fisherman
fisherman
06.06.2017 в 00:19:02
Y&T написал: Да уж ))). Что за дрянь вам УДАЛОСЬ найти? Мало что ли ТАКОГО? ) Как вы считаете кол-во стен? как по-вашему отличается уголок от ограждения?
А уж гусаки двухвентильные к готовому изделию можно приделать лишь потом, если есть охота. Поэтому никто и не советует, т.к. границ не обозначено .... В баню самое то - строительный поддон, смеситель на стену и шторка-ограждение, смотрите параллельные темы. ... а слив стиральный в трубу запустить несложно )))
Y&T, Вы удивитесь,-мало!! Эти кабина единственная, у которой высокий поддон, закрыта с 4-сторон, укомплектована обычным двухвентильным смесителем для ванной, который можно легко заменить на более качественный. Это про границы.. Для меня уголок от ограждения не отличается, а вот для "манагеров" из магазинов отличается.(я так и не понял чем) Строительный вариант не рассматривается. У стиралок вроде сливной шланг должен заходить в сливную трубу на определённой высоте? Можно подробнее про слив стиралки?
Y&T
Y&T
06.06.2017 в 00:52:05
Да,по фото из сети что-то типа "обычного смесителя" действительно можно разглядеть. Представляю, как надежно он закреплен к панели ). И зачем вам это? С другой стороны почти всегда можно просверлить материал и закрепить ЛЮБОЙ смеситель. Понял, что 4 стороны - это образ речи). Вариант называется четверть круга, в противоположность действительно прямоугольным конструкциям. Ну еще пятиугольные бывают из угловых. Опять высокий поддон! Это-то зачем? Неудобно же вылезать. Высота выхода канализации от этого не зависит - заблуждение. У стиралок главное, чтобы самослив не мог произойти. Разрыв потока можно создать при желании. Ваш представленный выбор - это ложный путь и выброшенные деньги. Но этот путь не оригинален. Для кого тогда столько страниц исписано? )))
fisherman
fisherman
06.06.2017 в 01:30:56
Y&T, Обычный смеситель (для меня)более удобен для ремонта,замены. Гусак-воды набрать (ну нужен..) Да вот есть мысль: в другой кабине вместо 2-х гидромассажных форсунок вкорячить обычный смеситель, а остальные заглушить. 4 стороны это НЕ образ речи: Стены-брус,поэтому закрыть надо со всех сторон.Можно и четверть круга и прямоугольную и круглую и асимметричную,но закрытую.
Высокий поддон-воды набрать.. Главное,чтобы работало нормально.Эстетика и оригинальность-вторичны.
Y&T
Y&T
06.06.2017 в 10:10:58
Каковы критерии нормальности?) По мне, так устанавливать для себя любимого такие кабины (неудобные, с хлипкими пластмассовыми поддонами, источающие все китайские запахи, не вселяющие уверенность в завтрашнем дне) ненормально. Хотя другим за 20 лет установил, работая в сервисах, их достаточно. И очень много снес на помойку. При заменах, видя, во что "это" превращается. Угол из двух панелей в помещении сделайте, из него выводы под стандартный смеситель. И подбирайте штору с поддоном. Будет спокойнее и надежнее. Либо выбирайте качественную кабину, начиная от Шоверамы. А про трубу канализационную - вы не описали ситуацию, из пола будете поднимать?, из стены?, или уже торчит из угла патрубок некий, и думаете, что с ним можно сделать дальше ))).
fisherman
fisherman
06.06.2017 в 10:37:23
Y&T, Шоверама стоит наверное, как "как подержанный истребитель". Труба из пола, 110-ая. А вариант с переделкой форсунок под смеситель?
Y&T
Y&T
06.06.2017 в 19:39:55
Какие проблемы - сверлите, подбирайте, продумывайте крепеж. Только плечо будет большое, придется, может, усиливать панель. И чего вы не хотите угол сделать. Два листа фанеры - 2 тысячи рублей. Яхтный лак, отверстия под водорозетки. Это если с гипсокартоном и плиткой возиться не хочется). Поддон попрочнее - керамический, и шторки - почти любые. Есть фирменные кабины со шпоном внутри, если боитесь лить воду на дерево. Будет гармонировать с брусом. Идеал Стандарт Трис поглядите для вдохновения). Еще я против двухвентильных смесителей. Неудобно настраивать воду. Сам пользую такой на даче в летнем душе. Как-то собралось из того, что было под рукой лет 10 назад. Вот все каждый раз, "наряжая" весной, думаю его поменять...)))
06.06.2017 в 19:47:34
fisherman написал: У стиралок вроде сливной шланг должен заходить в сливную трубу на определённой высоте?
60 см Но это правило осталось от старых машин. Для новых - не всегда ему следовать, но надо проверять чтобы не было самослива. Подробнее - см. инструкцию стиральной машины.
fisherman
fisherman
06.06.2017 в 20:32:21
Y&T, Решил купить душевую кабину AM. PM Like W80C-016-090MTA, и вкорячить на выход к лейке излив с переключателем. Высоким поддоном, втихаря от супруги, решил пожертвовать;). Зеркало только там не в тему. Насчёт трубы?? :o
BV, Спасибо!
Y&T
Y&T
06.06.2017 в 20:57:53
Не очень поддон - без рамы, но можно доработать, конечно же. Плохой сифон, но для бани сойдет). Полка для врезки сопливая, но можно врезать. За что "нужное" в результате платим деньги - за шторку и 2 стекла сзади?... АМПМ в данном врианте - это "наш улучшенный китай". А про трубу - мы не знаем где и как именно
она выходит? Фото! Вероятно, прорежете кожух, подведете к сифону.
fisherman
fisherman
06.06.2017 в 23:46:47
Y&T, Вот, блин, раскрыли глаза.. Поддон и вправду не айс. Похоже эти стойки прошпилить насквозь поддон могут. Труба канализации планируется над полом 2см. Так как у Вас на первой фотке-утопить в полу, думаю не получится. Ещё такая есть на примете Душевая кабина Appollo TS-6032.
Y&T
Y&T
07.06.2017 в 17:24:22
Думаю, что хрен редьки не слаще ), подобие шоверамы, только сопливое. Ставил как-то такое, давно, но фоток не найду. Проблемы остаются теми же - поддон непонятный, ненадежная сантехника.
