виктор1
виктор1
14.03.2013 в 07:18:05
Serega095 написал : Niagara NG-914S
Гонимый Китай.Качество на 3 с-.Не связывайтесь.Лопают поддоны.проблемы у этой кабины- как у всего ширпотреба.
Serega095 написал : и вообще запутался...
Не торопитесь это и есть главное при выборе нормальных вещей.
Y&T
Y&T
14.03.2013 в 09:58:05
2Serega095 Еще раз напишу свои уразумения. Поддон - почти фундамент и самое слабое место. Китайский - неакриловый (в лучшем случае что-то тончайшее сверху...) и достаточно хлипкий, только под доработку. Чем больше габарит поддона - тем больше косяков (даже у фирмЫ). Купать детей с высоком поддоне, стирать белье - это постсоветское изобретение. Я сам 2-3 года для ребенка ставил ванночку овальную в поддон 90 на 90, гигиенично и безопасно!
Вместе с тем постоянно перешагивать через бОльший размер по высоте, особенно при выходе из кабины - лишний напряг, а если массажи - то они для расслабления. Дешевый пар - только лишний гимор, даже запах не очень приятный. При этом ненадежная электроника. Как опция в хороших кабинах, пар добавляет никак не меньше 20-30 тыщ., а это пол вашего бюджета. Чудес не бывает. К вашему бюджету при покупке китайца по любому придется прибавить еще на переоборудование и замену комплектующих, если стремиться хоть к какой-нибудь надежности. Чаще люди через пару лет понимают сами все прелести и, если имеется возможность, берут что-то брендовое. либо думают о простоте (например, строительное исполнение). Сам периодически разбираю подобное при монтаже новой кабины, обычно "это" выносится на помойку. Ну а слои черного и склизского герметика на все равно протекающих углах, это непременный атрибут таких кабин. Хотя и минимизируется при качественном монтаже. Есть проблемы с запчастями, хотя часто подходит от остальных подобных кабин. Было бы кому охота этим заниматься. Знаю уже, что один крупный и уважаемый сервис в Москве от наглухокитайских запчастей отказался, и такая тенденция меня радует. Может больше будут завозить нормальных изделий и люди уяснят, что за 30-40т. большая паровая кабина - нонсенс. Не надо спорить, пусть это будет мое ИМХО. :)
Апполло
Апполло
14.03.2013 в 10:29:29
Если Аня на Авито еще не убрала 252-ую теуку за десятку,то все возможно в этом мире.Ее кабинка разобрана аккуратно и хранится на складе за деньги.Стояла теука в ее квартире сдаваемой,всего два года.Стоила на тот момент около трех сотен.Y&T поправит,если загнул в цене,но боксик не из дешевых даже в минимальной комплектации.
Y&T
Y&T
14.03.2013 в 22:12:20
...вроде нынче Ирина и за 75 с торгом..., вроде да, разобрана (звонил), но кабина не молодая, стоила новая 8-9т. евро. Если кому влезает, то хороший вариант, можно сделать почти новой.:)
Апполло
Апполло
14.03.2013 в 22:26:55
А у меня была Анна,9647866211 и 6494234.
15.03.2013 в 21:28:21
Здравствуйте, а не сообщите Ваше профессиональное мнение про такую марку душевых кабин как Edelform. Понравилась их кабина - модель EF-2304, серия Quadro.
виктор1
виктор1
16.03.2013 в 20:42:49
Михаил777 написал : кабина - модель EF-2304, серия Quadro.
Не могу ни чего сказать,такую не ставил.
16.03.2013 в 21:02:39
виктор1 А можете "по внешним признакам" описаний определить - это "нечестный Китаец" или получестный россиянин ????)))) По описанию вроде бы все не плохо получается !!! Меня заинтресовала их фурнитура - смесители Шведские «FM Mattsson», (лично меня интересует что они с терморегулировкой, мне кажется это приятно.... хотя пока ни разу не пользовался)
виктор1
виктор1
17.03.2013 в 08:36:46
Михаил777 написал : ! Меня заинтресовала их фурнитура - смесители Шведские «FM Mattsson»
Это хорошо что есть терморегулирование,будет постоянная температура воды.
Михаил777 написал : По описанию вроде бы все не плохо получается
По описанию не плохо читал тоже.Главное увидить поддон с низу.Тогда будет понятно китаец или нет.И сифон расскажет о многом. Если есть возможность посмотреть перед покупкой,то лучше это сделать.Поддон должен быть усилен.
18.03.2013 в 15:55:41
Купил кабину EAGO DZ949F6. Установка в магазине входит в стоимость+год гарантии. Но, в условиях для монтажа магазина сказано, что: 1.центр канализационного отверстия должен быть не выше 5 см от пола, а у меня уже 7 см. Что с этим можно и нужно делать? 2.гибкие напорные шланги не входят в комплект, нужно покупать самому, какие лучше купить? Читал тут, люди сифоны меняют сразу и еще много чего делают. По поводу этой кабины, есть какие-то особенности?
  1. И еще, что нужно знать, уметь, иметь, требовать и т.д. от установщиков чтобы кабина работала долго, без проблем и на пользу ;) Заранее спасибо за советы.
Y&T
Y&T
18.03.2013 в 20:42:30
Что-то дежавю по картике. Найдите сначала 10 отличий....:):):) http://www.kabini.ru/eago/22/ http://timo-shop.ru/index.php?productID=697 пар не в счет, это опция:)
