phantom_ig
phantom_ig
21.10.2012 в 07:17:05
Inch1964 написал : Может кто сможет провести эксперимент? Провести гидроопрессовку резьбовых соединений сделанных разными материалами (обязательно почти кипятком), а потом выложить фото и результаты.
Отличная идея !
vovikz
vovikz
21.10.2012 в 14:07:40
phantom_ig написал : Отличная идея !
Иными словами вы свои эксперименты ни разу не прессовали. Держит 3-4 очка и ладно. При этом советуете другим в качестве достойной альтернативы
приношу свои извинения за неточность. При 130С тангит держит не 6, а 7 атмосфер. Тем не менее факт остается фактом: рекламные "130С и 16 атм" действительно совсем не то же, что "16 атм при 130С"
24.10.2012 в 22:39:56
Inch1964 написал : Потому как, если бы прессанули на 10-12 Бар, и потом поменяли бы почти все фитинги и резьбовые за свой счёт, то больше бы тут на форуме так не умничали.
Давление в пределах нормы, зачем фитинги менять?
Ну и к слову, в системе водоснабжения подобное давление скорее нонсенс, чем редкость. По отоплению, лен и пайка и не такое выдерживали - чаще радиаторы лопались.
Поумничаем?:)
(Inch1964, Вы, скорее, преувеличили самую малость)
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2012 в 23:56:59
Stc Речь шла об автономных СО. Но никак не о ГВС и ХВС.
К сожалению нет. Не преувеличил. Текли и выходили из строя при опрессовке более 4-5 Бар:
Маевские, отсечные запорные вентили Джакомини (не утверждаю, что не подделка), муфты комбинированные ПП 20мм-1/2" НР (Life и Tebo, не говоря уж об остальном дерьме) между латунной вплавной вставкой и ПП), шаровые краны и якобы CRW617N и ПП сварные, муфты разъемные (американки).... и т.д. и т.п... Что хотите - провинция - бюджетные и фейковые материалы! :)
А вот ЛЁН на герметике НЕ ТЁК и при 25 Бар. Больше не знаю, т.к мой опрессовщик Роттенбергер рассчитан до 30. Но по понятным причинам убивать его не хотелось. ;)
И потом давайте уточним понятия. Течёт - это когда видно. Это только слепой не увидит. А микроутечка, это когда давление падает, а Вы и с прожектором НЕ МОЖЕТЕ рассмотреть очень-очень долго, где идет даже не капель, а просто испарение (и даже водного камня не увидите со временем, потому как дисстилированная вода).
Меня часто звали и зовут провести опрессовку. Так вот, приходил и спрашивал: "Каким давлением прессовать? Отвечают например 8 или 10 Бар. Сразу же предупреждал, что после того как потечет половина резьбовых и половина фитингов (и потребуется их замена), АБСОЛЮТНО не несу никакой ответственности и деньги за работу 100% вперёд. Сразу смотрят обиженно, а то и со злобой!
Короче хотите опрессовыйте и имейте проблемы на пятую точку, или примите дружеские предостережения, потому как Азъ имел по непытности такие проблемы. :D
25.10.2012 в 00:34:05
Inch1964 написал : А вот ЛЁН на герметике НЕ ТЁК и при 25 Бар.
Согласен.
Inch1964 написал : Меня часто звали и зовут провести опрессовку. Так вот, приходил и спрашивал: "Каким давлением прессовать? Отвечают например 8 или 10 Бар. Сразу же предупреждал, что после того как потечет половина резьбовых и половина фитингов (и потребуется из замена), АБСОЛЮТНО не несу никакой ответственности и деньги за работу 100% вперёд. Сразу смотрят обиженно, а то и со злобой!
Подобные критичные условия проверки разводки, действительно, чаще встречаются по частным домам. Вопросы:
  1. С какой именно целью Вас просили об этом?
  2. Вы уточняли, на чем именно собрана разводка?
master.msk
master.msk
25.10.2012 в 00:39:42
Это наверное какие то далекие люди от сантехники зовут. Как так можно сделать и не проверить самому?
отсюда и результат
Inch1964 написал : Сразу же предупреждал, что после того как потечет половина резьбовых и половина фитингов (и потребуется из замена),
Потому что если нормально делать- опрессовка формальность. В основном для заказчика.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.10.2012 в 01:26:53
master.msk Не согласен, что опрессовка формальность. Очень редко но можно самому ошибиться.
В основном выявить заводской брак. Вот вчера на опрессовке выявился заводской брак двух переходников-заглушек на радиаторах, который на глаз был мной при монтаже не замечен. Опять же опрессовывал антифризом до минус 40, а это повышенная текучесть, пролезет где только хочешь и где не хочешь! ;)
брякомякс
брякомякс
25.10.2012 в 16:49:11
Лён ИМХО не теряет своей актуальности. Часть системы дачного водоснабжения делал на нём, проблем не было, неудобств в монтаже не замечал. Давление с ходу не вспомню, вроде как до 7ми что ли. Холодная вода+горячая из накопителного нагревателя. Соединения 1/2 бч на тангите, как-то малый диаметр было им удобнее уплотнять. Но хз - это кому как. Мутил потом в бане - всё на льне (тангит куда-то потерял, ехать за новым было влом). Может просто руку набил
Отводы от нагревательного контура банной печки тоже лён (хотя там давление атмосферное).
свой первый опыт в сантехнике - отвод от холодной воды для помывки велосипеда (металлопласт, в квартире), помнится, делал тефлоновой фумлентой...как я понял сейчас это уже редкость.
з.ы. про силикон не понял. тангит же уже пропитан, не ? что-то типа эмульсии (латекс ?)
phantom_ig
phantom_ig
25.10.2012 в 22:04:05
брякомякс написал : з.ы. про силикон не понял. тангит же уже пропитан, не ? что-то типа эмульсии (латекс ?)
Да, тангит унилок пропитан каким-то силикон-содержащим составом.
vovikz
vovikz
25.10.2012 в 23:25:15
Латекс это не силикон, а каучук - он в тангите не используется. Силиконовая пропитка - да. Но силикон понятие растяжимое. Там один состав, в силиконовом герметике - другой, а силиконовой смазке - третий. И свойства так же разные
Hakamada
Hakamada
Воронеж
30.10.2012 в 12:17:37
Тут назрел конструктивный вопрос по газовой арматуре.
В субботу 3.11 буду делать газовую разводку, купил запорную арматуру бугати для газа, тройник и муфта валтек. Газовщики предлагают делать подмотку на фум ленту или подмоточную нить. Я же хочу делать на анаэробном герметике unitec GT68 (в описании сказано что можно использовать в системах подачи газа, нефти и кислорода)
Вопрос что выбрать для герметизации резьбовых соединений: анаэробный герметик, фум ленту или нить, что будет надёжнее и удобнее в обслуживании? Анаэробный герметик буду наносить сам, если фум или нить то мотать будут сам газовщики.
Очень желательно что бы дали ответ хотя бы до четверга утра, т. к. смонтированную арматуру планирую ещё опрессовать давлением 2 бара на стенде.
