Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.11.2012 в 11:20:24
Vladimir_Vas написал : ... какой силикон наилучший именно при сборке душевой кабины?
Более пяти лет назад применял этот герметик , который был в комплектации с душевой кабиной Glamu и сих пор шов как будто новый. Знаю это точно , потому как объект находится у меня на ежегодном тех.обслуживании.
См. подробности в этой же ветке, пост 641 и 643
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74627&page=15&p=2106270&viewfull=1#post2106270
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.11.2012 в 11:23:18
Спасибо!
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
16.11.2012 в 13:37:38
Подскажите, пожалуйста, про Тритон. Брать, нет?
Апполло
Апполло
16.11.2012 в 14:58:39
Могу обоснованно ответить,могу коротко.Коротко-нет.Обоснованно-на этом форуме ни одного положительного отзыва о тритоне.
виктор1
виктор1
16.11.2012 в 15:02:37
Тритон какой?
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
16.11.2012 в 20:48:31
AppolloRussi написал : на этом форуме ни одного положительного отзыва о тритоне.
А про тритон вообще ничего нет
виктор1
виктор1
16.11.2012 в 21:24:21
Модель тритона скажите.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
17.11.2012 в 09:30:15
Заказчик хочет поставить душевую кабину. Ему предлагают Тритон порядка 15000 рубликов. Всякие прибабахи его не интересуют, т.е. чем проще, тем лучше. Но как всегда хочется недорого, но хорошо. А устанавливать и обслуживать мне. Вот и интересуюсь, чтоб потом не бегать. И ещё. Если я не ошибаюсь, то канашка должна быть не выше 60 мм по оси от пола. Правильно? По ходу у него выходит где-то 80-85.
Апполло
Апполло
17.11.2012 в 10:30:19
Сантехник197 написал : душевую кабину
Нормально.Не спеша и продумав порядок можно даже Ривер ставить)
Сантехник197 написал : прибабахи
С этим сложнее-рынок требует,чтобы и в собачьей миске TV было )
Сантехник197 написал : недорого, но хорошо
С этим как раз всё ОК-не реклама,но загляните в Кастораму или К-рауту.
Сантехник197 написал : 60 мм по оси от пола. Правильно?
Как Вам пожелается-лишь бы уклон был для ухода водички.Смотрите на техданные кабинки и сто раз отмерьте.Продавцы (да и мастера)любители выкручивать ножки по максимуму-лучше уж шпильки стандартные заменить на удлинённые,благо везде есть.Но при этом смотрите на зазор фартука от пола.А то многие потом кошечек любимых достают из-под "выросших" кабин)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.11.2012 в 20:10:49
виктор1 написал : .И не слушайте вранье.Все кабины до 60000 рублей силиконятся .Мифы и сказки про не текущие кабины- давно перешли в текущие.
Купил Шоураму 9-5. Купил силикон. Теперь не пойму - куда его мазать. В конструкции 6 вертикальных двухметровых швов. Каждый шов представляет собой паз в алюминиевом профиле, в котором находится П-образный эластичный уплотнитель из силиконовой резины. При сборке в него с натягом вставляется стекло. Вопрос - где нужен силикон? Между стеклом и уплотнителем, или между уплотнителем и алюминием? Нижние швы в уплотнении не нуждаются, поскольку все вертикальные поверхности оканчиваются внутри литого поддона на 1 см ниже бортика поддона. Или для данной кабины силикон не нужен?
Кстати, толщина поддона в центре в месте крепления трапа 18 мм. К краям дно утолщается примерно на 8-10 мм.
Апполло
Апполло
17.11.2012 в 20:29:27
Добрый вечер!Силикон и шоверама?Интересно!А в комплекте уплотнители не шли к двухетровым профилям?
