07.12.2010 в 22:36:20
Думаю очень плотно пакуете с газовым ключем?) Что не есть хорошо для фитингов которые могут и лопнуть в последствии А лен намокает и гниет Не знаю как у вас стоят по 10лет Сурик не просто так начали использовать
07.12.2010 в 22:48:23
satrap написал : Скорее всего есть какие то иные причины применения паст.
+1 Например, облегченная распаковка соединений (Вы, наверное, не до конца дочитали тхт, что Вам предложил Палецкий :) ) Я, по молодости, тоже как Вы паковал одним льном, - потом эдак лет через 5-7 пришлось распаковывать, честно говоря зае....я :)
satrap написал : Надеюсь раскрою себе эту тайну
Угу. Век живи, век учись, не так ли? :)
07.12.2010 в 23:25:05
Увидел ссылку уже после того как ответил, потому и дописал в сообщение что "ща загляну". Заглянул. :)
Облегчается сборка, разборка, давление, безопасность .... и.т.п. Видимо практику лучше самому будет руками пощупать, а то общие рекламные фразы как то ..... Понимаю что не просто так все эти пасты появились, вот и хочу осознать преимущества, а не выслушать пустые слова в виде лозунгов, мол, "лучше, потому что лучше" или "все используют и не зря же"! Это все по-пацански как то. Вот допустим у меня основной проблемой по началу всегда это определение необходимого количества льна. Потому как мотанёшь много и весь лён пополз по резьбе. Как только глаз "пристрелялся", дело само пошло. Собирал используя инструмент в зависимости от удобства в использовании. Газовыми ключами в основном только удерживали трубы на которые сажали краны и т.п. потому как нужна неподвижность. Газовым же можно и раздавить, вот потому и стараешься использовать либо форму изделия, либо шлицы чтоб зацепить нормальным ключом. А разобрать старое соединение на льне ....? Ну, главное сорвать его от старой краски сверху, а почистить то металлической щеткой до блеска дело одной минуты. Некоторые соединения до сих пор не окрашены. Из шарового крана (пришёл видимо ему срок) со стороны ручки уж вода при закрытии хлещет, а лён до сих пор держит и сухой. Так что преимущества видимо покажет практика только когда будет с чем сравнить в живую.
31.01.2011 в 14:44:40
Tile_EXP написал : UNITEC GT68 Кто применял?
На сколько понял, это Loxeal 58-11 под другой этикеткой. Держит нормально, вроде: посадил на него отсечные краны на стояках ГВ/ХВ как на водоснабжение, так и на полотенцесушитель, обвязку водосчётчиков на нём же собрал - пока ничего не течёт и не капает :).
04.02.2011 в 09:50:39
Ребята, ситуация такая: Вваривается в стояк отвод-углок. На него накручивается ШК отсекающий и тд. Дело в том, что уголок придется вваривать в стояк с уже накрученным ШК, ибо потом его невозможно будет накрутить. Подскажите, какое уплотнение выдержит такую температу, когда до места сварки около 10-15 см? Все обмотаю мокрыми тряпками и буду варить с перерывами, но все же, нагреваться будет неслабо. И выдержит ли такое ШК?
04.02.2011 в 18:12:46
На 10-15 см выдержит даже лен. Если участок возле крана обмотать мокрой тряпкой вообще проблем не будет. Но варить лучше эл.сваркой. Меньше нагрев. При автогене больше влияет нагрев газами внутри ШК. Еще один способ, который применяю, он проще, шаровик в закрытое положение и трубку выше его заполнить водой. 100%-но. Ведь ваш отвод будет смотреть вниз, не так ли?
04.02.2011 в 19:10:12
У кого был опыт, подскажите, как Loxeal 58-11 реагирует на пару нержавейка-латунь? Нержавейка-оцинковка? Долго ли сохнет?
04.02.2011 в 20:01:16
Twixik написал : Вваривается в стояк отвод-углок. На него накручивается ШК отсекающий и тд. Дело в том, что уголок придется вваривать в стояк с уже накрученным ШК, ибо потом его невозможно будет накрутить.
Ни в коем случае так делать нельзя!!!
Если умрет шаровой кран, как вы его менять будете? Сварщика вызывать?
