sulse52
sulse52
27.06.2009 в 23:01:31
to masters Насчет заглушки понятно. А насчет "совместить те которые рядом. и без вентилей" не понял ... Как лучше то! Надежность - превыше всего! #8)
Кстати, в указанном Вами документе по ссылке (пост 50), пишут следущее "В системах отопления скорость воды не должна превышать 1 м/с"! А как узнать, какая скорость в моем ПС?
master.msk
master.msk
27.06.2009 в 23:13:54
вот пожалуйста без коллекторов: http://master-santexnik.ru/full.php?cat=photo&img=DSC_0462.JPG
sulse52 написал : А как узнать, какая скорость в моем ПС?
какую сделаете, такая и будет. если кран на стояк и подводка 15мм, ессно буде большая. а можно вобще байпасс не делать, взять пс( полотенцесушитель ) лесенка с заводской ввареной пробкой в одной из стоек. и повести к нему сбоку, большим диаметром трубы. или эмку. но тогда отводы должны быть строго горизонтально. понятно что скорость в таких отводах будет никакая: http://master-santexnik.ru/full.php?cat=photo&img=DSC_0570-1.JPG http://master-santexnik.ru/full.php?cat=photo&img=DSC_0572-1.JPG
sulse52
sulse52
27.06.2009 в 23:56:38
to masters У меня сейчас так и сделано - "кран на стояк и подводка 15мм". ПС уже есть (на фотографии). Он мне нравится, а лесенка нет. Не знаю что такое "байбасс" или, может быть, байпасс, хотя слово встречалось много раз на этом форуме. Значит надо в медной подводке скорость как-то уменьшать?
master.msk
master.msk
28.06.2009 в 00:09:14
2sulse52 в Вашем случае байпасс- это участок стояка между отводами на пс. Убираете кран, увеличиваете диаметр подводки к пс. Выравниваете отводы по горизонту. И все. ПС греет без всяких кранов и заужений стояка. Соответственно скорость воды в нем меньше , чем в самом стояке. В тоже время циркуляция нормальная и завоздушивания не присходит за счет разности t и отсутствия "горок"на отводах.
sulse52
sulse52
28.06.2009 в 00:24:22
to masters Я понял, что значит "кран на стояк". Нет-нет, у меня от стояка только отводы.
Никаких кранов на стояке. Отводы к ПС скругленные, а затем выровнены по горизонту. И так параллельно и идут к ПС. А запорные краны стоят в месте соединения отводов с медью.
master.msk
master.msk
28.06.2009 в 00:34:28
2sulse52
sulse52 написал : Отводы к ПС скругленные, а затем выровнены по горизонту. И так параллельно и идут к ПС.
а диаметр труб на этих отводах? медь15 и сталь 1/2?
sulse52
sulse52
28.06.2009 в 01:00:25
to masters Медь 15. А стальные отводы чуть потолще - 2см.
master.msk
master.msk
28.06.2009 в 10:39:51
2sulse52 надо поставить 18мм медь, а лучше 22. да и отводы переварить на 3/4 не поменшает
sulse52
sulse52
28.06.2009 в 18:47:35
to masters А чем это лучше? Непонятно .... Опять же, прятать все это под плитку будет сложнее + "KME Wicu в оболочке" или "энергофлекс" ...
master.msk
master.msk
28.06.2009 в 22:28:27
sulse52 написал : А чем это лучше? Непонятно ....
может я и ошибаюсь, не силен в теории, но думая что скорость воды в трубах большего диаметра будет меньше.
sulse52 написал : "энергофлекс" ..
имеет одинаковую толщину стенки 0.5см.и 15 и 18 и 22. так что не на много больше штробить.
sulse52
sulse52
29.06.2009 в 12:27:55
to masters Что-то стояк трогать совершенно не хочется ...
