fisherman
fisherman
07.06.2017 в 18:19:46
Y&T, Понял, Если слив стиралки и слив из кабины через тройник завести в канализ. трубу, будет корректно работать?
07.06.2017 в 18:28:25
fisherman написал: Если слив стиралки и слив из кабины через тройник завести в канализ. трубу, будет корректно работать?
смотря как именно и какие уровни, все можно выполнить корректно без проблем - смотреть по месту
Y&T
Y&T
07.06.2017 в 18:34:47
Если для вас это самое простое и радующее своей простотой решение, то можно пытаться (у многих так сделано). При возможном самосливе есть варианты бюджетно решить проблему.
07.06.2017 в 18:39:58
Y&T написал: При возможном самосливе есть варианты бюджетно решить проблему.
В современных машинах с контроллером это явление практически отсутствует так как большая пауза между сливом и заливом, лишьбы петля шланга была выше воды в баке. Но при сливе в пол, если слив начался насосом, даже если насос выключить бак сольется весь - сообщающиеся сосуды :) Поэтому не так сложно отвод канализации, куда подключен слив стиралки сразу поднять на высоту 60.
Y&T
Y&T
07.06.2017 в 19:08:16
Человек не хочет лишние трубы тянуть, тем более в деревенской бане, а не в квартире. Мы же не видели фотографий. У меня самого опять же в деревне на улице летом машина стоит стиральная, сливает в песок ), но более менее цивилизованно и эстетично. Когда увидел получившийся самослив (я натянул шланг на полипропиленовый самодельный отвод тонкий, машина приподнята на полметра от пола), то просто впаял повыше тройник с воздухоотводом. Т.е. такую вставку всегда можно врезать в сливную магистраль, а сифон ниже навить шлангом. Для дачи покупал машину самую дешевую - Беко, на зиму даже не убираю ). Какие там контроллеры)).
07.06.2017 в 19:18:59
Y&T написал: то просто впаял повыше тройник с воздухоотводом.
В верхней точке, в переломе шланга. Так делают в некоторых машинах внутри. Выход тройника в отсек залива воды стиралки. Даже на многих отсеках есть заглушенный патрубок.
fisherman
fisherman
07.06.2017 в 21:10:00
Y&T написал: Мы же не видели фотографий
Пол ещё не уложен, ждёт кабинку, чтобы вывести (из подпола) под неё трубу.
Перепелица
Перепелица
11.06.2017 в 17:50:49
Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста. Стою перед выбором душевой кабины (предстоит капитальный ремонт квартиры) Дом многоэтажный, пол не прорубишь, соответственно как подобрать поддон кабины, чтобы не возникло проблем с водоотводом? Хотелось невысокий поддон, но при этом чтобы не пришлось создавать для него подиум, если это возможно. Существуют ли кабины чтобы высота поддона была сантиметров 30, но при этом сама глубина сантиметров 15 (и было оставлено расстояние для устройства сифона)? И по качеству кабины, какие есть надёжные варианты, желательно не Китай? Размеры 90х90, либо 100х100, с верхним душем, по цене до 80 т.р. уместиться. Спасибо большое :)
Перепелица
Перепелица
11.06.2017 в 18:07:32
И сразу возникает вопрос, в продолжении темы, а как тогда оставить возможности для обслуживания коммуникаций под поддоном? Что делать в таких случаях, снимать и отодвигать всю кабину?
молоток
молоток
11.06.2017 в 19:20:23
Перепелица написал: Существуют ли кабины чтобы высота поддона была сантиметров 30
Существуют, много таких китайских, но и у других производителей существуют, сбоку поддона вырезается отверстие под канализационную трубу, или заводится сзади
Перепелица написал: И по качеству кабины
Обычно дешевые кабины долго не живут, но под ваш бюджет подберете, главное обращать внимание на качество материалов, нежели дополнительных функций и наворотов. В возможности обслуживания зависит от самой кабины, ее конструкции.
Перепелица
Перепелица
11.06.2017 в 22:31:38
Спасибо, а хотябы несколько проверенных марок не назовёте ? Я вообще никогда не сталкивался, всегда ванной пользовались ) А в магазинах даже пощупать нечего, в основном дешёвые выставлены.