Обьясните, почему будет невозможно накрутить?
Если не лезет с ручкой, то на время накручивания ручку снять....
04.02.2011 в 20:33:54
Капитошка написал : Ведь ваш отвод будет смотреть вниз, не так ли?
Как раз не вниз. Уголок и ШК будут в одной горизонтальной плоскости.
BV написал : Если умрет шаровой кран, как вы его менять будете? Сварщика вызывать?
Зачем вызывать? Сам сварщик =) Потому и одолевают сомнения, ведь знаю, как трубы нагреваются при сварке.
BV написал : Обьясните, почему будет невозможно накрутить? Если не лезет с ручкой, то на время накручивания ручку снять....
Ну, в принципе, согласен, можно и ручку снять. Но дело в том, что после шарового будут идти фильтр и коллектор. А вот их никак не закрутишь после сварки, ибо сзади стена будет близко (см. 2-3). Но, в общем-то, эту проблему я уже решил. Чуть укорочу у уголка одну сторону, тогда все прекрасно сварится и без запорной арматуры =)
А вот теперь во мне проснулся профессиональный интерес. Понимаю, что вроде как нельзя так варить, как я хотел. Но вот интересно, выдержит ли всеж? Попробую на работе провести эксперимент как-нибудь, когда найду списанный ШК =)
04.02.2011 в 20:47:48
Но теперь возник другой вопрос:o Т.к. я сам не сантехник, то подсобите кто чем может. Дело в том, что вся арматура соединяется на резьбе друг с другом. Но до упора она не будет закручиваться. Будет оставаться примерно 1/4-1/2 витка на каждом соединении. Но эти соединения должны быть 100% надежными, т.к. туда в будущем будет непросто подлезть, если что-то потечет. Чем лучше заправить такие соединения, когда до упора не хватает немного? Лучше, конечно, чтоб была хорошая фиксация резьбы, но чтобы не как сварка. :confused:
04.02.2011 в 21:14:44
А до упора и не надо. Потренируйтесь на лён с "Унипаком", или лучше пригласите того, в профессионализме которого уверенны. Кстати, а зачем хорошая фиксация? На мой взгляд главное- герметичность, а в случае чего и подкорректировать иногда не мешает, но конечно без фанатизма:). Вот на анаэробе этого не сотворишь.
04.02.2011 в 22:17:47
Twixik написал : тогда все прекрасно сварится и без запорной арматуры =)
Вот это правильное решение!
Там где ШК должно быть ремонтопригодно!
Twixik написал : Но дело в том, что после шарового будут идти фильтр и коллектор. А вот их никак не закрутишь после сварки, ибо сзади стена будет близко (см. 2-3).
В особо геморройных случаях использут американки.
04.02.2011 в 23:16:35
Twixik написал : Чем лучше заправить такие соединения, когда до упора не хватает немного?
Практически все соединения "такие". Заправляйте тем же, чем и "нетакие". Мне на всякие резьбы хватает льна и пасты(типа унипак). Основной признак правильного процесса-лен не проворачивается вокруг нр-наружной резьбы. 3-4 полных оборота. До упора не обязательно.
05.02.2011 в 04:50:26
BV написал : В особо геморройных случаях использут американки.
или перфораторы;)
05.02.2011 в 08:25:38
Фум лента наматывается на импортную резьбу с засечками (для лентяев)-отклоняю,Нить Тангит-унилок (типа труба на замок) на мой взгляд это полимер типа как лён (Имелся Дом 2 эт + мансарда,на мансарде 4 радиатора именно там и использовали тангид-унилок,подводка от котла и т д . экопластик stabi.после завершения монтажа дабы не мучала совесть. надул всю систему 10 атм.Котёл обязательно перекрыть подачу и обратку.не надо надувать котёл! хоть там и есть бара клапан.Приехал на утро а в системе 5 атм.причина была в мансарде пришлось снимать 4 радиатора и менять уплотнитель.опять ночной тест всё в порядке.) На мой взгляд Лён есть Лён+унипак Лучший. Для тех кого напрягает есть Лён смотанный в рулон + пластиковая банка Стоит В Питере порядка 500 руб + (унипак цена от тюбика до банки) Время экономит прилично !
