06.02.2011 в 09:30:12
#2235093
Могет пригодиться кому, у нас не продают ни унипаки ни герметики анаэробные, сурик не найдёшь.Краска ерунда, вымажешься и выгорит-выгниет лён (хоть с ней хоть без неё, да ещё быват хрен раскрутишь -присохла) В обчем под контрогайку пару оборотов фумки , а сверху на неё жгутик льна, очень неплохо держит особенно кривые всякие муфты и контры(чугуниевые) Прошу сильно не пинать ,что есть из того и работаем(АЦКИЙ русский капитализм!)
09.02.2011 в 08:59:49
#2241310
alexutel написал :
Готов Организовать поставки Инженерной сантехники и расходных материалов в Ваш Город =)
09.02.2011 в 17:09:33
#2242242
2e_kuznetsov я простой работяга, а нашим снабженцам всё пофигу;)
09.02.2011 в 17:35:48
#2242310
Тюбик Унипака выкинул (подарил ДЭЗовским сантехам), пользую Гебатаут-2
09.02.2011 в 22:32:06
#2242968
И мне тема понравилась ведь правильно запаковать - это 100% успех мероприятия в котором мы взялись участвовать.Опыт подсказывает что и чем паковать особенно если опыта маловато, ну на то и форум и будем делиться у кого что есть .Во первых что пакуем : сталь со сталью -лён +сурик на натуральной олифе; сталь (мама) латунь (папа) - лён +сурик на натуральной олифе;латунь и латунь - фум проф (можно и лён но при определённом навыке) что касаемо порошковых, пластиковых, композитных, - на фуме: для чего нужен сурик (железный или свинцовый) на натуральной олифе - что бы сохранить лён от гниения , и процесс засыхания внутри паковки проходит оч медленно и даже спустя много времени есть возможность распаковать, маленькая хитрость по паковке - постучите напильником (плоский драчёвый) по резьбе и спокойно подматывайте лён -он не стянется и паковка будет надёжной. Что касаемо ленты фум - наматывать её нужно столько что бы резьба скрылась на ощуп, а если вы повех фум смажите любой смазкой -вам будет счастье. Все остальные методы имеют место быть, каждый выбирает свой путь к победе.
10.02.2011 в 01:15:23
#2243309
Twixik написал : А вот теперь во мне проснулся профессиональный интерес. Понимаю, что вроде как нельзя так варить, как я хотел. Но вот интересно, выдержит ли всеж? Попробую на работе провести эксперимент как-нибудь, когда найду списанный ШК =)
Расплавятся фторопластовые уплотнили.
12.02.2011 в 09:33:29
#2247798
Кран хоть будет и списанный,но после этого эксперимента отдуплится совсем.
12.02.2011 в 15:59:27
#2248324
когда только въехал в свой дом, и стал сам все ремонтировать, обратился к старикам за помощью, научить, че да как, научили, мотал резьбу на лен и краску. дело грязное, ругательное и геморное, зато держит так что потом без горелки не разобрать. потом стал экспериментировать. стал мотать фумлентой, первые разы, текло как с лейки, потом приловчился, и теперь все время на фумленту мотаю. и горячую - холодную воду, и отопление на фум мотал, нормально держит. главно мало не намотать, и много тоже плохо. на 15 трубу наматываю примерно 15-20 витков ленты. держит отлично. делал даже автогерметиком, но там помоему система не под давлением была. стоит до сих пор нормально.
12.02.2011 в 22:11:00
#2248893
gugenot написал : так что потом без горелки не разобрать
Ну вот что действительно без горелки не разобрать - так это анаэробный герметик, имел я такой опыт, удобно (ни тебе перетяга, ни тебе недотяга), но надо все с первого раза нормально собрать без ошибок, насчет ФУМ-ленты разочаровался на обычных стальных трубах, а вон на современных фитингах нет равного ТАНГИТу, хотя и подмотка с герметиком тоже катит, правда без резиновых перчаток в этом случае не обойтись.
04.08.2011 в 20:21:43
#2546083
Александр Ро написал : P.S. только вот пришлось с матом ругаться пару раз ругаться с "прогрессивными" сантехниками, использующими в качестве пасты "в натуре сантехнический" герметик, воняющий уксусом. Ну нельзя кислотные герметики на металл наносить....
