orinbasar
orinbasar
Уральск
04.10.2009 в 20:11:13
2NNN +1 развернуть углы , на верхнеи пп трубе к полотетнце сушилке нодо приварить троиник с выходом на маевского
mazer
mazer
04.10.2009 в 20:48:19
Фотоаппарата нет, схематично это выглядит как на рисунке. Уточнение: вход в стояк из полотенцесушителя развернут вверх (именно как на рисунке), т.е. вода после выхода из полотенцесушителя идет вверх до стояка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2009 в 21:04:01
orinbasar написал : на верхнеи пп трубе к полотетнце сушилке нодо приварить троиник с выходом на маевского
2orinbasar Я понял так, что маевский есть.
Maksimultra написал : Пробовал выпустить воздух - не помогло.
BV написал : Не будет Подумайте хорошо, где будет воздух и до какого уровня он сможет уйти в стояк......
BV, в таком виде ПС не будет работать никогда и не по причине завоздушивания. В том варианте, что я предлагал не будет работать только при завоздушивании. Если маевского на сушиле нет, нужно поставить в тройник, но я в таких случаях обычно делал из верхней точки подводки к ПС разбор ГВ и необходимость в маевском отпадала.
orinbasar
orinbasar
Уральск
04.10.2009 в 21:09:20
на фото маевского нет ,я так понял воздух пытался выпустить с американки ,но в таком случае его выпустить с вернеи американки ,но эти пузыри не в лучшею сторону для циркуляции
04.10.2009 в 21:19:52
NNN написал : но я в таких случаях обычно делал из верхней точки подводки к ПС разбор ГВ и необходимость в маевском отпадала.
+1 Тогда может быть и ничего другого переделывать не надо будет .....
NNN написал : BV, в таком виде ПС не будет работать никогда и не по причине завоздушивания.
Я считаю - будет. А Вы аргументировать сможете? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2009 в 21:32:46
BV написал : А Вы аргументировать сможете?
А что аргументировать? Горячая вода поднимается вверх, холодная течёт вниз. У Maksimultra холодная должна подняться, горячая опуститься.
Затык.
сансэй
сансэй
04.10.2009 в 21:43:09
что значит маевского нет есть он там по крайней мере должен быть
04.10.2009 в 21:59:30
2NNN
Физику вы знаете :)
НО:
  1. Про смещенный байпас на диаметр меньше забыли?
  2. О подаче сверху вроде никто не говорил?
  3. В петле (неважно вверх или вниз) гравитация на восходящем участке компенсируется гравитацией на нисходящем.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2009 в 22:26:28
BV написал : Физику вы знаете
Физику никто не знает и не узнает никогда. Если представить её в виде бесконечной плоскости знаний, а наши познания в виде некоей области на этой плоскости, то окажется, что по мере расширения нашей области знаний увеличивается лишь граница с непознанным. Но никак не % познания истины. Мысль не моя, где-то слышал... Другое дело таблица умножения, я как раз сейчас её доучиваю...
BV написал : НО:
BV, я понимаю, что Вы теоретик. А я практик. И в своей практике я ставил сушилы ТОЛЬКО в расчёте на гравитацию. Не сразу, но пришёл именно к этому. В этом смысле стояк ГВС рассматривается только как место с более высокой температурой ГВ. Всё. На направление розлива, диаметр байпаса можно забить.
У меня, к примеру, в 2-х квартирах ПС, сделанные мной, работают на стояках без сужения и смещения байпаса. Я, всего лишь, ответил на вопрос как сделать так, что бы работало. И если Макс сделает так, то работать будет.
mazer
mazer
04.10.2009 в 22:30:21
Подскажите, так, как на выше приведенной схеме, можно оставить подключение ПС или надо переделывать? Может нарисовала непонятно?
master.msk
master.msk
04.10.2009 в 22:42:56
NNN написал : И в своей практике я ставил сушилы ТОЛЬКО в расчёте на гравитацию. Не сразу, но пришёл именно к этому. В этом смысле стояк ГВС рассматривается только как место с более высокой температурой ГВ. Всё. На направление розлива, диаметр байпаса можно забить.
+1 нижний отвод надо ровно(по уровню).или с уклоном к стояку. а верхний как получится. зависит от формы сушилки, наличия маевского. и тогда можно не делать загнутые отводы и смещенные байпассы. а также краны и "жесткие" на 2 диаметра меньше вставки. и в конечном итоге не осложнять жизнь себе и соседям по стояку.
