Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.02.2009 в 20:26:09
Тафта -Деревянная доска , заделанная в пол сан.узла,в бетон,для дальнейшего крепления унитаза
Биде (по-французски "bidet" — "лошадка") устройство для проведения гигиенических процедур.
Выпуски унитаза Варианты расположения патрубка, из которого сточная вода направляется в канализационные трубы. Выпуски бывают прямыми (вертикальными), направленными в пол; косыми (под углом к полу); боковыми (горизонтальными).
Джакузи Устройство, используемое в гидромассажных ваннах. Изобретение итальянцев - братьев Джакузи для лечения опорно-двигательного аппарата.
Душевой слив в унитазе Слив, при котором водяные потоки направляются по периметру чаши так, что тугие струи как бы создают воронку, водоворот, сбивающий все с поверхности унитаза.
Каскадный слив в унитазе Слив, при котором вода равномерно омывает чашу унитаза по всей его внутренней поверхности.
Крышка-биде Устройство, которое позволяет превратить унитаз в биде. Изобретение крышки-биде, принадлежит западным производителям, которые хотели унифицировать свою продукцию, сделав так, чтобы один предмет мог выполнять несколько функций
Механизм двойного либо экономного смыва Технология, при которой поток воды останавливается повторным нажатием управляющей кнопки.
Накладная раковина Раковина, устанавливаемая поверх столешницы, что разрешает эффективно использовать место вокруг раковины. Чаша раковины может быть расположена посредине, слева или справа.
Парогенератор Устройство, которое находится за стойкой душа. Парогенератор кипятит воду и через форсунки выбрасывает пар температурой около 50 °С. В зависимости от конструкции парогенератора существуют две модификации паровых душевых кабин: простая баня, температуру в которой нельзя регулировать, и баня с 3-5 задаваемыми с помощью сенсорного управления климатическими режимами с температурой в пределах 50 °С (25, 35, 45 °С).
Подвесная раковина или раковина-консоль Раковина, которую закрепляют на стене с помощью кронштейнов либо винтов.
Эффект грязеотталкивания Технология обработки сантехники, принцип действия которой заключается в том, что капли воды меньше соприкасаются с поверхностью прибора и, мгновенно с нее скатываясь, не загрязняют его.
Электронный смеситель Смеситель с инфракрасным датчиком, реагирующим на движение. Как только человек подносит руки к крану, ИК луч активизирует устройство и через пару секунд включается подача воды.
Фитинг (англ. fitting, от fit — прилаживать, монтировать, собирать), соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Фитинги служат также для герметичного перекрытия трубопровода и других вспомогательных целей. В зависимости от назначения фитинги подразделяются на угольники (изменяют направление на 90°), тройники (обеспечивают ответвление в одном направлении), кресты (обеспечивают ответвление в двух направлениях), муфты (соединяют трубы прямого участка), пробки, колпаки (используют для герметичной заделки концов труб) и др. Фитинги, соединяющие концы труб одинакового диаметра, называют «прямыми», скрепляющие концы труб разного диаметра, — «переходными». В основном фитинги изготавливают из ковкого чугуна, стали и др.
Муфта (от нем. Muffe или голл. mouwtje) — короткая, широкая трубка для соединения цилиндрических предметов. Газо- и водопроводные железные трубы соединяются муфтой с винтовой нарезкой, чугунные — муфтой с конопаткой и заливкой свинцом.
Штуцер — деталь трубопровода или его соединительного узла, представляющая собой втулку, один из концов которой имеет внутреннюю или наружную резьбу для крепления к различным ёмкостям или трубопроводам. Форма другого конца штуцера зависит от способа присоединения к последующим деталям. Штуцером называют также отрезок трубы небольшого диаметра (10-20 мм) для выпуска воды или воздуха, отбора жидкости из трубопровода с целью измерения её давления.
Цанга (от нем. Zange) — приспособление в виде пружинящей разрезной втулки для зажима цилиндрических или призматических предметов. Со стороны головки цанга имеет осевые прорези, разделяющие лепестки — зажимные кулачки. Зажим предмета происходит под действием осевого усилия, приложенного к наружной или внутренней (при зажиме предмета за его внутреннюю поверхность) конической части цанги.
Запорная арматура — арматура, предназначенная для полного перекрывания потока рабочей среды.
pacik
pacik
Севастополь
22.02.2009 в 19:38:31
Канализация - каналья, канашка Действующая канализация - говнянка
Распределительный коллектор - гитара,балалайка,гребенка Пакля - зося Кувалда - тестер(аккуратней работай стрелки помнешь),понедельник. Сделать(выполнить) - приговорить(уговорить) Молоток - ручник.( я там поринку на шве ручником уговорил) Зачистка для ПП - точилка Кислородный резак - дутик (брось ключ, дутиком гайки сдуй фланцы и разойдутся) Газовые ключи - 1,2,3,4,5 в зависимоти от номера (дай мне первый сам держи вторым) Котельная - камчатка (там камчатка встала, мать ее раз так) Элеваторный узел - наливайка, разливайка. Заготовка на прихватках с отводами - фердиперс.(мля мне еще два фердиперса обварить надо) Прихватить электроприхваткой - причип.зденить (так, слесарюга, давай отвод причип.зденим) Ожог роговицы сварочной дугой - зайчик, кролик. Белая горячка у слесаря - белочка.