Мой сантехник только им и пользовался. Мазал на паклю. Чем чревато? Когда ждать протечки?
05.08.2011 в 03:54:29
#2546471
Andy2010 написал : Мой сантехник только им и пользовался. Мазал на паклю. Чем чревато? Когда ждать протечки?
Материал для паковки стыков не сертифицированный ...когда будет протечка? ...кто знает!? ..может никогда, а может и в ближайший сезон ..как карта ляжет :(
06.08.2011 в 00:55:24
#2547854
Andy2010 написал : Когда ждать протечки?
Не ждите. Событие не останется незамеченным. Резьба поржавеет и отвалится на...прочь)
06.08.2011 в 22:46:09
#2548770
Не стоит пугать людей почем зря. Герметик после застывания нейтрален. А до того металл скорозировать не успеет. Более того, в машине, при отсутствии иных средств под рукой, смазывал болтовые соединения силиконом. Откручивались через год на "ура".
06.08.2011 в 23:24:47
#2548843
master.msk написал : Не ждите. Событие не останется незамеченным. Резьба поржавеет и отвалится на...прочь)
Как ни странно стоИт нормально. По свойствам соединение очень похоже на ФУМ. Но конечно это хуже чем лён с пастой.
06.08.2011 в 23:57:01
#2548897
Капитошка написал : Не стоит пугать людей почем зря.
Я не пугаю. У нас страна непуганных ...людей.:)
Капитошка написал : смазывал болтовые соединения силиконом. Откручивались через год на "ура".
В метрической резьбе, скорее всего оцинкованной, этого гуана много не должно было попасть. Другое дело дюймовая резьба. Стальная. Без покрытия.
Капитошка,Tile_EXP, Если иногда пить паленую водку, цирроз наступит не так быстро, как , если бы это делать систематически.:)
07.08.2011 в 00:15:02
#2548920
Водка - хоть паленная , хоть лучшая - отнюдь не нейтральна для желудка. В отличии от силикона для материалов. Далее ,по списку:- болты - чернуха.- на счет систематики - часто доводится разбирать собранные на силиконе соединения, простоявшие не один год. Следов коррозии нет.
07.08.2011 в 00:33:15
#2548959
Капитошка написал : часто доводится разбирать собранные на силиконе соединения, простоявшие не один год. Следов коррозии нет.
Cиликон абсолютно не дает ничего положительного. И без него бы простояло. В лучшем случае. Если вижу силикон, обычно просто срезаю резьбу, т.к одинаково, что сухой лен или силиконом намазано.
12.10.2011 в 21:26:05
#2656278
Почитал тему, интересно нынче все спецы только на анаэробы делают?
Я пару лет назад на локсеаль делал с другом ему сантехнику, тк лен крутить не умею\не хочу, купили анаэроба, очень удобная штука из тестовых 5 соединений, только одно потекло, а уже при сборе рабочей системы мы знали какое количество нужно и спиртом обезжиривали, все в итоге и сейчас функционирует. Но лоханулись мы конкретно - купили какой-то не тот номер, и когда счетчики пришлось ему доставлять соединения, мягко сказать, сложно откручивались.
Нынче ничего лучше\удобнее не придумали?
12.10.2011 в 21:30:18
#2656288
PRO100, не все спецы, кто делает анаэробом и наоборот.
PRO100 написал : а уже при сборе рабочей системы мы знали какое количество нужно и спиртом обезжиривал, все в итоге все и сейчас функционирует.
Странно. Знали вдвоем, а обезжиривал-один.:) Почему в одно лицо?
12.10.2011 в 21:48:21
#2656328
master.msk, А чем мотаете вы? ))) У вас на фото очень много резьбовых конструкций, неужели лен? Вопрос все же открыт, а то себе тоже нужно делать... в планах около 40 соединений, да одни коллекторы фар уже 10 раз намотать, вызывать профи просто все это скрутить, можно, но я не знаю таких, кто ради скрутки деталек куда-то поедет, а заоблачные деньги тратить не охота. А самому мотать лен+Gebatout, я думаю все купленные детальки в окно улетят нахрен, если хоть одно соединение будет капать после сбора.
