philosophist
philosophist
Хабаровск
13.10.2009 в 06:06:08
А какая "красная" цена на "Фильтр промывной RBM R 389" на 1/2"? По ссылке у такого фильтра название "Код 126.04.10" http://www.rbmspa.ru/disk/it/it/cap8_03.html
Дуся
Дуся
13.10.2009 в 20:16:57
а вообще, без конкретно этих редукторов можно обойтись, есть какая-то альтернатива других нормальных производителей? или комплект заменяющего оборудования - я так интересуюсь для общего развития, чтобы рабочие монтажники не дурили.:о)
Prok12
Prok12
13.10.2009 в 20:44:30
Tirael написал : нехорошо, батенька, на стояки заземление кидать
Это в современных домах делается ПО ПРОЕКТУ. Помимо нормального заземления, есть дополнительное Уравнивание Потенциалов в мокрых (опасных) зонах. Фактически это доп.заземление - на всякий случай.
anstrem
anstrem
13.10.2009 в 22:36:39
Conix написал :
Conix написал : Вот не поленился зайти на сайт RBM - про необходимость удалть заглушку ни слова:
На ссылочку лучше жать правой кнопкой мыши -> Сохранить по ссылке как. http://www.rbmspa.ru/pasport/51.04_A4.pdf http://www.rbmspa.ru/an/reductor.doc http://www.rbmspa.ru/disk/it/schede/...s_rinox_ff.pdf
О, спасибо, я и не знал что у них сайт русский есть :) Судя по этим докам имеем "замечательный" ляп в составлении технической документации. Везде в рабочем состоянии устройства только исключительно с манометрами производитель показывает, а фразу про то что при продаже без манометра они комплектуются технической пробкой-заглушкой, которая не предназначена для эксплуатации, просто похоже забыли вставить :( Ссылку им что ли на этот топик кинуть...
сансэй
сансэй
13.10.2009 в 22:53:18
да перевод некудышный редуктора сначала из нержавеющий стали в конце из латуни а вот то что заглушка временная это не факт не знаю как у рбм а вот у хонивел на ней даже есть спецальная круглая резиновая прокладка
Conix
Conix
14.10.2009 в 01:53:24
Кстати, у РБМа тоже с резиновым колечком, что конечно свидетельствует что это не просто заглушка.
Все можно было бы списать на банальный брак (у кого не бывает), если бы не это:
anstrem написал : На ощупь она теперь (после 5 лет) крошится руками в мелкий порошок.
Лично меня это напрягает, хотя вроде бы еще ни разу с пластмассиной не оставлял - так как если есть возможность прикрутить манометр, значит надо прикрутить - деталь не дорогая, но уже несущая не только воду но и информацию... да и вообще глаз радуется
megofly
megofly
21.10.2009 в 17:20:46
Может не совсем в тему, но может подскажет кто. Стоят редукторы RBM такие как здесь упоминались и один стал подкапывать через нижнее отверстие (через которое происходит регулировка давления) Сантехник который устанавливал говорит там есть прокладка и дело скорее всего в ней и что она заменяемая. Может кто знает действительно это так ? Или сразу редуктор менять? (Сантехник вне зоны досягаемости поэтому задаю вопрос здесь)
qaz10
qaz10
22.10.2009 в 18:24:34
В фильтрах " Холувейн", те что два в одном ( фильтр + редуктор) тоже пластиковая заглушка с резбой и рез. уплотнителем....тоже был удивлен. но ни чего не менял.....
