?
И как этот слив обычно делается? Тройник с краником на входе в бойлер?
ДОКА
ДОКА
11.02.2009 в 02:51:04
Wazawai написал : А не получится запускать воздух через душ, например, а через холодную (мойка на кухне) сливать?
Так во взрывнике обратник стоит:)Не получится. Делать надо так
сансэй
сансэй
11.02.2009 в 04:03:01
ДОКА написал : Так во взрывнике обратник стоитНе получится.
если поднять флажок получится
и кран в раковине
если взрывник без флажка то нет
Тук-Тук
Тук-Тук
11.02.2009 в 05:28:22
Я уже предлагал этот вариант, Дока его не одобрил, но причину толком так и не объяснил.
ДОКА
ДОКА
11.02.2009 в 09:33:33
сансэй написал : если поднять флажок получится
При чем здесь флажок?Обратник до флажка стоит.А сливать через эту тоненькую трубочку...:)
сансэй написал : и кран в раковине
Не всегда работает эта схема,поэтому ставлю кран на подсос воздуха.
