12.10.2011 в 23:14:09
#2656574
master.msk написал : os, анаэроб не требует специальных навыков и обучения для использования. Если не заморачиваться необходимость и целесобразностью его использования, а также незначительными, на первый взгляд, нюансами, можно восторгаться им бесконечно. Для домашних мастеров подойдет. Проще аккуратно подготовить резьбы и неспеша нанести герметик, чем учиться мотать лен.
Вполне возможно, что я недостаточно обработал соединения.
Хотя драил резьбу в бензине зубной щеткой и протирал ветошью.
Возможно, что нужно было спиртом?
Еще у меня был косяк с тем, что не успел смонтировать до осени. При плюс 10С мои стыки на герметике, точнее их часть, не застыли надлежащим образом, а прогрев их строительным феном уже не привел к их герметизации.
Я не собираюсь с вами спорить, я лишь хочу сказать, что при любом соединении нужно все делать очень внимательно. А для таких как я, предпочтительнее лен с суриком свинцовым.
12.10.2011 в 23:32:08
#2656613
os, тоже не хотелось бы спорить, но уж слишком неудачный пример: черные резьбы и анаэроб.Соответственно и выводы ошибочные. Это ж скока надо ацетона вылить, чтобы смыть масло с резьб и фитингов на черной трубе) Совет: возьмите где нибудь в леруа фитингов и поскручивайте их на анаэроб. Не сомеваюсь, что впечатления будут другие. У всех домашних мастеров соединения на анаэробе получаются с первого раза. Соб-сно в этом и есть его главное преимущество.:)
13.10.2011 в 08:54:26
#2656984
Также можно использовать для невыдержаных размеров резьбовых соединений. Например для нехороших" резьб араматуры FAR.
Причем реальный выигрыш во времени дает только такой анаэроб как
Вероятно мой случай применения подпадает под описанный в инструкции
Чрезмерно большие диаметры резьбы, а, следовательно, и резьбовые зазоры, негативно влияют на скорость полимеризации и конечную прочность соединения".
13.10.2011 в 10:04:01
#2657077
Когда затягивать до упора понятно, а вот если нужно выставить точно, например эксцентрик для смесителя. В соединении остановленном (не до упора закрученным) натяга не будет в резьбе. Застынет анаэроб в таком соединении или нет?
13.10.2011 в 10:22:48
#2657096
да, застынет.
13.10.2011 в 11:08:52
#2657168
А какие марки рекомендуете? И каков его расход примерно?
13.10.2011 в 11:34:50
#2657215
PRO100 написал : кто пользуется анаэробом, они все как локсеаль, такие водянистые или есть погуще?
Гелеобразные
@fev.santeh Инста
13.10.2011 в 11:37:48
#2657219
PRO100 написал : Еще один БОЛЬШОЙ нюанс работы с анаэробом, нужный угол элементов супергеморой выставлять, он же не фиксирует сразу и получается что подбалтывается.
при Т 25 -30 С 5-10 секунд и ничего не болтается
@fev.santeh Инста
13.10.2011 в 11:52:37
#2657250
прикрутил заглушку на анаэроб средней фиксации. через 20 мин раскрутить не смог. греть не хотел. помогли тиски) то что разбирать не планирую ставлю на анаэроб. там где в дальнейшем возможна разборка ставлю лен+виток фума по верху (там где есть легкий доступ к скрутке).
зы пользую SISEAL, он по консистенции как обычный герметик. причем то что аккуратно выступает снаружи резьбы почти не твердеет вообще. Твердеет он внутри резьбы, превращаясь во что то белое и сухое.
Кстати, чем засохший анаэроб с резьб лучше удалять?
с наилучшими
13.10.2011 в 11:54:59
#2657260
@fev.santeh Инста
13.10.2011 в 15:33:19
#2657552
я ножиком скоблил. ибо с НР анаэроб сам слез без проблем, а весь остался в ВР - выскабливал маленьким ножичком.
14.10.2011 в 15:29:16
#2659232
хренасе вы тут истории рассказываете)))))))) У вас какие то мягкие анаэробы видимо.
Когда мы пытались открутить локсеаль (не правильный номер), который вначале напоминал вишневое варение, и был достаточно водянист... силов у нас даже на прогретых участках еле хватало, и когда срывалось думали, что это латунь лопалась. В общем скрутить после срыва тоже довольно сложно было. А для очистки, кроме как моторизированная железная щеточка ничего не подходит для внутренней резьбы.
14.10.2011 в 15:32:51
#2659237
bozzz, а вы какой SISEAL юзали средней или жесткой фиксации?
14.10.2011 в 15:42:48
#2659255
Есть еще быстроразъемные анаэробики, которые для разбора соединения НЕ требуют нагрева. Например, клей Унитек GT18 (быстроразъемный анаэробик). Такие анаэробики можно использовать для соединения арматуры к переходным фитингам из полипропилена. Полипропилен плавится при 250 гр. Потому обычный клей с нагревом ему противопоказан. А этот быстроразъемный - в самый раз.
14.10.2011 в 16:00:30
#2659286
PRO100, средний. уж говорят сильный нереально открутить без прогрева.
