TBug написал : советы по сборке
По поводу поддона думаю все понятно, перебираются там только пульт управления гидромассажем, далей поддягиваются все джеты и обязательно родной сифон, после чего промазываются герметиком...больше в поддоне ничего не надо делать....далее нужно немного перебрать панель где находится пульт, там разберается форсунки, и смеситель, разбирать до болтиков не надо, только до той степени чтобы промазать места возможных протечек, так же поступаем с двуми доборными (соединяющими стекла) планками, на обной расположены одни форсы, а на другой еще и колба парагенератора есть... боковые стекла не надо из рам достовать, их если что можно во время проливки кабины прогерметить(вытаскивается аккуратно силиконовый распорный шнурок, в получивщийся шов ложим герметик, далее ставим шнурок на место).
