нет, нужно готовое изделие. если кто встречал такое, был бы очень благодарен
10.08.2012 в 15:31:34
11.08.2012 в 23:15:47
Добрый день всем! Делаем вибростол. Столкнулись с проблемкой - лист железа (8мм) оказался немного вогнутым. Завтра установим на него ребра жесткости,но если они не помогут выровнять-какой выход?
13.08.2012 в 22:15:28
PokoreY Смотря как сильно вогнут. может просто каркас будете приваривать и выправится, а может и надо машиной проехать. Если до 0,3 см на 1 метр, то мелочи, а если больше - лучше выпуклостью наружу сделать.
15.08.2012 в 15:15:34
Результат нашего труда: Практически бесшумно работает! Размер 1100 х 1100, высота столешницы вместе с плитой получилась сначала 103 см, решили для удобства на 20 см укоротить.
16.08.2012 в 09:50:58
PokoreY написал : Практически бесшумно работает!
Ну это когда пустой ;) А под нагрузкой пружинки не сожмутся? Что-то хлипковаты они на первый взгляд для 1,1х1,1 метра.
16.08.2012 в 11:19:15
PokoreY написал : Результат нашего труда
По периметру, это что - тот самый уголок 45 или дополнительная полоса? Пружинки как бы да - несерьёзно смотрятся: на выбеге наверняка в раскачку уйдут, а если загрузка неравномерная, так столешню перекосит.
16.08.2012 в 16:18:47
Увидел здесь реализацию Вибростола из покрышки от автора Malevich, Здорово, простой, не дорогой вибростол, поздравляю.
Я вот тут о чем подумал, а если в покрышку вставить камеру (защитив её от воздействия мест креплений стола с покрышкой) и накачать её, тогда наверное можно будет как то воздействовать на амплитуду и частоту колебаний путем повышения и понижения давления в камере, что про это можете сказать, у кого какие мнения на этот счет есть ...
16.08.2012 в 16:42:42
bbb21 написал : ...как то воздействовать на амплитуду и частоту колебаний путем повышения и понижения давления в камере, что про это можете сказать
Повлиять на частоту точно не сможете, да и на амплитуду навряд ли: в приоритете больше загрузка площадки, нежели чем жёсткость опор. В покрышке вполне хватает податливости кольцевого борта, чтобы обеспечить нужную подвеску; можно хоть до середины это колесо бетоном залить. Если соберётесь делать такую - постучитесь в личку, есть некоторые соображения. Хотя нет... лучше прямо здесь: советы и суждения коллег лишними точно не будут.
16.08.2012 в 21:03:26
Malevich написал : По периметру, это что - тот самый уголок 45 или дополнительная полоса? Пружинки как бы да - несерьёзно смотрятся: на выбеге наверняка в раскачку уйдут, а если загрузка неравномерная, так столешню перекосит.
Это тот самый уголок 45. Насчет пружин: Да нет,это фото наверное плохо передает размер пружины плохо,они от мотоцикла и очень жесткие!
16.08.2012 в 22:31:04
Malevich написал : Повлиять на частоту точно не сможете, да и на амплитуду навряд ли: в приоритете больше загрузка площадки, нежели чем жёсткость опор. В покрышке вполне хватает податливости кольцевого борта, чтобы обеспечить нужную подвеску; можно хоть до середины это колесо бетоном залить.
Скорее всего вы правы, так мысли в голову разные приходят, но практического опыта в данной области у меня нет вот и спрашиваю у народа насколько они (мысли) бредовые или нет :)
Malevich написал : Если соберётесь делать такую - постучитесь в личку, есть некоторые соображения. Хотя нет... лучше прямо здесь: советы и суждения коллег лишними точно не будут.
О, заранее спасибо, я в данный момент остановился в выборе конструкции именно на вашем варианте, и ваши советы и подробности будут как нельзя кстати и бесценны, жду их (думаю и не только я) с нетерпением.
18.08.2012 в 14:29:58
Залил вчера несколько пробных плиток с пигментом и пластификатором.
Делал в пропорции - Щебень (5-10) - 5 частей, Песок - 4.
цемент -3, плюс пластификатор и краска по норме.
Одну из плиток решил вынуть через 24 часа - развалилась при выбивке. Остальные попробую выбить через день.
Как думаете,из-за чего развалилась? Бетон недостаточно хороший?
Воды чтоли перелили? Вообще,старались густой очень сделать бетон.