12.10.2011 в 21:49:40
#2656334
12.10.2011 в 21:52:22
#2656340
унипак с мультипаком давно не наблюдал у сантехников в руках, в основном Gebatout.
кто пользуется анаэробом, они все как локсеаль, такие водянистые или есть погуще?
12.10.2011 в 22:36:25
#2656469
PRO100 написал : Почитал тему, интересно нынче все спецы только на анаэробы делают? Я пару лет назад на локсеаль делал с другом ему сантехнику, тк лен крутить не умею\не хочу, купили анаэроба, очень удобная штука из тестовых 5 соединений, только одно потекло, а уже при сборе рабочей системы мы знали какое количество нужно и спиртом обезжиривали, все в итоге и сейчас функционирует. Но лоханулись мы конкретно - купили какой-то не тот номер, и когда счетчики пришлось ему доставлять соединения, мягко сказать, сложно откручивались. Нынче ничего лучше\удобнее не придумали?
Я не разу не спец, так для себя в основном собираю. В этом году рискнул собрать СО в садовом доме на черных стальных трубах под ЕЦ. Использовал и анаэроб сесиаль сильной фиксации. Что хочу сказать по своему опыту:
В общем даже по моему очень скромному опыту и кривых ручках в итоге потекшие стыки перепаковывал на лен с свинцовым суриком на натуральной олифе.
Анаэроб локсеаль - удел профессионалов с большим опытом работы, а для меня - любителя - лен.
12.10.2011 в 22:42:16
#2656488
os написал : Анаэроб локсеаль - удел профессионалов с большим опытом работы, а для меня - любителя - лен.
где то это я уже слышал ;)
12.10.2011 в 22:43:21
#2656492
зря вы так... просто у каждой вещи свое предназначение. анаэроб на новых соединениях просто сказка. если соединения старые - то лен с пастой.
ЗЫ: в фуме и нитке разочаровался
12.10.2011 в 22:48:54
#2656505
master.msk написал : где то это я уже слышал ;)
Это я сегодня только оформил назревшую мысль. Ну не дорос я до анаэроба. Хотя честно старался.
12.10.2011 в 22:52:50
#2656509
firesanek написал : зря вы так... просто у каждой вещи свое предназначение. анаэроб на новых соединениях просто сказка. если соединения старые - то лен с пастой.
Резал по-честному Риджисом. Хотя и в нем тоже разочаровался.
Соединения крутил и свои и покупные. Риск одинаков.
Но, это мой опыт. И я ни на чем не настаиваю, кроме очень серьезного подхода к этому процессу.
12.10.2011 в 23:05:23
#2656549
os, анаэроб не требует специальных навыков и обучения для использования. Если не заморачиваться необходимость и целесобразностью его использования, а также незначительными, на первый взгляд, нюансами, можно восторгаться им бесконечно. Для домашних мастеров подойдет. Проще аккуратно подготовить резьбы и неспеша нанести герметик, чем учиться мотать лен.
Также можно использовать для невыдержаных размеров резьбовых соединений. Например для нехороших" резьб араматуры FAR.
Причем реальный выигрыш во времени дает только такой анаэроб как
12.10.2011 в 23:06:11
#2656553
у нас та были в основном 1\2 идеальные новые комплектующие, там особо все без гемора, чернь я бы на анаэроб не рискнул, он вытекет из таких щелей весь :) И то пришлось торопица тк боялись что первое соединение "остеклянеет" и когда следующие будем крутить, скручивающим моментом их нарушим. Еще один БОЛЬШОЙ нюанс работы с анаэробом, нужный угол элементов супергеморой выставлять, он же не фиксирует сразу и получается что подбалтывается.
блин как master.msk сказал про паклю, я уже стал думать сколько мастер может за скрутку 40 элементов взять, позорно даже звонить спрашивать "а не скрутите мне немного труб?" ))))
12.10.2011 в 23:09:56
#2656562
Соединить 2 резьбы любой птушник может. Другое дело, что и куда соединять. :) PRO100, если Вы уверены, что Вам нужны только скрутки, купите Loctite 2701.:)
