зануда
зануда
06.02.2009 в 00:36:23
Basil79 написал : не понял юмора это как без вскрытия?
При коллекторной разводке пекса в защитной гофре в моём случае достаточно открутить гайку на коллекторе и выдернуть из гофры трубу вместе с водорозеткой, а на её место продеть новую целую трубу, надеть на выпуск коллектора закрутить гайку зажать водорозетку. Приходилось менять трубы длиной до 20 метров.
Basil79 написал : толщина несущего пекса больше.
Пекс голд 16-2,2м, МП SP 16-2,0мм плюс алюминий 0,3мм, вы считаете что разница в прочности труб значительная.
сансэй
сансэй
06.02.2009 в 00:55:28
очень похожа на KAN, тока там кольца латунные а тройники такие же, видел раз как вся новостройка на отаплении заплакала может монтаж может нет но жили дружно на не нужно
Basil79
Basil79
06.02.2009 в 04:51:48
зануда написал : При коллекторной разводке пекса в защитной гофре в моём случае достаточно открутить гайку на коллекторе и выдернуть из гофры трубу вместе с водорозеткой, а на её место продеть новую целую трубу, надеть на выпуск коллектора закрутить гайку зажать водорозетку. Приходилось менять трубы длиной до 20 метров.
так с любым пексом сделать можно. не только Wirsbo :)
зануда написал : МП SP 16-2,0мм плюс алюминий 0,3мм, вы считаете что разница в прочности труб значительная
ага. особенно если учесть, что у пекса расслоение исключено.
SergeyE
SergeyE
06.02.2009 в 11:52:36
там температура действительно 950 градусов или все-таки 95 ? а вот давление у них маловато - 6-10атмосфер
Basil79
Basil79
06.02.2009 в 12:04:57
SergeyE написал : там температура действительно 950 градусов или все-таки 95 ? а вот давление у них маловато - 6-10атмосфер
95 гдрадусов. :) это менеджеры-грамотеи сайты наполняют так. 6-10 бар - это просто принятый стандарт для пекс труб. держат они больше. :)
зануда
зануда
06.02.2009 в 12:30:45
Basil79 написал : ага. особенно если учесть, что у пекса расслоение исключено.
Хорошо давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Возьмём качественные пэкс и МП, механическая прочность этих труб достаточна для нормальной работы разводи-да и ещё раз да. И то что пэкс можно использовать как буксировочный трос для камаза а МП только для зила мне на это сугубо фиолетово. Собирая разводку меня интересует чтоб матерьял был расчитан на работу в тех условиях в каких он будет работать, а будет у него 1000кратный или 10 кратный запас прочности меня это не беспокоит,давление воды в квартире 15атм неявляется нормальным само по себе, и если к примеру МП рванёт при 20атм а пекс при 40атм в квартирной разводке то надо не трубу искать покрепче а устранять избыточное давление.
GarikP
GarikP
Подольск
06.02.2009 в 16:33:26
пару лет назад обучил своих работяг работать с этой трубой - с тех пор не нарадуюсь! монтаж пошел гораздо быстрее, ни разу не потекло ни одно соединение!!! в квартирах не работаю, но видеть приходилось - в новостройке на шаболовке в квартире моего заказчика балбесы-молдоване пробили отопление - ремонт занял 10 минут... использую на отоплении коттеджей: делаю обвязку котельной и стояки из ПП, дальше коллекторно-лучевая разводка на 16й Wirsbo и в стяжку..! отличная обкатаная схема. трубой очень доволен, фитинги к ней используем пластиковые, а не латунные!
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
06.02.2009 в 17:33:27
зануда написал : Интересно и каким образом, если ели их делают из одного сырья?
Каким образом не знаю, но по МП ногами нельзя ходить, а по ней ходишь и ничего!
сансэй
сансэй
06.02.2009 в 19:00:20
Gera2006 написал : а по ней ходишь и ничего!
это правда пластик твёрже на выходе просто и толстостенний хотя на полу можно ходить по чему угодно:)
зануда
зануда
06.02.2009 в 20:15:57
сансэй написал : пластик твёрже на выходе просто и толстостенний
Разница в толцине 16 трубы две десятки, но у МП есть алминий который и не позволяет сдавленой трубе после снятия нагрузки прнять первоначальную форму.Поэтому шэф в новостройках использует только пэкс, легче поменять трубу чем научить дурака с уважением относиться к чужой работе.
сансэй написал : хотя на полу можно ходить по чему угодно
Да и болгарко резать что мешает. Подумаеш тут какието сантехники своих труб накидали, мы тут бетон мешать будем, стены штукатурить надо.
сансэй
сансэй
06.02.2009 в 20:21:50
зануда
не,, это я какраз к тому что если мп сделать на 2е 10х толще , то можно будет по нему расхаживать токо пекс тотже "не отожённый" нужен будет а вот здесь 0,3мм (рекс пекс фекс:) :clapping ) можно ходить висеть и тд
