212 есди не ошибаюсь то
очень похожа она на Хубер НХ814
ну как сказать... собирали сегодня этот хубер...поддон по качеству очень даже хорош, задняя панель хлипковата, передняя шторка норма... в плане сборки простая, до смеха, потратили на кабину 2 часа времени, причем нигде не побежала...
н-да...в потолке отражения потолка кабины - это что-то.
Надеюсь, что получится самому подобные нестыковки предусмотреть...Потолок, конечно, не надо было таким делать.
К монтажу самой кабины это никоем образом не относится.
24akva Подскажите, пжл, на счет TEUCO? Италия? Как себя зарекомендовали? Лушче Аполло или нет?
2 komicadze Sorry, конечно. Но что-то вы хотите сравнить несравнимое.
Можно сравнивать линейки моделей от Teuco, говорить об их особенностях и недостатках (они есть
у всех всегда), но аполо находится на пару уровней ниже.
Вот и я не могу понять, почем тода разница в цене не такая уж и большая. По крайней мере нашел такое:
Teuco 198
высота: 140 ширина: 41 размещение: настенные Производитель: TEUCO Страна: Италия Коллекция: Душевые углы и панели Цена: 12590.00 руб.
Допуская, что цена может быть старая. Но все же, рядом с ней Dorff Elegamment 2 за 13730.
Подделка?
А потом опять...
Teuco 196
высота: 152 ширина: 45 размещение: настенные Производитель: TEUCO Страна: Италия Коллекция: Душевые углы и панели
Цена: 15150.00 руб.
Сравнивать можно и нужно...пример у меня авто ВАЗ-14, у соседа Хонда...большинство скажет японец лучше...а по мне лучше ВАЗ, у каждого своё мнение...в душевой стойке ломотся нечему, нужно внимательно посмотреть качество материала, и узнать о наличии запчастей по смесаку и катриджу...
и конечно вызвать специалиста, для соблюдения гарантий магазином...
Сборка кабины Хубер НХ-814, правда просили 813 но главное пример...
берем поддон и контрируем болты показаны желтой стрелочкой, и выкручиваем 1 ножку на мах высоту(от этой ножки я обычно начинаю выравнивать поддон) и снимаем сифон (синяя стрелка) дабы удолить полностью пленку с поддона, далее ставим поддон и по месту где будет стоять кабина выравниваем поддон(очередность ножек пронумерована),рикручиваем сифон обратно к поддону с использыванием санитарного прозрачного геметика...
Далее выдвигаем поддон так чтобы удобно было поддойти к ниму с любой стороны, так как поддиум приходится иногда пользываться тем что есть под рукой, поддон должен не плавать на подставках в целях безопасности...далее беремся за панель(задняя часть кабины) и обдираем с нее пленку, придварительно сняв с нее все форсунки, зеркала и мест где возможно протечка воды...
далее собираем всё снятое в обратном порядке с применение герметика...либо заранее купленых прокладок но герметик надежнее...с крышей проделываем тоже самое, только без герметика...
Шторка (передняя часть кабинки где обычно находится дверцы), определяемся с дугами, есть нижняя и верхняя дуга, в нашем случае всё равно (зеркальные)... ложим нижнию дугу на пол и ставим на неё стекло с профилём (будьте аккуратны не производите данные операции без помощника), ставим в паз и фиксируем шурупами(самые длиные) к дуге, в место стыка профиля и дуги предворительно положите герметик, для надежности... переходим к другому стеклу, повторяем операцию, далее присоединяем верхнию дугу...шторка готова...
Заменяем штатные болты на более длинные с усилеными шайбами, ставим панель(зад) на поддон, если повезет то отверстия совпадут...можно зафиксировать по болту по бокам панели...
Поддставляем шторку к панели на поддоне, смотрим как смотрится со стороны, симметричность, совпадение высот шторки и панели... в этой кабине нет отверстий на шторке для крепления панели, значит берем сверло на 2.5мм, а не на 3мм как в комплекте и начинаем сверлиться через отверстия в панели к шторке(не выполнять без помощноков!!!)... раздвигаем место стыка, обезжириваем, чтобы убрать стружку и грязь, да бы кабинка хорошо служила...
Берем герметик и наносим его на шторку до отверстий, герметик не жалейте он лишним не бывает...
Далее закидываем крышу на кабину, опять же смотри симетричность и соответствие отверстий крепления, если всё хорошо, фиксируем крышу к панели и шторке...
Проверяем симметричность всей кабины в целом, всё хорошо? занчит вставляем удлиненые болтики с усилеными шайбами и чуть навинчиваем гаечки на болты...
берем чепики(мы используем красненькие колпачки от герметика) и четь преподняв шпторку+кабинку+крыша от поддона и вставляем в образовавшееся пространства...
Опять обезжириваем, и по контуру поддона наносим герметик, не надо его жалеть...
