Admin
Admin
Админ
10.02.2009 в 10:50:07
Yelena_g написал : Купила пасту Лугато, попробовала растворить ей оторванный кусок затвердевшего силикона, лить надо много, держать долго (несколько часов), но действительно растворяет в кашицу. Но вот не попортит ли мне это акрил не ванне?
Про акрил не знаю, но эмалевое покрытие на чугунной ванне не портит. Пробовал :).
Yelena_g
Yelena_g
12.02.2009 в 00:45:39
Admin написал : Про акрил не знаю, но эмалевое покрытие на чугунной ванне не портит. Пробовал .
А сам силикон хорошо растворялся, сколько Вы его по времени держали?
Валена
Валена
Иерусалим
12.02.2009 в 08:29:36
_ Силикон к пластику клеится плохо, поэтому в случае акриловой ванны вполне можно оттереть руками или обычной стёркой. Бояться неглубоких царапин тоже не нужно - всё прекрасно полируется бархоткой и пастой ГОИ.
_ Для замазки щели использую Сикафлекс. Стоит на одной квартире уже 4 года (в остальных меньше) - не почернел нигде.
Yelena_g
Yelena_g
12.02.2009 в 19:56:19
Я сфотографировала примыкание. На фото видна светлая рельефная плитка из-за которой получается щель почти 1 см. В углу виды попытки отковырять силикон :)
Посмотреть фото можно здесь http://photofile.ru/users/yelena/95302949/, пароль remont
А кто-нибудь пробовал закрыть стык ванны и стены сделанным на заказ уголком из искусственного камня?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.02.2009 в 20:00:35
Yelena_g написал : осмотреть фото можно здесь
Лучше на сайте выложить. У меня комп говорит:Kaspersky Internet Security 7.0 The requested URL http://photofile.ru/users/yelena/95302949/ is forbidden Файловый антивирус не отключу. Плавали, знаем.
Yelena_g
Yelena_g
12.02.2009 в 20:03:10
А как на сайте выложить?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.02.2009 в 20:18:03
Yelena_g написал : А как на сайте выложить?
Расширенный режим, управление вложениями, загрузить. Разберётесь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2009 в 23:21:58
Короче, вот они, фоточки. Во первых безцветный силикон в топку без разговоров. Во вторых будем будем силиконить по-новому белым силиконом и, возможно, с применением уголка от Равак
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2009 в 23:23:49
Yelena_g написал : На фото видна светлая рельефная плитка из-за которой получается щель почти 1 см.
Чесно говоря, судя по фотам, мне не верится, что между бортом ванны и гладкой плиткой около 1 сантиметра щель. Может быть Вы несколько преувеличиваете?
master.msk
master.msk
12.02.2009 в 23:32:50
вот например уголок без силикона.перед этим разобрал в этой ванной душевую кабину-вся в силиконе.после 1года эксплуатации он был весь серо-черный.поэтому наотрез отказались его использовать при установке ванной.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2009 в 23:42:55
masters написал : после 1года эксплуатации он был весь серо-черный.
какая была марка силикона?
