Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2009 в 23:45:28
Yelena_g написал : Вега.
Вроде бы не Китай. Можно с большой степенью вероятности предполагать, что там акрил толщиной миллиметра три ...отполируется и будет в лучшем виде
Yelena_g
Yelena_g
19.03.2009 в 23:50:32
Палецкий написал : Вроде бы не Китай. Можно с большой степенью вероятности предполагать, что там акрил толщиной миллиметра три ...отполируется и будет в лучшем виде
Это Чехия, только уже не родная, а на их заводе в России. Я не поняла про толщину, имелась в виду толщина всей ванны или только врехнего слоя? Или там нет разделания по слоям? Просто общая толщина, если я не путаю 6 мм вроде.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2009 в 23:52:13
Yelena_g написал : Я не поняла про толщину, имелась в виду толщина всей ванны или только врехнего слоя?
..верхний слой. Чешские Равак имеют 3мм слой акрила
Yelena_g
Yelena_g
20.03.2009 в 00:12:11
Палецкий написал : ..верхний слой. Чешские Равак имеют 3мм слой акрила
А под акрилом что находится?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2009 в 00:22:30
Yelena_g написал : под акрилом что находится?
...там пирог: акрил-стеклопластик-полиуретановая пена (твердая, мягкая, потом опять твердая пена)
Yelena_g
Yelena_g
20.03.2009 в 00:35:05
Вот нашла: "Для производства акриловых ванн "Kolpa-San" используется только высококачественный листовой сантехнический акрил ”LUCAITE” (Англия) толщиной 5 мм. Акрил - материал, активно применяемый крупнейшими Европейскими производителями сантехнического оборудования. Стильная форма ванны ”Kolpa-San” получается путем вакуумного формирования из акриловых листов на новейшем оборудовании. Таким образом, получается гладкая поверхность без каких-либо наплывов и неровностей. "
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2009 в 00:41:13
Yelena_g написал : Вот нашла:
...ну ,у Вас зоркий глаз! Я вроде все перечитал, но про толщину не увидел :)
Yelena_g написал : толщиной 5 мм.
...ну и отлично. Будет Ваша ванна служить ну очень долго и для полировки маневр есть
Yelena_g
Yelena_g
20.03.2009 в 01:00:37
Палецкий написал : ...ну ,у Вас зоркий глаз! Я вроде все перечитал, но про толщину не увидел
Это я на другом сайте вычитала, вот тут http://www.goodgoods.ru/pages/content/1170749602.html
Палецкий написал : ...ну и отлично. Будет Ваша ванна служить ну очень долго и для полировки маневр есть
Спасибо! Как говорится, будем надеяться. :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.03.2009 в 17:23:38
т.е. если мне придется снимать уголок, приклеенный через санитарный герметик, к ванной и кафелю (для закрытия этой щели), то остатки герметика на ванной как оптимально снять:
  • уайт-спиритом "отмачивать" герметик (для разрыхления), а потом механическим способом?
    В прошлый раз не помню чем работал, даже возможно ацетоном (по герметику с заходом на ванну) и вроде бы никаких проблем "на моём акриле".
Yelena_g
Yelena_g
23.03.2009 в 20:14:24
Обещанные фотки:
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 20:38:07
Yelena_g написал : Обещанные фотки:
Дааа, хорошая работа. Жаль у нас таких бортиков не делают.
По ремонту покрытия пока ничего нового?