с наилучшими
14.10.2011 в 16:37:44
#2659334
совершенно случайно сейчас говорил со знакомым сантехником (насчет скрути мне 40 соединений), так он этими анаэробами грит уже года 3 пользуется... сразу мне сказал, о том что мы дебилы, и что красный это для меди. Решил я проверить его теорию, так как он мужик хоть и толковый, но не из разряда, кто читает инструкции, форумы и рекомендации, в общем староват для современных технологий :)
Нашел видео продукции локсеаль, в котором правда медь сажают на "вишневое варенье"... видео лучше смотреть без звука, и не говорите что я не предупреждал :)
оттуда попал на сайт локсеаля...
14.10.2011 в 20:35:07
#2659617
PRO100 написал : Нашел видео продукции локсеаль, в котором правда медь сажают на "вишневое варенье"
это вместо припоя?
14.10.2011 в 22:09:23
#2659846
имхо, он сам дебил. анаэробный герметик - это прежде всего резьбовой фиксатор.
14.10.2011 в 23:17:35
#2660014
PRO100 написал : сразу мне сказал, о том что мы дебилы, и что красный это для
Сам он это слово. У LOXEAL цветом обозначен рабочий зазор герметика. Так же в них добавлен флоуресцентный краситель и при помощи УФ лампы можно определить, использовался ли он.
А вот что написано, например про "Уплотнитель резьбы Loxeal 83-21"
Описание продукта:
Быстроотверждающийся высокопрочный анаэробный адгезив для фиксации и уплотнения резьбовых соединений и цилиндрических деталей ...
так что вполне можно и вместо пайки для меди, но я лично бы не стал такого для себя делать :)
15.10.2011 в 01:47:11
#2660171
aura, NikolaBY А вы ссылочки та почитали которые я дал? Почитайте, посмотрите видео, этих анаэробов... они не только резьбовые.Конечно он не прав по цвету, но медь сажать реально можно! NikolaBY Судя из таблицы с офф сайта, цвет на зазор тоже не влияет)))) Логику цвета пока не выяснил.
У некоторых локсеалей, в табличке обозначен момент срыва 35-45 Нм при 150градусах цельсия, вы себе представляете какое это усилище? Медь на такое сажать можно даже не задумываясь...
15.10.2011 в 01:59:32
#2660177
PRO100 написал : вы себе представляете какое это усилище?
у меня шурик 35 Нм, ничего страшного, руками держу. правда в перчатках...
15.10.2011 в 02:05:12
#2660180
35нм это рукой точно не удержать, да даже пасатижами))))) Шурик это все фуфло, вы вот попробуйте ключ, на котором можно моменты выставлять удержать, или открутить что нить завернутое с таким моментом.
15.10.2011 в 11:10:21
#2660316
PRO100 написал : 35нм это рукой точно не удержать, да даже пасатижами))))) Шурик это все фуфло, вы вот попробуйте ключ, на котором можно моменты выставлять удержать, или открутить что нить завернутое с таким моментом.
а вы пробовали? 35 нм это фигня абсолютная. работаю в автосервисе. колеса крутятся в среднем с усилием 100нм (динамометрический ключ почти с метровой ручкой), причем откручивается гайка/шпилька штатным балонником (ручка 30-40 см) руками (конечно не очень легко, но откручивается). какие нафиг 35 нм? плоскогубцами открутится.
15.10.2011 в 14:27:47
#2660549
firesanek вот сейчас у меня есть под рукой динамометрический ключ, правда коротенький 21см, затягиваю им гайку грязевика и усилие в 25Нм на нем кажется достаточно дафега. Конечно не прям сильно, но туго, максимум ключа 30нм, я бы сказал очень туго, пасатижами 100% не открутить :)
15.10.2011 в 15:02:51
#2660586
У баллонника плечо сантиметров 30, а момент больше 100. Тяжело конечно, но руками крутится на раз. Да и шурик, как уже писали с моментом 30 и плечом 15 см удерживается одной кистью без проблем.
15.10.2011 в 16:05:47
#2660651
так че делаем вывод что анаэробы нада брать с моментом срыва 30-35Нм?
15.10.2011 в 16:08:47
#2660653
заинтересовался анаэробами, если честно до этого только лен+унипак, подскажите только нужно ли готовить как либо поверхность перед нанесением и монтажом? а то что манагеры у поставщиков, что продавцы в рознице, ничего не соображают по своему товару...
15.10.2011 в 16:47:41
#2660699
Олегович, если новые детальки-готовить ничего не надо, если б/у-не стоит, т.к проще и быстрее на лен посадить. Теряется смысл использования анаэроба.
15.10.2011 в 18:02:27
#2660787
master.msk
дафега сайтов почитал насчет этих анаэробов, рекомендованый вами 2701 (270) не для наших целей ваапще)) из локтайт вот наш выбор
нада будет занятся составить табличку этих анаэробов наиболее подходящих. Чтобы и мазать удобно и по моменту срыва было нормально и ухудшения характеристик не было от воды 90гр.
читая всю эту "фегню" в голову забралась мысль нить тангит тоже анаэроб?
15.10.2011 в 18:23:36
#2660811
PRO100 написал : 2701 (270) не для наших целей ваапще
а какие ваши цели? Скрутить 2 детальки и полчаса любоваться на них, ждать пока застынет. Затем, убедившись, что детальки скручены неправильно, разобрать и за еще полчаса привести их в исходное состояние, чтобы можно было мазать еще)
PRO100, производитель обозначил основное примение 2701- резьбовой фиксатор, но это не значит, что его нельзя использовать для герметизации. Вот его достоинства, о которых Вы не смогли узнать из описания на сайте производителя:
