виктор1
виктор1
18.09.2013 в 22:21:51
Александр Р написал : почитал на других форумах кабина скорее всего подделка под орегинал даже не китаиской заводской сборки а скорее всего укомплектована и собрана в Россий
Бывает такая беда.
Александр Р написал : а вдруг и с электрикой недороботки
Подсоедините электрику, без сборки кабины и увидите ее работу
18.09.2013 в 22:29:54
Y&T, Купил душевую кабину Appolo TS-35W за 35000 р в интернет магазине пока неустоннавливал есть гарантия + 2 недели на обмен решил пересчитать все гайки, шайбы, крепёж оказалось некоторых не хватает а каких то даже в избытке все смотрел по прилогаемои инструкции решил сравнить изображение орегинала с интернета оно тоже отличается от моего товара например на моём наклейка посередине чёрная с белым а орегинальная жёлтая с чёрным, в правом углу нет отверстия вентиляций на орегинале есть ,внизу сиденья находиться ниша на ней вдавленый треугольник на моём нет на поддоне нет белых заглушек винтов на моём со всех сторон и ещё есть недороботки до орегинала теперь незнаю ставить ли её вообще а вдруг и с электрикой недороботки или с фурнитурой, почитал на других форумах кабина скорее всего подделка под орегинал даже не китаиской заводской сборки а скорее всего укомплектована и собрана в Россий если кто то сталкивался с такой проблемой напишите.
Апполло
Апполло
18.09.2013 в 22:48:04
Две новости.Первая-плохая.Двух недель у Вас нет,ни по какому закону.Слишком длинная цепочка от завода к дистрибьютору,а от дистрибьютора к оптовику,продавшему ее интернетчикам.Гарантии тоже нет.Так как нет того,кто признает эту кабинку своей,и соответственно гарантийной.Не Вы первый.Хорошая новость:наклейка и разные конструктивные особенности за десять лет поменялись триста раз,на фото может быть кабинка выпуска 2000 года.
Y&T
Y&T
19.09.2013 в 22:33:42
Крепеж на китай идет чаще "на вес", это нормально всегда было:). Логотип (наклейка) меняются со временем и на брендах. На Теуко на моей памяти было 4 варианта, на Альбатрос, Гласс и Джакузи по два-три. Про нишу и, вдавленный треугольник - вообще не понятно про что вы? как и про заглушки.... Если хотите здесь прилюдно разобраться, то покажите стрелками на оф. фото или сфотографируйте свою панель снаружи и изнутри. Все возможно, но это не то изделие, когда можно докапываться до мелочей. Обратитесь с этими вопросами прежде всего к поставщику, должны быть какие-никакие каталоги хоть у кого-нибудь из цепочки :):):).
Апполло
Апполло
20.09.2013 в 01:18:38
Каталогов,как и собственного насыщенного и грамотного сайта,у Апполловских дистрибьюторов не было отродясь.Только Герман печатал свои неплохие по качеству и содержанию каталоги,правда,и марка ,Атолл, у него своя была.
Torn
Torn
08.10.2013 в 13:36:56
А что удобнее в эксплуатации душевая кабина с низким поддоном и хорошая ванна раздельно или все в одном боксе? Когда проектировал санузел предусмотрел место и для кабины и для ванны, логика была в кабину просто забежать ополоснуться, а в ванне поваляться часок-другой. Сейчас встал вопрос поставить что-то для помыться временно без полноценной отделки санузла, когда еще бетонные стены. Но чтобы не выкидывать потом. Получается два варианта либо бокс 120х80 типа Appollo TS-120W если китай или Wasserfalle W-9907-А если европу, на место душевой, но это только посидеть или постоять. Либо что-то больше 160х100 все в одном на место ванной, и на отдельную ванну забить. Сам склоняюсь к "все в одном", минус пока вижу только один (может кто и посмеется, но для ленивых это минус) в ванну залезть нужно ноги высоко задирать, лишнее телодвижение если хочется просто ополоснуться. Но с другой стороны есть еще санузлы, там будут и ванны и душевые. Разных наворотов много, но из тех что реально нужны - верхний тропический душ, гидромассаж, чем больше форсунок тем лучше, в ванне тоже хорошо бы, парогенератор отлично, сиденье, остальные фенечки без разницы, стекла бесцветные. Что подходит из приличного? для все в одном бюджет до 100тыс. т.к. это за городом хотелось бы надежный девайс, вызывать чинить или таскать в сервис далеко и накладно.