Помощник чуть приподнимает с одной стороны кабинку, вы в это время убираете чепик и герметите это место, далее по кругу...далее болты фиксируются(не надо затягивать со всей дури), и убирается лишний герметик...
В принципе вот и всё, остается только соединить сзади кабины провода, и подсоединить шланги на воду и каналез, включаем воду и пролеваем из лейки все стыки и шели, где появилась водичка устраняется с помощью герметика...ставим кабинку на место и в последнюю очередь навешываем дверцы на шторку с последующей регулеровкой... если интересно могу выложить фотки по сборки Аполло А-0812...тяжковато собирать и фотать одновременно...всем спасибо...
2 24akva Ну и чего, дуга впереди вылезла за край поддона...
Это нисколько не критика, просто можно было и сделать "лестницу" по вертикали поддон-шторка,
типа ниша для труб, зато спереди ровно...
Высокой эстетикой кабины не пахнет, зато дешево...
Я положительно отношусь к критеке, дугу и надо делать по поддону... но не на этой кабинке, осень хлипкая она, и дополнительное сверление и подгонка могла обернуться для нас покупкой этой кабинки, чтоб было проше кабина стоит 12 тысяч, я ваще удивился что она сразу не поломалась...
Очередная инструкция на уровне общего трепа, использующая фото от разных изделий вперемешку.
Вселяет уверенность в неопытного и еще не разобравшегося человека и вызывает скептическую
улыбку у имеющего опыт. Она формально укрепляет техническую базу продавца, типа читайте на
сайте, там все подробно написано. Но вникать в эти фото бессмысленно, т.к. как прикрутить ручку
и без этого любой разберется, а как правильно прогерметизировать, то без пары попыток на тренировку
все равно красиво и эффективно не получится. И т.д. и т.п.
И где тот акрил на китайских кабинах...
Хотя подгонка, действительно часто требуется, вот вчера 250-ю Теуко уже "в ночи" собирали, так
ужас какие несовпадения. Но - старая модель, видно матрицы разносились Правда в конце концов
вид был зачетный. Но это не лучшая конструктивно модель, хотя единственная прямоугольная гидросауна, акромя толпы подобных от китайцев. Интересно, почему?
Сообщение от Y&T Вселяет уверенность в неопытного и еще не разобравшегося человека и вызывает скептическую
Вы никогда не задумывались о том, что среди широкого числа покупателей душевых кабин в полне могут оказаться люди с руками растущими из нужного места и прекрасно технически эрудированных.
Те задачи на изучение которых вам потребовались годы, для целого ряда людей представляют собой задачку ниже среднего уровня. В часто людям просто неинтересно в это вникать, тогда они обращаются к вам.
Но нагонять на интересующихся людей необоснованного страху считаю нечестным.
Ибо уверен, что при соблюдении элементарных сантехнических норм (при необходимости фильтры и редукроты давления) и правильной последовательности сборки по инструкции любой адекватный мужчина соберет и на месте (если надо) подгонит душевую кабину.
От вас было бы интереснее услышать практические рекомендации или замечания по монтажу по конкретным моделям конкретных брендов.
С уважением, Дмитрий.
Ну прям с точностью до наоборот. Я то как раз и не считаю сборку китайской кабины (90%,
как вы говорите), чем-то особо умным. А вы явно хотите под этим соусом протащить свой товар.
Ваша первая строчка прямо программная.
Вы параллельно хотите еще меня опустить, одновременно рассказывая про задачки ниже среднего уровня. Я, к счастью, к китайской кабине прикасался последний раз давно...но контролирую процесс.
И я скореее откажусь от монтажа такой продукции, чем буду его навязывать. Так что не по адресу.
Хотя видно, как вы оцениваете общий уровень монтажников...
Влияние фильтров и редукторов на данную продукцию-это в первую очередь перепечатка с аналогов
по серьезным изделиям. Так что вы в этом мало понимаете.
Нет цели обидеть, хотя ваше "с уважением", это ,как вам кажется, тоже изыск.
А по теме - если взять конкретное качественное изделие, то вы увидите при нем конкретную наглядную
схему сборки, учитывающую все нюансы, и отнюдь не как в 90% кабин, поэтому по этой логике образованному человеку с руками гораздо проще собрать без мата и с гарантированным результатом
изделие фирменное.
Прикольно...читал как ответы Y&T так и dim333, кажды прав по своему...
очень даже согласен, качественных монтажников сейчас редко кто уважает...
Ну а это можно принять за оскорбление, ну не годы для этого нужны, а логический склад ума и желание, что то делать качественно...
И ни кто страху не нагоняет на потребителей...я много видел кабин, которые были собраны самими приобретателями, либо не квалифицироваными специалистами...это касается, как уровня канализации, что вода не уходит у людей... так и неправильностью присоединения шлангов горячей и холодной воды... неправильное выравнивание поддона, следствие чего вздутие акрила...и т.д. и т.п.
Мне очень неприятно осознавать, что мой пост кого-то обидел или тем более оскобил.
