StarX
StarX
Курск
14.08.2014 в 21:30:15
здравствуйте. посоветуйте кабину размером 100х100 без гидромассажа, только верхний душ и лейка. нужно чтобы была крепкая, не прогинался поддон (хотя вварить в центр рамы пару регулируемых опор не проблема) и не болталась в разные стороны. с качаственным смесителем и переключателем. в общем нужна качественная кабина без гидромассажа. поддон нужен высокий
Y&T
Y&T
14.08.2014 в 22:06:22
...наблюдается явно нездоровый ажиотаж на высокие поддоны... люди, зачем??? Во всех каталогах бренды пытаются встроить поддоны в пол, как можно ниже... Катастрофа в быту что ли ? Или свой путь, от которого уже подташнивает... 2StarX По вашему запросу - собирайте только по частям, если качество - не просто слово, а высокий поддон ОСТРО необходим.
Dmitry47
Dmitry47
14.08.2014 в 23:33:27
А скажите, если самому собирать. Хочу чугунный поддон, чтоб стоял монолитно. Но какой выбрать каркас, или из чего сделать, каркас нужен соответственно квадратный, но главное, хочется чтобы он был очень крепким (я уж подумал, может из стеклопакетов слепить) и с дверью. Все это не требует особой красоты ибо ванная комната в "сарае", и хочется разумной цены, ибо душ для дачи выходного дня.
StarX
StarX
Курск
14.08.2014 в 23:38:46
да мне бы этот поддон и не нужен вообще...жене нужен. типа что то постирать. в общем кабиной хотели заменить ванну (в ней всё равно никто не лежит) и получить дополнительную площадь. сейчас размер ванной 1,75х1,45м, перенесу стену и получится 1,75х1,70м и тогда можно сделать такую планировку (мойка, кабина, стиральная машина
а если будет стоять ванна, то места почти нет: прямо от входа ванна поперёк, справа машинка, слева мойка
Y&T
Y&T
15.08.2014 в 00:24:52
Сто раз писали про строительное исполнение. Постирать - можно таз поставить оперативно, хотя конечно машиной реальнее ))). Строительный или другой поддон и ограждение - вот единственный совет, если нет лишних денег и претензий на какую-то оригинальность через необычную готовую кабину. А уж для дачи, каркас жесткий хоть из дерева сделайте. Пропиток и лаков яхтных всяких предостаточно. Сам в деревне имею выгородку-кабину, так из всяких остатков и слеплено. Вагонка под лаком с одной стороны, штукатурка с плиткой с другой. А есть дорогие кабины готовые, с деревянными и подобными панелями вокруг. И ничего, работают и считается стильно. Идеал Стандарт Трис, Джакузи Саша и т.п.
Dmitry47
Dmitry47
15.08.2014 в 10:07:21
Y&T написал : А уж для дачи, каркас жесткий хоть из дерева сделайте. Пропиток и лаков яхтных всяких предостаточно. Сам в деревне имею выгородку-кабину, так из всяких остатков и слеплено. Вагонка под лаком с одной стороны, штукатурка с плиткой с другой. А есть дорогие кабины готовые, с деревянными и подобными панелями вокруг. И ничего, работают и считается стильно. Идеал Стандарт Трис, Джакузи Саша и т.п.
Ну как бы городить городить деревянную комнату, это во первых большая толщина стенок, потом нет освещения, плюс пропитки, это конечно можно но степень сырости такая что боюсь не помогут. Но такой вариант самый простой и итак всем понятный. А вот как сделать прозрачную и прочную кабину с тонким каркасом за приемлемую цену, это уже задача непростая, просто все готовые решения кажутся хлипкими, очень дорогие варианты на дачу нет смысла брать. Может вообще заказать стекло и алюминиевые профили, но я про это нечего не знаю. Ладно раз готовых идей нету, буду думать-придумывать сам.
StarX
StarX
Курск
15.08.2014 в 22:37:25
так всё таки кто нибудь подскажет фирму кабины под мои параметры?
StarX
StarX
Курск
17.08.2014 в 21:05:02
вроде как нашёл, что лучше всего по размерам подходит. Timo T-1110 R (110х85х220 см). нормальная кабина? какие там соединения (резьба, хомуты)? можно вместо массажёра ног поставить какой нибудь маленький гусак для наполнения поддона?
виктор1
виктор1
17.08.2014 в 21:16:04
StarX написал : какие там соединения (резьба, хомуты)?
хомуты.
StarX написал : вроде как нашёл, что лучше всего по размерам подходит. Timo T-1110 R (110х85х220 см)
нормальный поддон
StarX написал : можно вместо массажёра ног поставить какой нибудь маленький гусак для наполнения поддона?
можно приспособить.
StarX
StarX
Курск
17.08.2014 в 21:23:40
хомуты на резьбы никак не получится переделать? в частности на верхний душ, на лейку и на массеж ног? на боковые форсунки пусть хомуты остаются, т.к всё равно ими никто пользоваться не будет
виктор1
виктор1
17.08.2014 в 21:50:27
StarX написал : хомуты на резьбы никак не получится переделать?
На выходе с смесителя хомуты.Решение менять смеситель.Можно оставить так,проблем с вылетом шланга нет,если стоит регулятор давления.
StarX написал : хомуты на резьбы никак не получится переделать? в частности на верхний душ, на лейку и на массеж ног?
На всех этих соединениях меняйте на- УГОЛОК МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЙ 16Х1/2″ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА .Ставить на паклю,вместо металлопласта шланг.