  • тоже у сварного - бобер (белок на этих алкащей не напасешся) Деревянный гвоздь - чоп (свищ на трубе зачопил, к весне чоп корни пустит.. ) Труба медная - медяха Труба стальная - черняга, сталюка Труба ПП - пластик Труба МП - металопласт Труба РЕХ - труба для теплого пола Распространеный тост - Пока трубы не текут слесаря спокойно пьют. 0,5 Водки - гребенка (опрессовать гребенку - распить пол литра) Небольшие пластиковые стаканчики - фитинги (протирай фитинги)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.02.2009 в 19:55:17
2pacik ...плюсик :)
pacik
pacik
Севастополь
22.02.2009 в 20:33:14
Tehnik-san написал : 2pacik ...плюсик
Ну а кудаже, без юмора помрешь,с этим кризисом.. :)
22.02.2009 в 21:47:59
pacik написал : Деревянный гвоздь - чоп
Пришло с флота...
gbaranov
gbaranov
Пенза
22.02.2009 в 22:37:58
Трубы бывают двух видов - нержавейка и ржавейка ;)
Байпасс
Байпасс
22.02.2009 в 23:55:48
мулярный трембистор - слова магически действуют на заказчика, расслабляется, сорит баблом...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.02.2009 в 00:01:33
А в России нарицательным стало название итальянской фирмы УНИТАС, она поставляла ватерклозеты. P.S. Слово ИМПЕГРАЦИЯ стоит в пять раз дороже слова ГРУНТОВКА.
petrkirov
petrkirov
Киров
23.02.2009 в 01:36:36
  • *Деревянный гвоздь - чоп**
У нас слесаря его "Чопик" называют * А вот предмет изображенный на картинке в первом посте данной темы у нас почему-то называют "Барсик"*
Agnostiq
Agnostiq
23.02.2009 в 15:19:12
По-видимому, Юлиан Тувим был не только писателем. Вот отрывок из его "Иронической прозы", как раз по теме. СЛЕСАРЬ
В ванне что-то засорилось, трубы издавали гудение, временами переходящее в протяжный вой, причем вода из кранов еле сочилась. Попытка исправить дело домашними средствами (ковыряние в трубе зубной щеткой, напрасные старания дунуть в кран, устные высказывания и т. д.) не увенчались успехом. Пришлось вызвать слесаря. Слесарь был худ, высок, с седой щетиной на щеках и в очках на остром носу. Его большие голубые глаза взирали исподлобья каким-то мутным плачущим взглядом. Войдя в ванную, он покрутил краны, стукнул молотком по трубе и сказал:
  • Фершлюс надо разогнать. Быстрота диагноза понравилась мне, и я, не сморгнув, спросил:
  • А зачем? Слесарь поразился моему любопытству, но после первой реакции удивления, выразившейся во взгляде поверх очков, кашлянул и сказал:
  • Потому что дроссельклапан не в аккурат отрихтован и люфтит.
  • Ага! - сказал я. - Понимаю! Значит, если бы дроссельклапан был в свое время отрихтован в аккурат, то сейчас бы не люфтил и не надо было бы разгонять фершлюс.
  • Конечно! А теперь из-за этого пуфер придется раззенковывать, шабровку ему дать, чтобы штендер законтрить. Я трижды стукнул молотком по трубе, кивнул головой и констатировал:
  • Даже по стуку слыхать.
  • Чего слыхать?
  • Что штендер незаконтренный, но я уверен, что если дать ему шабровку, да еще и раззенковать как следует, то дроссельклапан отрихтуется, перестанет люфтить и, само собой разумеется, облегчится разгонка фершлюса. И я измерил слесаря ледяным нахальным взглядом. Мой профессиональный язык, а также легкость, с которой я сыпал услышанными впервые техническими терминами, сбили с толку аскетичного мастера, и он решил мне чем-нибудь понравиться.
  • Сейчас я, правда, сделать не могу - шведик не взял с собой... А заплатить вам за ремонт придется, - он помедлил немного, чтобы добить меня экономическим эффектом, - а заплатить вам придется 7 злотых и85 грошей.
  • Это немного, - заметил я спокойно. - Я думал, раза в два дороже будет. Что же касается шведика, то, честно говоря, не вижу в нем необходимости. Попытаемся обойтись без шведика. Слесарь был бледен. Слесарь ненавидел меня. Чаркастически улыбнувшись, он сказал:
  • Без шве-едика! А как же без шведика сифон зачеканишь? Если бы трихтер был сделан толково, то можно! Но на нем же центра потеряны и во фланце три нитки сорвано, так что я одними клипцанками обойтись не смогу.
  • Ну знаете, - воскликнул я, разводя руками, - уж этого я от вас не ожидал! Значит, трихтер, по-вашему, сделан бестолково? Ха-ха! Просто смешно! Где же, господи боже ты мой, видно, что на нем центр потеряны?
  • Как это где? - буркнул слесарь. - А допуска на заплечиках с зазором! Я покраснел до ушей и смущенно сказал:
  • Действительно... Я ведь и не заметил, что допуска на заплечиках у него с зазором. Правда ваша. Без шведика тут не обойтись.
    И он пошел за шведиком. Ибо из-за того, что допуска на заплечиках были с зазором, трихтер действительно был сделан бестолково и центра на нем оказались потеряны, так что без шведика невозможно было бы зачеканить сифон с целью раззенковки пуфера, от которой зависело, дать ли ему шабровку, чтобы законтрить штендер, что в свою очередь позволило бы разогнать фершлюс, который оттого плохо работал, что дроссельклапан был отрихтован не в аккурат и теперь люфтил. 1931 г.:D
Байпасс
Байпасс
23.02.2009 в 17:01:35
с форума сок перетянул http://www.youtube.com/watch?v=blsfdrGzuYc
