mihamaster
mihamaster
24.02.2009 в 08:25:13
Pasp написал : Запах канализации в ванной
Недавно сам столкнулся с таким явлением.В большинстве случаев причина-неглубокий сифон под ванной.Надо заменить или сделать самодельный,из изогнутого куска гофры. Для более полной информации наберите ваш заголовок в поиске по форуму.Там много чего есть по теме.
Pasp
Pasp
Владивосток
24.02.2009 в 09:53:29
Т.е. просто вставить кусок гофры вместо сифона - и скорее всего проблема уйдет?
mihamaster
mihamaster
24.02.2009 в 11:22:50
Pasp написал : и скорее всего проблема уйдет?
Я думаю,да. По крайней мере, начать надо с этого,как с самого простого варианта.
Makarone
Makarone
24.02.2009 в 11:25:02
Поставьте вк и когда в стояке будет снижаться давление, клапан восстановит его.
Сан-Сан
Сан-Сан
24.02.2009 в 11:42:09
Makarone +100 в тройник диаметром 50 (в яндексе- вакуумный клапан, воздушный клапан для канализации)
А.Евсеев
А.Евсеев
24.02.2009 в 11:48:32
Проверьте выход этого стояка на крышу,из него должна быть нормальная тяга.происходит срыв гидрозатвора.На полтиннике можно поставить обратный клапан,а вот за унитаз он не войдет.
Сан-Сан
Сан-Сан
24.02.2009 в 18:01:45
А.Евсеев написал : На полтиннике можно поставить обратный клапан,а вот за унитаз он не войдет.
поэтому я стараюсь заказчикам ставить 1 "лишний" тройник(ревизию) на полтиннике .... первым к стояку...
ty-lev
ty-lev
24.02.2009 в 22:11:34
Pasp написал : когда соседи сверху начинают активно лить воду - то по каким-то причинам в ванной (я имею ввиду в чугунном изделии) начинаются клокочуще-хрюкающие звуки, при этом понижается уровень воды
А.Евсеев написал : происходит срыв гидрозатвора
Это проблема со стояком и лечить её должна управляющая компания.
lex2202
lex2202
Витебск
25.02.2009 в 22:34:28
2Pasp вам сюда.... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=73716
29.10.2009 в 10:30:26
Всем добрый день, извиняюсь если тема была, не нашел. Проблема в том, что после ремонта в ванной, разводки сантехники и установки ново ванны, появился жуткий запах канализации. Вчера снял экран ванны, там стоит сифон типа полуавтомат( у которого крутишь колесико и ванна затыкается), а вот после сифона идет прямая пластиковая труба прямо в стояк. Я в этом далеко не спец, но помойму это не правильно, должен быть какой то изгиб, с целью задежки в нем воды и не пропускания запаха. Я прав? Или в чем то другом проблема? Оч прошу совета, запах этот убивает блин.
dmvt1
dmvt1
29.10.2009 в 13:07:08
Для начала налейте в ванну немного воды. Без воды никакой гидрозатвор работать не будет.
