09.03.2014 в 11:26:02
Tool написал : Это можно, но! Не будет ли место засора такой сифон из гофры?
Стоят кабины с гофрой много лет и работают дальше.У Вас стакан, который будет улавливать грязь ,волос. Прочищайте его чаше и проблем не должно быть.
Tool написал : Соединения сифона и трубки-гофры. Да и соединение с поддоном не помешает.
09.03.2014 в 11:30:19
Tool написал : Стал свою SWD устанавливать и обнаружил что поддон неровный, деформированный(( Или хранился/доставлялся, или так сделали. Как думаете можно его слегка разогнуть? Порядка 3 см неровность идет, по диагонали.
Если поддон высокий ,можно попытаться ,чуть чуть убрать перекос .Но 3см. много.В принципе Китайских поддонов- идеалов мало.
09.03.2014 в 11:30:25
виктор1 написал : Прародитель,многих кабин.Если нормально собрать кабину, будет работать без проблем.
Спасибо за помощь. Может знаете в разобранном виде размер упаковок какой? Прикидываю смогу ли увезти сам в Рено Кангу. Везти в деревню, в городе заказал бы доставку.
Надо ли в этой модели при сборке сразу что-либо заменить на более качественнее?
09.03.2014 в 11:41:32
При установке душ кабины с таким поддоном я уровень ставлю по середине одной и сторон поддона и выставляю уровень.Тем самым делю разницу пополам. Если ошибка 1см. Выставляю ноль, к передней рамке и добавляю силикон под центральную стойку.
09.03.2014 в 11:51:18
Alex1394 написал : Может знаете в разобранном виде размер упаковок какой?
Давайте пойдем математическим путем.Высота кабины 1,85-15см.(поддон)-10см.(крыша)=1,6 метра длина стекол.
Alex1394 написал : Надо ли в этой модели при сборке сразу что-либо заменить на более качественнее?
Alex1394 написал : Везти в деревню,
Нужно знать давление воды, на месте установки кабины.Если там до 3 и 3 включительно,ничего менять не надо. Если смеситель будет с гайками(пример показан ранее) то можно поменять, на гибкую подводку.
09.03.2014 в 15:15:12
виктор1 написал : Нужно знать давление воды, на месте установки кабины
Насосная станция GARDENA 5000/5 Comfort давлению по паспорту 5, по факту не знаю.
виктор1 написал : 1,6 метра длина стекол.
Должно влезть. В этой модели поддон надо усиливать, например брусками снизу, или он и так крепкий? Спасибо ещё раз за консультация. Постараюсь написать небольшой отчёт
09.03.2014 в 17:44:05
Alex1394 написал : Насосная станция GARDENA 5000/5 Comfort давлению по паспорту 5, по факту не знаю.
На выходе, поставьте нормальный регулятор давления и отрегулируйте давление на 3.Что даст Вам нормальную работу станции.
Alex1394 написал : В этой модели поддон надо усиливать, например брусками снизу, или он и так крепкий?
В принципе можно.Но стоят ,много кабин без усиления.
09.03.2014 в 19:47:39
виктор1 написал : У Вас стакан, который будет улавливать грязь ,волос. Прочищайте его чаше и проблем не должно быть.
Спасибо, понял!
виктор1 написал : Если поддон высокий ,можно попытаться ,чуть чуть убрать перекос .Но 3см. много.В принципе Китайских поддонов- идеалов мало.
Не, низкий. Подгрузил с каждой стороны по 35 кг - выровнялся. Далее стекла поставил, тоже по 10-15 кг наверно, но и дальше как будет все это целиком завтра посмотрим наверно. Да, неровный не сам поддон, а каркас из металлического профиля под ним. Если его выровнять по середине, то не только дверцы будут откатываться, стенки наклонены, но даже вода из передней части поддона не будет утекать :( Так что в моем случае - только выгинать любым путем.
09.03.2014 в 20:36:53
Tool написал : Если его выровнять по середине, то не только дверцы будут откатываться, стенки наклонены
Дверки откатываются,если душ кабина ,будет стоять не по уровню.То есть профиль будет не по отвесу.
Tool написал : Не, низкий. Подгрузил с каждой стороны по 35 кг - выровнялся.
В таком случае пробуйте еще поровнять ножками,бывает есть возможность.
09.03.2014 в 22:34:20
виктор1 написал : На выходе, поставьте нормальный регулятор давления
Подскажите модель, обыскался моделей полно, но какой надо купить и поставить?
09.03.2014 в 22:46:45
виктор1 написал : В таком случае пробуйте еще поровнять ножками,бывает есть возможность.
В том то и дело, что ножками можно выровнять, с двух сторон их поднять. Качаться не будет, но из-за неровности боковые стенки (стекла) не станут или станут совсем неровно, да и дверцы сами будут закрываться. Поэтому только выгинать(
виктор1 написал : Дверки откатываются,если душ кабина ,будет стоять не по уровню.То есть профиль будет не по отвесу.
Профиль боковой идет по отвесу только когда поддон выровнен, т.е. в моем случае выгнул примерно на 3 см со сторон диагональных. По другому все косит. Не понимаю, как можно НАСТОЛЬКО неровный поддон сделать!
