19.07.2012 в 18:00:27
VladSher написал : Унипак это просто "грязючка", легко стирается тряпкой.
ИМХО, с таким же успехом можно паковать на грязь из ближайшей лужи во дворе
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.07.2012 в 19:54:45
BV написал : с таким же успехом можно паковать на грязь из ближайшей лужи во дворе
+1:a
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.07.2012 в 21:02:04
orinbasar написал : +1:a
+100. Не доверяю я этой хрени... Или лен с суриком (любой масляной или пентафталиевой краской), как заповедали деды или анаэроб. Аминь и неразъемные соединения.
19.07.2012 в 21:27:28
AlexMax,
BV написал : Gebatout, Gebatout-2, Мультипак
пойдёт.
При отсутствии - ну мало-ли вдруг, вполне подойдёт подсолнечное (или льняное) масло :) - считай та же олифа - основа масляной краски, а твердой составляющей, если очень хочется - можно найти опять же в ближайшей засохшей луже :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.07.2012 в 21:41:15
BV написал : вполне подойдёт подсолнечное (или льняное) масло считай та же олифа
Нет. Для олифы еще нужна канифоль + нагревание для того, чтобы канифоль растворилась. Если брать обычное масло, то вместо него достаточно солидола или любой смазки для буров перфоратора, к примеру...
22.07.2012 в 14:48:19
AlexMax, В глубоком детстве занимался склейкой моделей танков из платмассы - продавались такие наборы. И вот решил смазать свой любимый Т-34 чтобы лучше ездил :) Ну естественно под рукой было подсолнечное масло :)
Что получилось через пару недель вы наверное догадываетесь? :)
phantom_ig
phantom_ig
18.10.2012 в 00:24:47
Здравствуйте.
Для герметизации соединений нужно использовать на выбор:
  1. Лён+сантехническую пасту. Лён не подходит для температур выше 90 градусов, он со временем варится, выгорает, теряет свои свойства.
  2. TANGIT Uni-Lock или аналог. Тангит унилок дороже чем аналоги, 20 метров Тангит унилока (упаковка на блистере, на которой написано, что её хватит на 50 соединений для резьбы 1/2 дюйма) стоит 130 рублей, а аналог - "Сантехнить" 50 метров стоит те же 130 рублей (в Леруа-Мерлен, Санкт-Петербург).
  3. Полиамидная нить+силиконовая смазка. На упаковках Тангит унилок и аналогов написан состав: полиамидная нить+силикон. Если хотим сэкономить, то делаем вывод: можно купить обычную толстую нить из полиамида в строительном магазине или в магазине для шитья и купить силиконовую смазку густую или жидкую в авто запчастях или ту же сантехническую пасту.
  4. Льняная верёвка+сантехническая паста. В строительных и хозяйственных магазинах продаются хозяйственные льняные, джутовые и тому подобные верёвки из растительного сырья. Стоят порядка 50 руб. за 50 метров.
Силиконовый герметик не подходит, потому что он полимеризуется\твердеет и если нужно позиционировать соединение, скажем через несколько часов, то он будет внутри резьбы порван. Поэтому нужно использовать не затвердевающий и не вымываемый герметизирующий наполнитель. Кроме того, силиконовые герметики на уксусной основе могут вызывать дух "Коррозии Металла". Если уж очень надо сделать соединение, а под рукой совсем ничего специального нет, то можно взять любую синтетическую, желательно толстую, нитку, которая найдется в каждом доме и взять смазку для подшипников или масло и сделать временное соединение.
Вообще, для того чтобы понять что лучше, нужно просто экспериментировать.
Как наматывать ? Крест накрест, как указано в инструкции для Тангит унилок или по резьбе или против резьбы - всё это дело привычки. Главное наматывать плотно, чтоб резьба была закрыта используемым материалом. Я, и так и так намотаю, и у меня ничего не вылезит из резьбы и не потечёт. Но всё-таки, намотанная против резьбы нить или лён будет быстрее перерезана во время закручивания гайки, это очевидно.
