АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2009 в 22:43:27
mazer написал : Может нарисовала непонятно?
Понятно. Греть будет, если переделать так.
master.msk
master.msk
04.10.2009 в 22:44:03
2mazer надо переделать. не рабочая схема.
master.msk
master.msk
04.10.2009 в 22:55:29
NNN написал : Греть будет, если переделать так.
греть-то будет. только не полностью прогреваться равномерно будет. зы. может оно так и удобней:)
04.10.2009 в 22:55:58
2NNN Внимательно прочитал, и со всем сказанным согласен, кроме вот этой фразы:
NNN написал : BV, в таком виде ПС не будет работать никогда и не по причине завоздушивания.
Я считаю, что ПС на фото всё же будет работать в случае нормальной циркуляции из-за зауженного и смещенного байпаса, особенно при верхней подаче..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2009 в 23:07:19
BV написал : Я считаю, что ПС на фото всё же будет работать в случае нормальной циркуляции из-за зауженного и смещенного байпаса, особенно при верхней подаче..
Ну, м.б. насчёт "никогда" я и погорячился...То ли будет, то ли нет...Но в данном конкретном случае не работает... Это с качелями детскими можно сравнить, которые доска на шарнире. С одного конца Маша, с другого Миша. Кто перевесит? Маша чуток отодвинулась на край, перевесила...В общем, ясно.
сансэй
сансэй
04.10.2009 в 23:13:17
что то тут все подзабыли про внутренний диаметр пп и возможные заужения например на подаче
04.10.2009 в 23:29:39
NNN написал : Но в данном конкретном случае не работает...
В данном конкретном случае и ПС набит воздухом почти под завязку, и нижняя ПП загогулина тоже. Маевского нет.
Какие качели? Вы о чём :)
master.msk
master.msk
04.10.2009 в 23:33:28
BV написал : Какие качели? Вы о чём
видимо о взаимосвязи от потребления горячей воды. а что мысль подключить лесенку сбоку и таким образом рассчитать подводку, чтоб можно было выбирать нужную температуру на пс и прогрев по времени суток...:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2009 в 23:33:56
BV написал : Маевского нет.
Из озвученной информации неочевидно.
О градиенте энергии. В данном случае потенциальной. Впрочем, кто понял, тот понял, кто не понял уже не поймёт. Спокойной ночи.
04.10.2009 в 23:39:11
2masters
Мы с NNN вот про это: http://s15.radikal.ru/i188/0910/65/fe0056c88929.jpg http://s46.radikal.ru/i112/0910/09/c25341c85077.jpg http://i081.radikal.ru/0910/d7/a3df6d2a76a2.jpg
а не про лесенку :)
to NNN смотрите фото, читайте тему - Маевского НЕТ! Ясно как день! :)
сансэй
сансэй
04.10.2009 в 23:40:33
NNN написал : неочевидно.
вы чего ребят есть там маевский я такую недавно ставил
но он совершенно не обязательно должен стравливать воздух как пример , угол с маевским чуть наклонен в низ и поэтому воздух согнать можно или с американки или с подачей воды в слитый стояк с предварительно открытым маевским
