10.10.2013 в 22:44:03
Torn написал : поставлю на линию что-то для повышения давления. Но от прыскалок не откажусь.
Вы сперва узнайте, какое давление держат, пластмассовые форсунки.У меня были случаи менял их,при давлении 0,4 МПа.
Torn написал : А если доработать?
Что доробатовать. Там в корне нужно менять с пультом. Мозги у всех разные. Но если Вам это нравится перепробовать все и потратить кучу времени то пожалуйста. Я понимаю, что другие -Топ модели дорогие.Но Лучше парилку при 80-90 градусов.Чем этот вид- пара из чайника.
11.10.2013 в 13:14:55
виктор1 написал : Вы сперва узнайте, какое давление держат, пластмассовые форсунки.У меня были случаи менял их,при давлении 0,4 МПа.
И что совсем ничего нормального нет на рынке по разумной цене? Парилка/сауна в пластике как раз не очень интересна при наличии полноценной сауны и хамама. Нужен гидромассаж, тропический душ чтобы со всех сторон вода летела, но по комнате не разлеталась, по сути больше никаких наворотов не нужно.
11.10.2013 в 21:26:52
В случае вашем
Torn написал : Нужен гидромассаж, тропический душ чтобы со всех сторон вода летела, но по комнате не разлеталась, по сути больше никаких наворотов не нужно.
Уже кое,что есть, но поддон ерунда.Не заслуживают внимания для долгой службы.
12.10.2013 в 04:46:01
виктор1 написал : В случае вашем
Ну так и ванны тоже из акрила только выбирать.
21.10.2013 в 00:43:31
Добрый вечер.наконец то установили мне кабинку тимо 1110,счастье не описуемое)) Кабинка с паром,так вот от куда выходит пар(лоточек),есть место яко бы под какую то таблетку,формой такая же как в посудомойке,не подскажете,что за таблетка?для чего она?что туда класть?или может заливать?Спасибо
21.10.2013 в 22:20:15
У вас же пятилетняя гарантия и т.д и т.п. Задайте вопрос "туда":):):). Или формулу финской таблетки для китайской кабины держат в страшном секрете... А так можете ватку, пропитанную эвкалиптом поместить небольшую, и так далее. Главное, чтобы этот фитоконтейнер развалился не сразу:).
22.10.2013 в 00:50:14
Y&T написал : У вас же пятилетняя гарантия и т.д и т.п. Задайте вопрос "туда":):):). Или формулу финской таблетки для китайской кабины держат в страшном секрете... А так можете ватку, пропитанную эвкалиптом поместить небольшую, и так далее. Главное, чтобы этот фитоконтейнер развалился не сразу:).
Но 5 лет,ни одна фирма не дает,ни так ли?а по существу вопроса - ответа нет,или вы так на форуме сидите,на флуде сообщения набиваете?
22.10.2013 в 08:54:23
Ответ был. В зависимости от устройства и формы фитоконтейнера, поместите туда вату "с запахом", и это будет самое простое и бюджетное. Главное, не перекрывайте полностью отверстие с паром. Или вы все же хотите неглумливый ответ про таблетку?:) Типа "сложное о простом" и на полстраницы ....
22.10.2013 в 23:03:34
Y&T написал : Ответ был. В зависимости от устройства и формы фитоконтейнера, поместите туда вату "с запахом", и это будет самое простое и бюджетное. Главное, не перекрывайте полностью отверстие с паром. Или вы все же хотите неглумливый ответ про таблетку?:) Типа "сложное о простом" и на полстраницы ....
Простите,не много грубо ответил в прошлом сообщение Вам.Но все же "фитоконтейнер" нужен не для ватки))Хотелось бы узнать для чего)
22.10.2013 в 23:46:53
У Джакузи вроде официально пишут просто капнуть ароматическим маслом. У Теуко раньше были травы в пакетиках типа чая. Но "ватка" - самое простое и дешевое. :) А вот качество пластмассы и конструкция у китая чаще хреновая, пар вонючий и без ароматизаторов. :):):)
23.10.2013 в 00:08:58
Y&T А вы конкретно с тимо сталкивались?))Еще такой вопрос а регулятор давления воды обязательно надо ставить??А то уставщик припугнул якобы клапан какой то выпадает и говорит не гарантийный этот случай ни фига,так ли это?
23.10.2013 в 08:42:09
Сам не собирал, но и так все понятно... Вы должны быть уверенными, что давление не сможет превысить 4-5 атм. Лучше поставить. А на гарантию особо не рассчитывайте.
25.10.2013 в 15:07:42
Serega095 написал : А вы конкретно с тимо сталкивались?))Еще такой вопрос а регулятор давления воды обязательно надо ставить??А то уставщик припугнул якобы клапан какой то выпадает и говорит не гарантийный этот случай ни фига,так ли это?
Да я ставил их и не одну.Ну Лень было писать про ТИМО, но начнем с Финлянди--------
Вот здесь видим стекло ТИМО,
я фотографировал,видим в углу надпись приклеена
Вот здесь по фински написано Т-1 150,вот фины перешли на иероглифы.Поменяли свою письменность.
Отработал на сервисе более 3 лет.Вас стараются развести про не гарантийный случай.Возьмите гарантию и почитаете.Вы не найдете ничего, что бы Вам запрещало, не ставить регулятор давления.Это только рекомендация. Хотя нужно взять манометр и замерить давление ,тогда что то,можно рекомендовать.
Serega095 написал : уставщик припугнул якобы клапан какой то выпадает
У вашего установщика клапан- в голове выпадает.Просто при закрытие смесителя кабины не торопитесь,закрывайте медленно чтоб не создавать гидроудар.Чтоб не выбивало шланг с соединения.
25.10.2013 в 15:28:16
Сейчас ТИМОвцы нападут.
Serega095 написал : .Но все же "фитоконтейнер" нужен не для ватки))Хотелось бы узнать для чего)
лучше Вам сказали
Y&T написал : просто капнуть ароматическим маслом
Y&T написал : А вот качество пластмассы и конструкция у китая чаще хреновая, пар вонючий и без ароматизаторов.
Будье внимательны лопает пластмаса Китайского фитоконтейнера.
31.10.2013 в 03:43:09
Подскажите пожалуйста интересует кабина River Temza 120/80/46. Усилен ли у нее поддон? Что за смеситель там стоит, может сразу менять что то при сборке? И вообще стоит ли ее покупать, понятно что это Китай но насколько качественны? Спасибо Всем кто не прошел мимо:)
