мазила- смазка
20.02.2009 в 13:31:21
мазила- смазка
20.02.2009 в 13:34:58
Машинист написал : У нас это вспомогательным ключом называется. Задвижки крутим.
Я бы за это премии лишал :)
in my humble opinion
20.02.2009 в 14:38:49
levian написал : Давид - имбусовый шестигранный ключ.
точно Давид??? - может Аллен???:)
20.02.2009 в 22:10:09
Лягушка - поплавковый включатель-выключатель
20.02.2009 в 22:43:41
Писюнок---- маленькая защелка на дверях такие ставим обычно в дверь на кухню ; Желтый глаз -- металлический желтый уровень ; Шурик -- шуруповерт; Пурхератор --перфоратор;Тыр тыр тыр -выдвижной малярный нож . Из шахтерского сленга- Копытные- надбавка к зарплате за передвижение рабочего по горным выроботкам к месту работы.
21.02.2009 в 15:35:47
Kvost написал : Я бы за это премии лишал
Расскажите, как по-другому можно провернуть вентиль или задвижку. Особенно если в трубе давление или ее лет 10 никто не крутил. Ни Кличко, ни Вирастюка у нас на станции нет. даже электрифицированные задвижки надо подрывать и обжимать. Проектировщики гидромуфту пожалели. А если не подорвать - сгорит двигатель. Самая страшная задвижка на станции - на ГРП. 4 мужика (точнее 4 крутят, 4 отдыхают) минимум час крутят. Эта процедура - летом, когда везут на поверку расходомерную шайбу, а 1-2 котла работают на угле с подсветкой мазутом.
21.02.2009 в 16:15:19
Из энергетического: Баба - глыба спекшегося шлака в комоде под котлом. Поймать бабу - недосмотреть за комодом (ушла вода через люк или котел при наборе нагрузки начал давать очень много жидкого шлака). Серьезная неприятность, смену не примут и надо пиками разбивать эту глыбу через люка комода. Можно всю смену выбивать. КорчИ - свисающие из летки котла глыбы или ленты шлака. Надо разбивать и поливать водой. Затянуть летку - при переменных режимах работы сократить площадь летки котла, закрыв ее полузастывшим шлаком. Оплошность машиниста котла. Пика - труба до 5 метров длинной, заваренная с одного конца. Применяется при расшлаковке и при проталкивании угля через питатель. Запаковать - забить пылесистему или ее часть. Сброса - трубы от сепараторов к мельнице. Сжечь сальник - взять насос при туго затянутом сальнике. Подорвать - приоткрыть вентИль или задвижку на 1-2 оборота. Лежак - главный питательный трубопровод. Шамоты - бригада изолировщиков Бригада "ух" - бригада резерва, ходит на работу по пятидневке. Иногда неделями ничего не делают. Чайник - гидрозатвор на скруббере системы золоулавливания. Воронка - концевая муфта на кабеле при входе в ТП или РП - из-за характерной формы. Чебурашка - наконечники на жилы кабеля 0,4 кВ.
21.02.2009 в 16:22:52
шалобушка -любая сантехническая деталь, название которой с ходу не вспомнить...
21.02.2009 в 16:28:10
Байпасс написал : шалобушка -любая сантехническая деталь, название которой с ходу не вспомнить...
...она же "ху.ня", "хе.ня", "ху.вина" ;)
21.02.2009 в 16:41:09
Ляпуха - накладка (временная или постоянная) или маяк. Пила - неровный угол кирпичной кладки (из советского кирпича)
21.02.2009 в 20:01:06
levian написал : Бочонок - муфта с внутренней трубной резьбой.
Муфта с внутренней трубной резьбой,так и называеться-муфта.Муфта с наружной большей и внутренней меньшей -футорка.Бочата -это короткие отрезки трубы с наружной резьбой.