Извините если, что не так. К квалифицированному труду всегда относился и отношусь уважительно.
Меня подкупила непринужденная манера предачи практического опыта уважаемым 24АКВА.
Видно, что человек реально увлечен своим ремеслом и по этому не считает зазорным открыто делиться своими наработками. Я думаю мало кому прийдет в голову упрекнуть его в скрытой заинтересованности.
Y&T написал :
Вообще-то, это из инструкции по монтажу дешевой китайской кабины .
Мне абсолютно не интересно чем вы занимаетесь на своей работе, контролируете или монтируете.
Было бы интерересно узнать интересную практическую информацию о сборке душевых кабин.
Будет эта инфа из вашего личного опыта или ссылка на какой-нить источник разницы не вижу.
Интересно это потому, что в интернете очень мало наглядных материалов на тему сборки душевых кабин. Особенно мало опубликованного практического опыта. Куча монтажей уголков и всевозможных ограждений и т.п. Может быть это считается делом понятным или сугубо профессиональным я не знаю.
Про людей технически эрудированных.
Как-то, несколько лет назад на одной из веток форумов Города Мастеров был задан вопрос: У кого какое образование из постоянных участников форума?
Ответов было несколько сотен и выяснилось, что 90% жителей форума закончили физтехи в различных универах страны.
Мне кажется, что осознание сего факта должно прибавить уважения к данной аудитории и исключить
высокомерные и неагрументированные огульные охаивания всего и вся в духе крутого гуру:yu .
Гуру не сотавит труда разложить по полочкам аргументы и факты, нашему общему интересу на пользу.
Если вы наблюдатель, незаинтересованный, то зачем про проценты, про акрил,про подгонку?
А теперь ярлыки навешиваете, кто хороший, кто плохой. У вас еще по теме что-то есть? Вопросы или
ответы...Наша переписка вряд ли интересна людям.
Я написал, что ваша ссылка НИЧЕМ не отличается от многих подобных, а инструкция с мутными фото
это почему-то образец-шаблон для китайских кабин. Такое пособие в лучшем случае и идет вместе с
изделием, вместо нормальной поэтапной схемы сборки без рук с отвертками на переднем плане.
Потому что для китайского полуручного производства с низким бюджетом проще нафоткать чего-то,
чем подготовить правильные чертежи, за несоответствие которым надо отвечать кому-то, продавцам
в первую очередь.
А обсуждать интересно конкретную проблему, с конкретными примерами.
Вы хотели выложить фото своей кабины,- можно ее обсудить, если вы этого действительно хотите.
Тем более что у вас там что-то про контроль температуры пара, очень любопытно. Бывает что на
пульте у китайцев можно выставить 99град (дальше разрядов просто нет), и датчик тоже торчит. Но
это просто смешно. Еще есть вентиляторы и динамики через которые обычно водой заливает электронику, озонаторы, что вообще очень смело. Это все чистая китайчатина, аналогов нет...
Я перелопатил десятки монтажных схем. которые идут в комплекте с изделиями.
В данной на редкость много представлено визуального материала.
Не только руки с отвертками )). На мой взгляд именнно визуальный мануал наиболее интересен человеку в первый раз видящему душевую кабину.
Если у вас есть хорошая инструкция по монтажу любой душевой кабины итальянской или китайской
буду признателен зассылку или посылку.
2-Y&T Вы сами по своей ссылке проходили?
Я насчитал аж 3 дополнительных изображения 3Х3 см кроме стандартного вида справа, слева и схемы расположения стока с входами воды.
Я повторюсь, но речь шла о большом количестве визуального материала.
Это могут быть рисунки выполнения монтажа или фотографии.
Картинки выполнения монтажа, наподобие фотографий 24АКВА.
2 dim333 По указанной ссылке можно найти именно последовательность сборки почти любой
модели. У вас что-то не получилось? Выберите модель, затем "сгрузить руководство по установке".
Вопрос только зачем это вам? Еще раз повторю, что с фирменными изделиями всегда идут
подробные руководства. Я, например, на сложные и редкие изделия стараюсь инструкции оставить у себя, для архива. Но именно на редкомонтируемые и сложные. Кроме сайта Jacuzzi пока не в курсе,
где подобное есть в избытке и доступно для всех.
1.производитель, модель
2.может слабости какие (на что внимание обращать)
3.сборка, если есть особенности - там задняя часть монолитная. Интересно, в аспекте парогенератора.
2Y&T Просто удобнее ходить по прямым ссылкам, а не гадать, что же имелось в виду.
Вот и я говорю, мало в интернете подробной-наглядной информации по сборке.
Если, что попадется, покажите плиз. А может ваши инструкции выложете (из коллекции).
Решил не открывать новую тему, а спросить в этой.
Купил китайский душевой поддон. Он укомплектован выпуском (см фото).
Вопрос: Нужно герметизировать проставочное кольцо на которое одета резинка?
