LAV
LAV
Подольск
25.02.2009 в 18:38:46
Прошу подсказать/покритиковать по схеме водоснабжения. Пояснения к рисунку:
  1. сетка для забора воздуха
  2. обратный клапан для забора воздуха
  3. шаровый кран для забора воздуха
  4. шаровый кран для слива бака (закрыт)
  5. шаровый кран с американкой для слива бака (открыт)
  6. обратный клапан с аварийным
  7. шаровый кран с американкой и для слива бака (закрыт)
  8. шаровый кран с американкой и для слива бака (открыт) шаровый кран с американкой между ХВС и ГВС для промывки фильтров.
Байпасс
Байпасс
25.02.2009 в 21:35:50
п.1-чтобы мух не всосало?
Rada
Rada
25.02.2009 в 22:12:40
а чего-то не поняла, зачем пункты 1-3?
LAV
LAV
Подольск
25.02.2009 в 22:12:45
Байпасс написал : п.1-чтобы мух не всосало?
А как догадался?
LAV
LAV
Подольск
25.02.2009 в 22:17:41
Rada написал : а чего-то не поняла, зачем пункты 1-3?
Для слива воды из водогрея. При пользовании водогреем раз или два в год (отсутствие ГВС) вода в баке протухнет. Чтобы этого небыло воду буду сливать через пользование этой водой как горячей.
Тук-Тук
Тук-Тук
25.02.2009 в 22:32:55
1) запорные клапана переставьте чем ближе ко входу тем лучше, как минимум сразу после счётчиков. 2) редуктор переставьте перед фильтрами 3) вместо кранов 3 и 4 поставьте один трёхходовой 4) вместо 1 и 2 поставьте воздухоотводчик по программе минимум если вашу схему причёсывать, то это всё
LAV
LAV
Подольск
25.02.2009 в 22:38:24
Тук-Тук написал :
Спасибо. Меня ещё смущает водогрей на 80литров. Ведь эл.клапана его не отсекают.
Тук-Тук
Тук-Тук
25.02.2009 в 22:48:53
Если вы про собственно водогей, то, это трудная проблема. Если она вас беспокоит, то добавьте в систему расширительный бак. Он позволяет снизить рабочее давление в бойлере с 6 до обычного (2-3). Соответственно вероятность его разрыва резко снижается. Ну как вариант, берёте подходящее до размеру и внешнему виду ведёрко, обрезаете верх, в дне проделываете дырку и проводите дренажную трубу. Надеваете снизу на бойлер. А если вы про протечку труб, то это маловероятно слишком. Просто из дырки, если она небольшая в подводящей трубе много не вытечет без доступа воздуха в бак. А из выходной тем более.
LAV
LAV
Подольск
25.02.2009 в 22:57:59
Тук-Тук написал :
Ещё спасибо. Завтра перерисую.
Забыл добавить -фильтры, РД и коллекторы ФАР. Не очень понятно почему фильтры ставить после редукторов?
Prok12
Prok12
25.02.2009 в 23:03:24
Тук-Тук написал : 2) редуктор переставьте перед фильтрами
Не согласен! Тогда изменение падения давления на фильтре (а оно весьма заметно!) будет приводить к взаимному влиянию потребителей воды- "скачет" температура. И регуляторы давления уже от этого не спасут
Тук-Тук
Тук-Тук
25.02.2009 в 23:09:54
Prok12 написал : Не согласен! Тогда изменение падения давления на фильтре (а оно весьма заметно!) будет приводить к взаимному влиянию потребителей воды- "скачет" температура. И регуляторы давления уже от этого не спасут
Может быть, да, но вообще-то говоря ещё какие фильтры. Скажем поставить фар на 3/4 и вряд ли что почувствуете. Да и вообще это такая проблема трудная, взимное влияние, что лёгкими путями не решить, полюбому она тут останется. И насколько существенный на общем фоне вклад внесёт в неё этот фильтр - тот ещё вопрос. Но я к чему за редуктор поближе ко входу - чтоб поменьше узлов находилось под прямым давлением стояка, незащищёнными от гидроударов.
