Int64
Int64
29.10.2009 в 13:08:48
2vibor Под ванной и будет находиться изгиб. Трубка должна подключаться перед ним. Если не трудно, выложите фото, что она действительно в стояк. Кто делал ремонт?
29.10.2009 в 13:45:00
Да я этой ванной пользуюсь уже 3 месяца. Ремонт делал сантехник из жека( есесьно за денюжку). Все дело в том что под ванной НЕТ изгиба, там от слива из ванной, идет тупо прямая труба в стояк общий. Вот поэтому и закрались подозрения что дело в неправильном монтаже слива, т.к. получается что то что называется гидрозатвор, у меня отсутствует. Поправьте если я ошибаюсь. Фото постараюсь вечером сделать.
29.10.2009 в 15:43:19
Уважаемый, вы всё прекрасно понимаете насчёт водяного затвора. (а вот после сифона идет прямая пластиковая труба прямо в стояк....) - встретите своего знакомого сантехника, передавайте ему привет от всех сантехников России, которых зовут Афоня. Выхода два: или вы находите другого сантехника (поверьте мне на слово-не все Афони), или сами закатываете рукава и вперёд. Если вдруг стандартный сифон(обязательно с коленом водяного затвора) не подходит по причине расстояния между ванной и полом, бывает. То, есть в продаже гафрированные пластиковые трубы, которые и изгибаются в ввиде водяного затвора.
29.10.2009 в 16:25:43
Да сантехнику я бы не привет передал, а по е...... настучал, мало того что сделал плохо, так еще и по материалу наворовал.....Поздно я заметил.... Делать скорей всего сам буду, руки вроде есть. Всем большое спасибо за ответы и советы, как сделаю отпишусь о результате.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2009 в 18:36:42
vibor написал : как сделаю отпишусь о результате.
Дайте сперва фото ..может мы не там копаем :)
Int64
Int64
30.10.2009 в 09:53:58
2vibor канализация, если есть уровень, делается не труднее конструктора Лего. Только для крепежа по стене надо дырки сделать перфиком. А так, кроме рук, больше ничего не требуется.
фото в студию! :)
Мика
Мика
30.10.2009 в 10:48:47
Господа сантехники, поясните плз. Я то думал что сифон - это и есть девайс с функцией гидрозатвора. Вот и не могу понять - сифон есть, затвора нет. А санту этого надо поймать, и без приветов в табло. Такие уроды должны синими ходить
Int64
Int64
30.10.2009 в 11:06:25
2Мика синими ходить? Слабо представляю. И все же предлагаю эту тему развивать в соседней ветке. Правовой.
Мика написал : сифон - это и есть девайс с функцией гидрозатвора
Именно. Сейчас мы говорим про гофру перелива, которая вместо подключения к сливу ДО сифонного изгиба ведет сразу в канализационную трубу. В результате имеем прямой доступ воздуха до поверхности стока в квартиру.
Мика
Мика
30.10.2009 в 11:14:33
Int64 написал : Сейчас мы говорим про гофру перелива, которая вместо подключения к сливу ДО сифонного изгиба ведет сразу в канализационную трубу
2Int64 Слово "перелив" вы употребили первый. Фоток пока не было, так что картина не ясна
Int64
Int64
30.10.2009 в 11:25:31
vibor написал : Я в этом далеко не спец,
...было сказано первым. Сразу после упоминания сифона. :)
Посему я и не стал человека загружать деталями терминологии, а попросил фото, ибо вышеуказанное описание проблемы с использованием правильной терминологии - лишь моё видение проблемы по данному описанию - уровень игры в испорченный телефон.
Может, у перелива свой сифон?
Кстати, умные люди знают, что сифон вполне может быть реализован изгибом гофры на хомутах. Это даже штатное решение. Может, это как раз тот случай. Просто изгиб гофры не обеспечивает полной изоляции при наличии контакта воздуха над поверхностью воды в изгибе.
Без фото не узнаем все равно.
30.10.2009 в 12:56:04
Мика написал : Вот и не могу понять - сифон есть, затвора нет.
Скорее всего у вас литой латунный сифон примерно прямоугольный в сечении.
Если Да, то Тема на форуме обсуждалась (ищите) - у таких сифонов малая высота гидрозатвора.
Ваш Сифон в помойку (хотя лучше вернуть продавцу, тк не соответствует стандарту....) и ищите нормальный с высотой затвора 60мм.
