26.09.2011 в 16:22:29
ролики это интересная и редкая вещь, лучше всего поискать в магазинах которые специализируются на кабинках или на рынке. хотя у нас в Ростове знаю только 2 места где можно их найти. их еще очень много модификаций, поэтому искать лучше с образцом в руке
10.10.2011 в 17:37:48
AGYA написал : Здравствуйте уважаемые! Приобрел кабинку Erlit ER4109TC2 (Китай). Застрял на этапе впихивания боковых стекол в пазы с уплотнителем из родного комплекта. Мучаюсь уже второй день. Какие есть варианты кроме замазать санитарным силиконом, с учетом дренажа (практика Y&T))
Никаких... Всем привет...
09.11.2011 в 22:10:57
Здравствуйте!
Родители купили кабину
Где можно найти инструкцию по установке?
Заранее спасибо за помощь!
12.11.2011 в 16:13:35
А без инструкции никак, включай голову!
12.11.2011 в 16:36:26
без инструкции очень сложно я весь мосх сломал пока свою собирал.... мало того, что в комплекте был килограмм китайских саморезов а дырки в панелях были под болты с гайками.....так еще на складе сунули поддон от другой модели (пришлось пересверливать крепежные отверстия), не было 1 крепежа для нижней декоративной панели и т д и т п .... куча двустороннего скотча (так и не нашел куда клеить) ... но все таки собрал вспомнив всех китайских мам (все фанатично промазано герметиком ).... 2 года работает нормально -кстати начало каплями сочиться из под шарового крана их вообще ремонтируют? или где то продают для замены? (или колхозить простые краны для душа?) пы сы кабина аквасоло 90х90
12.11.2011 в 16:55:12
2 Radiy Вот интересно, после очередного такого рассказа, что вы хотели увидеть в инструкции? Где обменять саморезы на болты? Приходилось собирать не одну сотню китайских кабин, но не было необходимости искать инструкцию, а если и попадалась она - вся такая-никакая, так только был повод поглумиться-поматериться. Уже это много раз обсуждалось, люди даже ссылки - фотографии выставляли. Это конструктор, где ваше личное решение может стать оптимальным. А если вы в этом совсем профан, то не рискуйте, дабы не устроить какой-нибудь катаклизм с известным эпицентром :):):).
14.11.2011 в 11:43:22
Всем доброго дня, кто что может сказать о душевых кабинах Ravak, так получилось что под мои параметры (размеры 90х90, глубокий поддон, прозрачные дверки, без задних панелей) можно собрать комплект из каталога Ravak, еще подошла модель Appollo TS-173 но эту душевую кабину не могу посмотреть у себя в городе, имеет смысл переплачивать в 3 раза?
14.11.2011 в 12:00:05
Добрый день, уважаемые,
Купил кабинку Zodiak c-18 (
15.11.2011 в 22:27:48
Приветы! Заказали apollo TS-49. Возникли вопросы по расположению подключений воды и электричества, т.к. на данном этапе делается ремонт санузла. 1) Каналью можно подводить с двух сторон от поддона или строго в районе выходного клапана? 2) Насколько будет мешать канализационная труба 50мм (над полом до 15 см крайняя точка-на подъем), огибающая угол расположения кабины? Хотел подвести ГКкороб до фартука кабины... Помогите советом. Заранее благодарю. ФОТО
17.11.2011 в 19:39:04
Вот фото для более ясного понятия....
