28.02.2010 в 01:46:39
2 Y&T Суть моей реплики в том, что стеклянные задние стенки не опаснее стеклянных же дверей. Если мы изначально принимаем стеклянные двери, то что тогда нападать на стеклянные задние стенки??? :confused: Ведь с задними стенками нет практически никакого контакта в отличие от дверей. И прямое, каленое стекло в алюминиевом обрамлении явно прочнее открытого, гнутого с отверстиями для роликов.
28.02.2010 в 08:04:11
mazai999 написал : пока поставил две более менее живые резинки на душ и на ванну, а остальные выводы (на форсунки) заглушил...
пока ничего похожего не попадалось (((
интересная конструкция переключателя, не проше подобрать аналогичный переключатель, только в сборе...
28.02.2010 в 14:18:33
24akva написал : интересная конструкция переключателя, не проше подобрать аналогичный переключатель, только в сборе...
насколько я понял конструкцию кабины (полуинструкция есть), то чтобы заменить этот переключатель надо снимать стенки, а чтобы их снять, надо выдвигать ванну с кабиной (совмещенка)... А она стоит вплотную к стенкам, когда ее ставили, то еле вошла (хозяйка помнит это ))) ). Так что ей проще жить без форсунок, которыми она и так не пользовалась )))
Но обидно, что из-за копеечных резинок, получается неполноценный агрегат... Удивляюсь - почему не прилагают какой нибудь ЗИП...
28.02.2010 в 18:14:11
mazai999 написал : Но обидно, что из-за копеечных резинок
попробуйте резинки из автомобильные...
01.03.2010 в 21:15:46
2 mazai999 Весь узел стоит вроде около 7т. Вместе с тем, что осталось на панели. Под заказ, в Москве в наличии вроде нет его. Отдельно резинки не заказываются. Из своей коллекции подобрал похожее от картриджа Хансгрое (себе приобретал на замену недавно). Картридж с ремкомплектом стоит где-то 1.5т. Он подходит к нескольким смесителям и иногда эти резинки не нужны,но их всего две. Так что можно поискать в сервисе Хансгрое, у мастеров должны быть.
02.03.2010 в 01:22:07
ребята, спасибо!
есть над чем подумать )))
только еще надо найти сервис Хансгрое... есть ли он в Питере... кстати, у меня смеситель их заедает.... ушел искать сервис!!! )))
11.03.2010 в 13:52:34
Здравствуйте! Меня интересует душевая кабина Niagara NG 1804, зацепила тем, что вся черная и стильно смотрится, но про ниагару прочитал здесь не лестные отзывы. Стоит ли мне рассматривать эту модель или лучше сразу отказаться? Если можно, то какие у нее недостатки?
11.03.2010 в 20:35:16
Господа, при весьма ограниченном бюджете, остановил свой выбор на Aumeia F901. У нас они по 15 000 продаются. Кто что может плохого сказать об ентой модели? А кто что хорошего?
12.03.2010 в 11:55:37
С виду эта душевая кабина весьма неплохо выглядит для своих денег.
12.03.2010 в 12:49:04
2 Boroda Fan
Для Московского региона Aumeia ценна тем, что сборочный цех у них находится в г.Ногинске (ближайшее подмосковье). Для бюджетных кабин не последнюю роль играет доступ к комплектующим. Насколько это аргумент для жителей Белгорода судить вам.
12.03.2010 в 12:55:57
dim333, cпасибо за внимание к моему вопросу. Насчёт сборки в Ногинске я в курсе, а вот, как сие изделие поведёт себя при эксплуатации, не знаю. В магазине есть к ней практически всё вплоть до винтов и прокладок. Теоретически можно собрать самому по частям. Хочу поддон поставить на кирпичный пъедестал для укрепления основания, но также выложу доступ к сливу.
12.03.2010 в 13:14:18
Особенно внимательно нужно отнестись к регулировке ножек металлического основания поддона. Помимо четкого выставления горизонта (не используйте короткие уровни) нужно исключить провисание регулируемых ножек. Чтобы все ножки четко стояли на поверхности. Иначе каркас деформируется. а вслед за ним треснет поддон. В принципе Aumeia адекватный выбор т.к. по конструкции не отличается от других китайских кабин эконом-класса, а цена ниже за счет наличия сборочного цеха в Ногинске.
12.03.2010 в 13:22:34
=кирпичный пъедестал для укрепления основания=
Про кирпичное основание для поддона не совсем понял. У вас неустойчивый пол? Если нет зачем его укреплять? Обычно пъедестал строят при высокой точке слива канализации.
12.03.2010 в 13:53:36
Собрал кабинку, хоть и китай, все стало на мэсто, все дирки подошли. У меня вопрос, селиконом надо всю кабинку обходить, с двух сторон, резиновие уплотнения есть на стиках, но как то им не доверяю. И зажими на шлангах стоят пласмасовие, шланги туго сидят, пару есть которие с усилием прокру4иваются, их менять?:help
12.03.2010 в 13:59:40
Я промазывал силиконом только обычные стыки с обоих сторон. Стекла в уплотнителях не трогал практика показала, что они не текут. Может только по углам уплотнитель доходит не до конца есть зазоры в пару мм., туда наверно стоит аккуратно капнуть герметика.
