19.03.2013 в 11:39:38
Y&T написал : Что-то дежавю по картике. Найдите сначала 10 отличий....:):):) http://www.kabini.ru/eago/22/ http://timo-shop.ru/index.php?productID=697 пар не в счет, это опция:)
Да! это моя ;) ! Цена только на kabini.ru не гуманная. Хотел без пара, самую простую. Думал взять EAGO LLA950-12, но она только под заказ, полтора месяца ждать. А по сути заданных вопросов нечего сказать?
Y&T
Y&T
19.03.2013 в 15:00:37
Если вы поняли, фактура одна, названия разные, а уж какая комплектация (что "украли"), как догадаться?:swoon Поэтому либо конкретные фото уже точно вашего, например сифона, и тогда конкретные советы.
Шланги гибкой подводки надо брать качественные, где в Москве найти я знаю, а где у вас - не очень. Желательно толстые, с хорошими латунными штуцерами. Даже на Апполло раньше были вполне нормальные в комплекте, потом стали тоньше. Сильфоны и прочее - только лишний гимор при вашем варианте подключения. С лишними сантиметрами канализации вы должны справиться, регулируя ножки, поставив эксцентрик на 40 и т.п. (фото нужно). Мысли о подиуме здесь скорее всего не рациональны. Кабина должна стоять ровно, сразу не протекать при полноценной проливке, герметика не должно быть видно снаружи, только если красивый и функциональный шов. Хотя это само собой:):):).
19.03.2013 в 21:01:13
Y&T написал : Если вы поняли, фактура одна, названия разные, а уж какая комплектация (что "украли"), как догадаться?:swoon Поэтому либо конкретные фото уже точно вашего, например сифона, и тогда конкретные советы.
ОК, как доставят - сделаю фото. Спасибо.
Ирина Викт
Ирина Викт
19.03.2013 в 22:14:13
Ребята, я опять к вам за помощью и за советом :) Подскажите, как можно сделать отверстие в стальной ванне, чтобы не потрескалась эмаль?
sanya1965
sanya1965
19.03.2013 в 22:47:18
Ирина Викт написал : Ребята, я опять к вам за помощью и за советом :) Подскажите, как можно сделать отверстие в стальной ванне, чтобы не потрескалась эмаль?
бормашинкой с алмазным кругом типа Дремел, Проксон и т.п. обороты 20тысяч, это примерно посередине шкалы таких машинок. перед резкой надо приклеить бинт на эпоксидный клей в зоне резки и резать через него. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6489865&hid=91662 http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/FBS_12E.jaw или типа таких попроще http://otvertka.ru/catalog/elektroinstrument/gravery/Sturm-GM2316.html?utm_source=market&utm_medium=cpc&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQk9GA0LDQstC10YAgU3R1cm0hIEdNMjMxNjsxNzM3OTMxNzQyOw
Ирина Викт
Ирина Викт
19.03.2013 в 22:54:31
Спасибо за быстрый ответ :) Наверно, задам глупый вопрос- а этими машинками можно сделать любой диаметр? Мне надо примерно 35 мм.
26.03.2013 в 22:19:39
виктор1 написал : Это хорошо что есть терморегулирование,будет постоянная температура воды.
По описанию не плохо читал тоже.Главное увидить поддон с низу.Тогда будет понятно китаец или нет.И сифон расскажет о многом. Если есть возможность посмотреть перед покупкой,то лучше это сделать.Поддон должен быть усилен.
Спасибо за ответы, Не выдержу, спрошу - Какие признаки хорошего сифона и какие признаки плохого сифона ?
Y&T
Y&T
26.03.2013 в 22:44:15
Все же сифоны должны быть известных фабрик. т.к. самостийные даже бренды не изготавливают, чаще комплектуются Виегой, хотя не только. Тем более, если уже есть "шведский термостат":). Сифон должен быть удобно разбираемый-прочищаемый, иметь хороший гидрозатвор, сделан из нехрупкой и несопливой пластмассы. Верхняя декор. крышка должна иметь отверстия для выхода воздуха (желательно). Убогих китаесовских вариантов не так много, сравните визуально. Сравнением комплектующих обычно и выявляются наглухо китайские корни. Фотографий на форуме было достаточно.
Satanas
Satanas
Волгоград
27.03.2013 в 09:52:01
Кабина Graham & Graham, Англия, производство само-собой размещено в Китае. Якобы даже не лицензия, а под непосредственным контролем. на вид все качественно, придраться не к чему. Вопрос срочный, на этой неделе надо взять.
http://graham-graham.ru/ru/cabins/112-113-3а-l-r
Апполло
Апполло
27.03.2013 в 10:21:30
Берите и не думайте.Кабинки делают на заводе АкваБелла в Гуанжоу.Комплектующие как у Eago,Gemy,Appollo.А ценник озвучите?Больше 45?
Y&T
Y&T
27.03.2013 в 10:51:52
Только не забывайте, что все написанное на их сайте - это явно пурга. Это опять про Тимо, но другим манером и из Краснодара. Таких кабин под разными марками много, начиная от АМПМ. Слизано с Glass (Kira, Kama), добавлено своих "упрощений и наворотов", полки от Jacuzzi Mynima и т.п., даже присутствует вариант с высоким поддоном "для России". Лыжня одна:). Я, конечно, теоретически могу заблуждаться, но сайтов иностранных с такими кабинами как всегда не ищется. Вылезает лишь явно что-то другое.... Если уважаемый AppolloRussi говорит о неплохих комплектующих, то при недорогой цене можно рассматривать со всеми вышеупомянутыми в разделе оговорками.
