ON-OFF написал : я вот и не пойму, почему нет распространения инфы.....
KAN, Rehau, TECE плотно работают с проектными организациями. Подмазываеют везде, где надо подмазать. Отсюда и большие объекты на этих трубах, и известность.
05.02.2009 в 13:43:23
05.02.2009 в 13:44:53
ON-OFF написал : они провисли как лианы?
Да. Насчет наезда не знаю.Олигарх сами приезжал смотреть , в штробе оказались трубы не по "линейке".Нам озвучили эту причину,а конкретно, скорее финансовые "броски через бедро "имели место быть .Там считалось в лямах.
05.02.2009 в 13:46:12
но мы же можем выбирать, сами же работаем.... надо определиться: если надёжно и выгодно (быстрее монтаж) , тогда пиарить.........:)
05.02.2009 в 17:41:28
Basil79 написал : К тому же на больших объектах редко бывает чтобы ни одного фитинга не потекло при опрессовке (2-3 текут, обычно). Да и недешевая она. далеко недешевая.
Первый раз слышу что бы текли Wirsbo-вские соединения, это ж как надо постараться. Механическая прочность самой трубы даже выше чем МП. А цена сопоставима с МП на прес-фитингах. Единственный минус разводка только скрытая, по наружке ни как, ввиду большого линейного расширения.
05.02.2009 в 18:02:30
Gera2006 написал : Первый раз слышу что бы текли Wirsbo-вские соединения, это ж как надо постараться
так монтажники говорят
Gera2006 написал : А цена сопоставима с МП на прес-фитингах.
у нас в Киеве (прайс-лист Wirsbo годичной давности, под рукой оказался) Wirsbo – evalPEX d16x2,0мм--------1,74 евро за метр. Труба APE Italy д/водоснабжения и отопления 16х2,0 9PASCR1620---------------1,15 евро за метр
тройник Wirsbo PPSU 16х16х16 с гильзами-------3,09 евро Пресс-Тройник латунный 16*16*16 ( APE ITALY )-----------------5,92 евро Муфта с наружной резьбой Wirsbo d16 x G1/2" (3,2)---------2,25 евро Муфта с наружной резьбой 1/2*16 ( APE ITALY )-------------2.7 евро
Цены розничные (Wirbo прошлогодичные, АРЕ - свежие). Действительно, выглядит привлекательно. :) Завтра запрошу свежий прайс.
Gera2006 написал : еханическая прочность самой трубы даже выше чем МП
это понятно! :) труба действительно классная.
05.02.2009 в 18:11:01
Basil79 написал : так монтажники говорят
Только не говорят наверно, что сами же и накосячили!!!;)
05.02.2009 в 18:25:16
Gera2006 написал : Только не говорят наверно, что сами же и накосячили
а я и не сомневаюсь, что они накосячили. :) Я говорю о том, что у Wirsbo меньше защиты от дурака.
05.02.2009 в 22:06:27
Basil79 написал : Я говорю о том, что у Wirsbo меньше защиты от дурака.
Зато при коллекторной разводке легко устранить ошибки дурака и отремонтировать трубу пробитую другим дураком.
Gera2006 написал : Механическая прочность самой трубы даже выше чем МП.
Интересно и каким образом, если ели их делают из одного сырья?
ON-OFF написал : монтаж кажется менее трудоёмкий, чем из ПП и меди ... (в частности, коллекторная разводка воды в квартире)
С трубой пэкс работал и работаю не с гильзами а с гайками и разрезным кольцом (не разу ничего не подтягивал по прошествии времени) не считаю менее трудоёмкой ПП или меди у неё есть свои заморочки, но при коллекторной разводке и скрытом монтажев в новостройке на мой взгляд прекрасная труба, с одним колосальным достоинством простотой замены пробитой линии труды без вскрытия пола, стен, и чего бы то небыло другого. И эта труба действительно хороша только для скрытого монтажа.
05.02.2009 в 22:48:14
зануда написал : с одним колосальным достоинством простотой замены пробитой линии труды без вскрытия пола, стен, и чего бы то небыло другого. И эта труба действительно хороша только для скрытого монтажа.
не понял юмора :) это как без вскрытия?
05.02.2009 в 22:48:55
зануда написал : Зато при коллекторной разводке легко устранить ошибки дурака и отремонтировать трубу пробитую другим дураком.
опять же, не понял.
05.02.2009 в 22:50:28
зануда написал : Интересно и каким образом, если ели их делают из одного сырья?
толщина несущего пекса больше.