Наматывание разных материалов для резьбы 1/2 дюйма:
  1. Берём лён, разглаживаем его, отделаем прядь толщиной в одну, максимум две спички. Отделённую прядь снова разглаживаем, зажав между пальцев, мелкие ворсинки выбрасываем. При желании можно прядь скрутить в шнурок. Очень плотно наматываем по резьбе, начиная от края так, чтобы канавка резьбы была полностью закрыта. Затем берём сантехническую пасту и намазываем небольшое количество вращательными движениями на намотанный лён. Если у вас руки из нужного места растут, то всё должно получиться очень аккуратно. Затем закручиваем соединение, закручивание должно происходить с определённым усилием, но не со всей дури ! Если гайка закручивается легко, то значит мало льна, либо слишком большой зазор между внутренней и внешней резьбой. Надо размотать лён и замотать новый в большем количестве. Если всё сделано правильно, то из под резьбы лён не должен вылезти и будет сухо :)
  2. Нить Тангит унилок наматываем по резьбе или крест-накрест 6-8 оборотов и соединяем. И всёёёё.
  3. Самопальный вариант. Полиамидную нитку также наматываем и обмазываем сантехнической пастой или густой силиконовой смазкой. Или предварительно весь моток ниток обильно пропитываем жидкой силиконовой смазкой. Наматываем на соединение. Соединяем. И всё. Если вымочить или пропитать моток ниток в жидкой смазке, то затем его нужно засунуть в какую-нибудь небольшую пластиковую коробочку или бутылку, чтобы к нитке не прилипала грязь, и она ничего не пачкала.
  4. Льняную верёвку разъединяем на два шнурка, из которых она скручена. Отрезаем 40-50 см. Наматываем на резьбу. Смазываем сантехнической пастой и закручиваем соединение.
Синтетическая нить - Тангит унилок или аналог - наиболее универсальна !
Истинное знание придёт только с опытом ! ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ ! Удачи.
vovikz
vovikz
18.10.2012 в 08:59:52
phantom_ig написал : Здравствуйте.
А у Тангита, получается, все нормально с высокими температурами? Возьмите упаковку и почитайте.
  1. Полиамидная нить+силиконовая смазка. На упаковках Тангит унилок и аналогов написан состав: полиамидная нить+силикон. Если хотим сэкономить, то делаем вывод: можно купить обычную толстую нить из полиамида в строительном магазине или в магазине для шитья и купить силиконовую смазку густую или жидкую в авто запчастях или ту же сантехническую пасту.
  1. Льняная верёвка+сантехническая паста. В строительных и хозяйственных магазинах продаются хозяйственные льняные, джутовые и тому подобные верёвки из растительного сырья. Стоят порядка 50 руб. за 50 метров.
можно еще полиэтиленовый пакет намотать. Да мало ли какой еще колхоз приходилось делать.
phantom_ig написал : Силиконовый герметик не подходит, потому что он полимеризуется\твердеет и если нужно позиционировать соединение, скажем через несколько часов, то он будет внутри резьбы порван.
Опять же берем упаковку и читаем: скорость вулканизации 2 мм в сутки. Через пару часов внутри ничего "порваться" не может.
phantom_ig написал : ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ ! Удачи.
Вот это отличное пожелание: кто желает приключений на нижнюю часть туловища, можно и поэкспериментировать. Удача им пригодится
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.10.2012 в 10:50:54
vovikz написал : берем упаковку и читаем: скорость вулканизации 2 мм в сутки. Через пару часов внутри ничего "порваться" не может.
А теперь ещё раз читаем, что Вам написали и на что Вы отвечаете:
  1. Через несколько часов герметик их жидкого состояния переходит в полимеризовавшееся.
  2. Как раз в таком состоянии герметик может порваться при прокручивании резьбы. Поскольку он, грубо говоря, склеил резьбы. А тут соединение нарушается. Оно может нарушиться двумя путями: либо разрушается клей (т.е. рвётся), либо он отстаёт от склеиваемого материала, а потом по нему проехиваются неровности резьбы, которые жидкий герметик только перемещают, а полимеризовавшийся - именно рвут.
vovikz
vovikz
18.10.2012 в 23:11:56
psnsergey написал : А теперь ещё раз читаем, что Вам написали и на что Вы отвечаете:
Никуда он не переходит внутри соединения, поскольку при 2мм/сут, через несколько часов заполимеризуется наружный слой толщиной в полмилиметра. А длина соединения на порядок больше. Так что основная часть соединения вполне жидкая и подвижная. Вы видимо с анаэробами путаете. Они действительно по всей поверхности полимеризуются.
PS: собственно, о чем речь? С каких пор нитки-веревки, силиконовый герметик и пр. стали выбором профессионалов. Я как раз против экспериментов, к которым призывает phantom_ig
master.msk
master.msk
18.10.2012 в 23:19:23
vovikz написал : призывает phantom_ig
да что вы всерез это восприняли, это же бот какой то. Этот текст по многим форумам близкой тематике найти можно