Y&T
Y&T
08.10.2013 в 20:09:52
На Апполло выбор устаканился, и ищите тогда у Апполло. А то о пять про какую-то левую европу:). Это просто опять он, наглый китай... Я просмотрел весь ассортимент по сайту. Копии европы и повторы китая, с измененным цветом при приятной взору цене. Не бывает!
По отдельности всегда надежнее, удобнее и лучше.
виктор1
виктор1
08.10.2013 в 22:37:22
Y&T написал : На Апполло выбор устаканился, и ищите тогда у Апполло. А то о пять про какую-то левую европу. Это просто опять он, наглый китай...
Действительно здесь Вы покупаете и знаете,что берете. Недавно монтировал Немцев, в Китайском исполнении за 135000.Собирал 6 часов,везде проблемы.Хозяин бегал во круг и говорил, что у немцев так не бывает.Я молчал и подгонял все щели,а внутри кипело, как же достали Китайские-Немцы. Славо богу сдал кабину.Немца,того и вспоминать не хочу.
Y&T написал : По отдельности всегда надежнее, удобнее и лучше.
И удобней- в обслуживании.
Torn
Torn
09.10.2013 в 11:36:36
Y&T написал : А то о пять про какую-то левую европу:). Это просто опять он, наглый китай...
Хорошо, пусть будет китай с европейским дизайном, никто не будет ведь отрицать, что дизайн упомянутых мной моделей отличается как небо и земля.
В чем именно? девайсов два, значит проблем может быть в два раза больше или чаще. Насчет удобства хотелось бы конкретики, кабины с ванной у меня никогда не было, и пользоваться не доводилось, поделитесь опытом.
Y&T
Y&T
09.10.2013 в 20:57:21
Кабиной пользуются часто. Поэтому ненапряжный вход-выход в первых пунктах. Гидромассаж (форсунки) кабины сильно зависит от давления воды, помимо конструкции самих форсунок. Уже почти нет на рынке кабин, использующих помпу для этого, по крайней мере это удел дорогих моделей. Так что проще вам от этого отказаться. Свет и музыка - нынче встраиваются при желании бюджетно куда угодно, всегда этим можно дополниться, если заранее протяните провода. Пар только если... Остается лаконичность, лучше простота конструкции с надежным поддоном и хорошей арматурой. Написано выше много, хотя не всегда по делу. Про надежные ванны есть параллельные темы.
Гидросауна, как часто принято называть то, что вы хотите "все в одном" должна иметь разумную конструкцию, что редко. У китайцев (а до 100т другого нет) обычно очень много швов на герметике и агрегаты сзади, что не разумно и не надежно. Плохие материалы, много всего торчит лишнего. Красиво только на витрине, после нескольких лет эксплуатации чаще выглядит плачевно. Полежать-расслабиться "в этом" часок-другой мало реально.:)
Torn
Torn
10.10.2013 в 11:46:20
Y&T написал : Кабиной пользуются часто. Поэтому ненапряжный вход-выход в первых пунктах. Гидромассаж (форсунки) кабины сильно зависит от давления воды, помимо конструкции самих форсунок. Уже почти нет на рынке кабин, использующих помпу для этого, по крайней мере это удел дорогих моделей. Так что проще вам от этого отказаться.
это основная причина вообще выбора кабины, без форсунок можно просто бортик кирпичиками выложить и занавесочку повесить. Это свой дом, что хочу то и горожу, если нужно я поставлю на линию что-то для повышения давления. Но от прыскалок не откажусь.
Y&T написал : Гидросауна, как часто принято называть то, что вы хотите "все в одном" должна иметь разумную конструкцию, что редко. У китайцев (а до 100т другого нет) обычно очень много швов на герметике и агрегаты сзади, что не разумно и не надежно. Плохие материалы, много всего торчит лишнего. Красиво только на витрине, после нескольких лет эксплуатации чаще выглядит плачевно. Полежать-расслабиться "в этом" часок-другой мало реально.:)
А если доработать? Потому что платить за четыре стклянных стеночки у jacuzzi 200тыс это надо совсем себя не уважать.
