10.11.2010 в 23:45:52
2 gowa Мало информации. Что-то с магистралью или с самой лейкой, линия имеет большее гидросопротивление и с давлением что-то происходит. Может пережат или засорен шланг (за кабиной) или какая гадость в лейке торчит. Если лейку открутить, то та же картина?
11.11.2010 в 12:14:37
Да, если открутить - тоже самое. Попробую на днях отодвинуть кабинку - посмотрю что там
11.11.2010 в 13:10:48
Или сетка в фильтре уже не сетка. С ужасом вспоминаю эксплуатацию стиралки без фильтра. На входном штуцере стоит что-то вроде "макрофильтра",с ячейками миллиметра 1,5-2. Через год эксплуатации сетка оказалась почти полностью забита камнями из ржавчины величиной со спичечную головку.
А я вот опять слегка озадачился.... Не работает у меня озонатор в штатном режиме,да и штатный режим неизвестен. Сам озонатор в отдельности прекрасно работает,заводил его на столе от БП телефона,12В и 150мА.
В инструкции по кабине про него ни слова,кнопки отдельной нет,но проводок уходит куда-то в кущи парогенератора. В инструкции к парогенератору написано следующее:
Ozone antisepsis and waster.
After enjoy your bath,press ON/OFF key,bathing stop and the ozone antisepsis act in 60 seconds,in another 180 seconds stop.
Насколько я понял из этого ломаного англо-китайского,озонатор должен стартовать после выключения питания кабины и работать либо 60 либо 180 секунд,но такого нет.
Хотелось бы получить подсказки,у как и когда он включается в других кабинах.
11.11.2010 в 18:42:17
Здравствуйте спецы и форумчане!Куплена душевая кабина Аполло А-0842R.Вопросы:1.Подготовка пола(отвод в стене или в полу-стяжка позволяет первый этаж,что практичнее и надежнее).2.Вентиляция,как происходит вентиляция этой кабины,какие делать вентвыводы.3.Электрика.4.Эксплуатационные + и- этой кабины.5.Нужно ли что менять из сантехарматуры,что докупать.Есть ли какие-то нюансы.Устанавливать буду нанимать спецов.Ванна 1.5 на 1.7, высота потолка (черновой) 2.5.Спасибо за ответы и внимание.
12.11.2010 в 21:27:15
2 antonio Да, примерно так озонатор у китайцев и должен включаться. Большая вероятность плохого контакта в фишках или в блоке. Может просто провода перепутаны. Можно попытаться посадить его вместо вентилятора, все равно тот беспонтовый. А лучше забыть про него (мож в хозяйстве пригодится, я ,например, попытался вставить такой в циркуляцию детского летнего бассейна... ) и ухаживать за кабиной как обычно, аналогов по наличию озонатора в кабинах приличных фирм что-то не припомню, да и пахнет этот "озон" отвратно.:)
16.11.2010 в 13:45:27
Appollo AW-5029 - акрил или пластик ???
Добрый день !
При покупке Appollo AW-5029, мнения продавцов разделились: ...одни утверждали, что материал стен и поддона это ПЛАСТИК, др. говорили - тонкий АКРИЛ ???
Что там стоит в натуре ????
Appollo AW-5029, является эконом-вариантом (отсутствует парогенератор и массажер), не повлияло ли это на качество примененных материалов и исполнения в плане надежности:
Сколько лет на рынке ?
Необходима надежная, простая (только душевая гарнитура) проверенная временем кабина, типа Appollo TS-49, только без "наворотов" и дешевле, обязательные условия качественный и толстый акрил.
Какую модель посоветуете ?
Спасибо.
24.11.2010 в 11:31:39
Кстати, Питерцы.
В Метрике появились кабины Аполло за хорошие цены. Я недавно себе TS-99 из Москвы тащил, дак и гемора больше и в цене всего 1 т.р. выиграл.
24.11.2010 в 20:50:22
добрый вечер! подскажите, пожалуйста, как можно вставить стекла в профиль с уплотнителем? душевая кабина Aqualux HRC-8992
пробывал надевать уплотнитель на стекло и задавливать в профиль со смазкой мылом, вставлял уплотнитель в профиль и пытался вставить стекло.
25.11.2010 в 16:20:59
SANGOLD написал : 8-921-936-37-46 Алексей(директор сервисной службы),это сервис компании Лотос,мы хоть и в Москве а с этой компанией работаем 9 лет.У них оптово розничная компания и соответственно свой сервис.Причем недавно отправили из Москвы Appollo-0735 местные какие то сервисы человеку сказали установка невозможна.А эти собрали отлично)только когда будете звонить скажите от Ип Сорокин сделают хорошую скидку
не могу дозвониться, не берет трубку ((( может быть еще есть какие-нибудь контакты?
25.11.2010 в 23:09:01
2Kolu4ka
Геморно.Я тоже изголялся по-разному,не лезло. Сильно жать побоялся,стекло запасное ждать долго. В итоге положил тонким слоем силикон(чтобы не вылез при запрессовке) и заменил уплотнитель на стартовую от пвх панелей. Село просто замечательно.
26.11.2010 в 00:37:19
antonio написал : Геморно.Я тоже изголялся по-разному,не лезло.
Вот поэтому и не берусь ставить бюджетные модели кабин , то ли дело кабины от Huppe , Glamu , Jacuzzi - где всё продумано и учтено,вплоть до комплектации специальным герметиком. А на бюджетных замучаешься и с геометрией кабины всё чётко подганять, да и с примыканиями и герметизацией стёкол
29.11.2010 в 01:34:40
2Tehnik-san
а вот интересно,герметик в комплекте ацетатный или нейтральный?
29.11.2010 в 01:42:07
2antonio Герметик конечно же нейтральный , см. подробности на фото
29.11.2010 в 21:58:16
Не знаю, что есть Glamu, но ни на Jacuzzi, ни на Huppe силикона сейчас не дождаться в комплекте,да и никогда, собственно,и не было... Не дают, гады))). А если где и дают,например у Pharo (но, говорят, ушедших в прошлое), то согласен, что сейчас в комплекте больше нейтральный, хотя ранее не заморачивались его уксусностью. Так что не вбивайте в голову, просто силикон должен быть качественный, неразбавленный. Хромированные поверхности, окисленные силиконом не встречал. Амальгаму жрет, конечно, у зеркал ))). При этом на шедшем в комплекте к Pharo Aquafun силиконе Wirth ни слова не было об его санитарности...
30.11.2010 в 20:55:19
Спасибо, antonio Ваш пост я находил при изучении темы. Было желание чтобы мастера поделились опытом удается им при сборке использовать такие уплотнители или просто ставят на силикон.
