Ким
Ким
18.02.2009 в 10:24:40
Freax написал : Побоялся я химичить с мотором..
И зря, сделали бы так ка и хотели. Всего то нужно поменять местами 2 конца одной обмотки.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
18.02.2009 в 17:08:08
Freax написал : Вообщем кнопку пуска поставил какую нашел
выключатель переверните вниз ногами - совсем хорошо будет :)
ЗЫ. Так и не понял, зачем может понадобиться на точиле реверс (кроме автоматизации процедуры отвинчивания гайки, которой камень фиксируется) :(
Freax
Freax
Ижевск
18.02.2009 в 18:29:40
2Ким Добрый вечер, покажите пожалусто на моем "чертеже" какие провода нужно местами поменять и какои нужен переключатель для реверса? Спасибо! 2Eddy21 А вы ножи с однои стороны точите или с обеих? Мне лично, удобнее с реверсом!
Malevich
Malevich
19.02.2009 в 19:24:29
Так... мультиметр, похоже, не куплен, а реверс по-прежнему хочется? :)
Два вывода в синей изоляции на конденсаторе поменяйте местами. Наверняка (90%) так. А вот делать реверс простым переключателем - не советую: рано или поздно переключите без остановки двигателя. И трёхпозиционный переключатель не спасёт. Не зря спец. устройства для реверсирования придумывают. С принудительным промежуточным торможением ротора. Емнип, путём дозированной подачи постоянного тока в обмотки. Можно, наверное, механический блокиратор придумать (типа, пока сеть включена, реверс невозможен). Оно надо?
Ким
Ким
19.02.2009 в 22:35:02
Freax написал : покажите пожалуста... какие провода нужно местами поменять
см. рис. пост 19. На рисунке показано все пошагово как надо сделать. Нужна прозвонка обмоток.
Malevich написал : мультиметр, похоже, не куплен,
Malevich написал : А вот делать реверс простым переключателем - не советую:
С этим соглашусь, может такое произойти, даже по случайности. Последствия могут быть разные.
Freax
Freax
Ижевск
19.02.2009 в 23:25:22
Malevich написал : Оно надо?
неа)) 2 переключателя нормаль было бы, один на включение второи на реверс, включать реверс не отключив питани - боже упаси!
Malevich написал : Так... мультиметр, похоже, не куплен, а реверс по-прежнему хочется?
угу, и колется... Пасибо всем, откликнувшимся, как нибудь соберусь духом и попробую)) А каким переключателем делать реверс, если выключатель останется темже? может фото есть переключателя? или пдоидет такоиже ?
Freax
Freax
Ижевск
24.02.2009 в 08:33:07
вот фотки, для чего мне нужен реверс
Malevich
Malevich
24.02.2009 в 19:31:01
Freax написал : вот фотки, для чего мне нужен реверс
Вообще-то наоборот положено: инструмент при вращении круга прижимается к подручнику-опоре, камень набегает на режущую кромку. А мягкие круги - от себя, чтобы не пропороть их. Может и бывает по другому, но для стамесок, рубанков, свёрел - точно так; искры - вниз.
Freax
Freax
Ижевск
24.02.2009 в 19:44:16
2Malevich нууу, я не знал, и привык уже по своему ((( а ножи хоть правильно точу?:o
Malevich
Malevich
24.02.2009 в 20:01:40
Freax написал : а ножи хоть правильно точу?
А я и не знаю ((( Ножи только бруском точу или мусатом: сталь тонкая, на 3000 оборотов неудобно, да и кожух, как правило, мешается. (Нужно тихоходное "мокрое" точило). Думаю, что всё равно; поскольку без упора идёт заточка. П.С. А вот карандаши - очень удобно болгаркой или ЛШМ )))
Freax
Freax
Ижевск
25.02.2009 в 11:50:27
Malevich написал : А вот карандаши - очень удобно болгаркой или ЛШМ
Точно! а еще сапожные ножи так точим)) болгаркой!
