А нам денег на шовераму так и не хватило... присмотрели очень похожего китайца , но по этому боксу нет никакой инфы по установке.. может кто встречал Korra K-E4
17.11.2012 в 20:42:26
17.11.2012 в 20:49:13
AppolloRussi написал : А в комплекте уплотнители не шли к двухетровым профилям?
Они уже установлены в пазах профилей. Вопрос - силикон нужен, или нет?
17.11.2012 в 20:55:45
Vladimir_Vas написал : силикон нужен, или нет?
Нужен там, где нет уплотнителя.
17.11.2012 в 21:06:54
касимов написал : Нужен там, где нет уплотнителя.
На вертикальных швах он есть везде. А внизу - все поверхности кончаются ниже бортика поддона внутри его. Зачем там то уплотнять? Вода то вверх не пойдет.
17.11.2012 в 21:13:49
Vladimir_Vas написал : Зачем там то уплотнять?
Чтоб не ползала по поддону.Ну и в состоянии*нестояния*надумает чел. помыться и ......
17.11.2012 в 21:18:57
касимов А че-нить попонятнее написать? Хто ползать то будет, вода штоль? У бортика поддона кругом один уровень. Если вода будет выше - она просто из под двери вытечет.
17.11.2012 в 21:34:11
Стенки как к поддону крепятся,чем?
17.11.2012 в 21:54:20
касимов написал : Стенки как к поддону крепятся,чем?
Стекла - никак. Стенки стянуты между вертикальными алюминиевыми профилями. Снизу стекло стенки касается изнутри бортика поддона боковой поверхностью. Низ стенки (торец) висит в воздухе за исключением 1,5 см с каждого угла - пластиковый упор. Внутренняя сторона профилей алюминиевых тоже висит (нижний торец) на том же уровне, что и стекла. Алюминиевые профиля притянуты к поддону четырьмя шпильками 6-ти миллиметровыми из нержавейки.
17.11.2012 в 22:07:45
Vladimir_Vas написал : Алюминиевые профиля притянуты к поддону четырьмя шпильками
Серьезно.Тогда заворачивай колпачек на герметике- ненужен он,проклятущий.:)
18.11.2012 в 14:16:35
Сантехник197 написал : Вот и интересуюсь, чтоб потом не бегать. И ещё. Если я не ошибаюсь, то канашка должна быть не выше 60 мм по оси от пола. Правильно? По ходу у него выходит где-то 80-85.
Поддон высокий или низкий?
18.11.2012 в 14:36:11
Кто может помочь - нужна инструкция по пользованию пультом управления (электронным) душевой кабины BANDHOURS SPACE. Ни хрена не могу разобраться в чем дело - или не работает и надо в гарантийный ремонт или какие-то тонкости с блокировкой. если можно пошлите на email info@teatr-aleko.ru
