newzubok
newzubok
Минск
02.08.2012 в 00:24:16
Почитываю эту тему... Я вот тут подумал... Делюсь, может кто воплотит. Где-то выше писали об использовании в качестве вибратора погружного насоса типа "Ручеек" или "Малыш"... Единственное "НО" в этой системе - охлаждение. Трясет-то этот насос - дай боже! Моя мысль: делаем под столом герметичный ящик из металла, соединенный с собственно трясущейся частью стола, закрепляем в нем насос... и ящик заполняем водой! Насос трясет стол и гоняет воду по кругу... Если вибрировать нужно много и насосу удастся в ящике воду вскипятить...;), предусмотреть краник для слива воды. Ну и новой налить! Эдакий пулемет "Максим"...;) Жду критику моей инженерной мысли!
Malevich
Malevich
03.08.2012 в 16:00:41
newzubok написал : Где-то выше писали об использовании в качестве вибратора погружного насоса типа "Ручеек" или "Малыш"...
Было такое на заре темы...
Кстати, мембраны со штоком от таких насосов сгодятся в качесве виброопор стола, а закрепить их можно круглым кольцом-фланцем, отрезанным от корпуса того же насоса.
Дело только за количеством донорских агрегатов :)
PokoreY
PokoreY
Ковров
03.08.2012 в 21:27:36
Добрый день! Сегодня начал производство вибростола. Ориентировался на данный чертеж
Заказал вибратор ИВ-99 на 380 В (4000руб,), металл - на станину уголок 63, по периметру уголок 45. Лист Металла заказал 8мм. размер стола будет 1500 х 1100, вибратор прикреплен под столешницей снизу по центру. Столешница будет на пружинах к мопеду "Курьер" - у нас в городе славном их производят - около 8 витков, ширина около 60 мм, длина около 80 мм. Может,есть какие-то коррективы,которые можно еще внести, пока сварщик не приступил к работу? Волнует вопрос, не легковат ли лист железа? Есть возможность в 2 слоя его сделать - итого 16 мм? Или оставить 8 мм? Получается примерный вес стола с вибратором около 90-100 кг.
Заранее спасибо за ответы!
Malevich
Malevich
03.08.2012 в 22:31:22
PokoreY написал : не легковат ли лист железа? Есть возможность в 2 слоя его сделать - итого 16 мм?
Со станиной более-менее понятно, а что с каркасом столешницы - ведь не голый же лист трястись будет? 16 мм это явный перебор; такое скорее для заводских площадок грузоподъёмностью за 10 тонн.
PokoreY
PokoreY
Ковров
03.08.2012 в 22:33:18
Malevich написал : Со станиной более-менее понятно, а что с каркасом столешницы - ведь не голый же лист трястись будет? 16 мм это явный перебор; такое скорее для заводских площадок грузоподъёмностью за 10 тонн.
Каркас столешницы тоже из уголков 45. По толщине понятно,оставим один,спасибо!
Malevich
Malevich
04.08.2012 в 10:08:30
PokoreY написал : Каркас столешницы тоже из уголков 45
Нарисуйте, пжл, этот каркас. На первый взгляд есть некоторая диспропорция между 1,5х1,1 м и 45-м уголком.
PokoreY
PokoreY
Ковров
04.08.2012 в 11:45:10
Malevich написал : Нарисуйте, пжл, этот каркас. На первый взгляд есть некоторая диспропорция между 1,5х1,1 м и 45-м уголком.
Вот что-то типа того: http://s42.radikal.ru/i095/1208/f9/7f3e7274e715.jpg
Malevich
Malevich
04.08.2012 в 12:07:20
PokoreY написал : Вот что-то типа
Только периметра из уголка недостаточно; внутри должна быть клетка из рёбер с усилителями в месте установки вибратора. На такой размер поставил бы проф. трубу от 60, (а лучше 80) мм или уголок 63 с рёбрами высотой немного меньше. Не забудьте, что варить уголок к листу нужно пером, а не полкой.
PokoreY
PokoreY
Ковров
04.08.2012 в 12:11:34
Malevich написал : Только периметра из уголка недостаточно; внутри должна быть клетка из рёбер с усилителями в месте установки вибратора. На такой размер поставил бы проф. трубу от 60, (а лучше 80) мм или уголок 63 с рёбрами высотой немного меньше. Не забудьте, что варить уголок к листу нужно пером, а не полкой.
Забыл же совсем, крышка снизу вот такого вида планирую http://s017.radikal.ru/i401/1208/db/ff7d337d2bf0.jpg Усилю обязательно ее, а высоту тогда сделаю пониже немного, 60 - 70 см. Благодарю Вас!
Даже размер успел переиграть - 1100х1100 сказал делать стол.
10.08.2012 в 12:40:34
добрый день.
может кто подсказать, имеются ли где нибудь в продаже, механические вибровозбудители. тоесть дисбалансная масса. отдельно от двигателя, в готовом корпусе? что то вродеhttp://www.stroy-beton.com/vib2/vib2_mehanicheskiy.html но подешевле, и соответсвенно попроще. в идеале такое вот: http://alldrawings.ru/spisok-kategorij/item/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Malevich
Malevich
10.08.2012 в 14:26:18
bababababa, сгоревший асинхронник не получится раздобыть? Обмотка статора удаляется, а способы вывести ротор из себя ) равновесия обсуждались выше.
