vlkam
vlkam
Тула
15.12.2009 в 12:13:03
Vidis написал : Короче вдул я 1,5 балона монтажной пены в вент канал, да так что бы вся пена поперла в верх. Что там пена наделала не знаю но шум (ругань)очень отчетлива слышалась
Вент канал пеной перекрыл ? А дышать то чем ?
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.12.2009 в 12:17:36
vlkam Это был канал ванной комнаты , поэтому пришлось кинуть воздуховод из ванной в канал сортира
pavlik123
pavlik123
Хабаровск
17.12.2009 в 06:37:54
Народ объясните что такое сухой трапп и если трап врезан в каналью то чтоб не воняло от туда, должен быть водяной замок (если я правильно понял) и если в трап не попадает вода то "замок" со временем высохнет и духан попрет в помещение? Или трапп замуровывать так чтобы через него как-то мимоходом слив проходил с ванны например и не будет ли с него вода выливатся т.к.ванна выше? Ни разу, ни где не видел траппов вот и интересно как это работает. Мож где применить придется. Я тоже живу на 1 этаже пробил тупо дырку в подвал, вставил трубу на 50 с заглушкой, но если дома кто есть откроют ее, а если нет никого тогда писец.
18.12.2009 в 01:03:45
pavlik123 написал : Я тоже живу на 1 этаже пробил тупо дырку в подвал, вставил трубу на 50 с заглушкой, но если дома кто есть откроют ее,
Снизу на трубу одеть кусок ПЭ пакета, закрепленный круглой резинкой (денежной например). Столб воды 50 см легко сорвет эту преграду....
pavlik123
pavlik123
Хабаровск
18.12.2009 в 04:00:36
Во блин- все гениальное просто! Труба правда короткая, придется ее поменять, но это уже мелочи. И все же кто по трапам объяснит что-нибудь?
azus6
azus6
Балашиха
18.12.2009 в 12:44:10
лично я когда жил на первом этаже (врагу не пожелаешь это удовольствие ) то поставил обратный клапан только на унитаз ,дабы не перло из горшка на пол, а ванна пусть заполняется нечистотами--пока 250 литров наберется можно и успеть принять меры. (лично в нашем случае просто ведром и за окно! было). если же поставить клапан на все, то польется у соседей сверху из унитаза на пол и далее в вентиляцию -к вам. и неустранимые разводы и потеки на стенах и потолке будут обеспечены.
Тычоблин
Тычоблин
18.12.2009 в 16:35:04
azus6 написал : то польется у соседей сверху из унитаза на пол и далее в вентиляцию -к вам.
Поясните. Как это?
Vidis
Vidis
Лебедянь
18.12.2009 в 16:54:29
Тычоблин написал : Поясните. Как это?
очень просто: у соседей сверху герметичные двери, вот тогда уровень нечистот поднимится до отверстия вент канала и тогда добро пожаловать к нам на 1 этаж
Blossom
Blossom
Воронеж
18.12.2009 в 17:29:21
Vidis написал : уровень нечистот поднимится до отверстия вент канала
Боже, какие страшные вещи Вы тут рассказываете...
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.12.2009 в 18:31:56
Vidis написал : у соседей сверху герметичные двери, вот тогда уровень нечистот поднимится до отверстия вент канала
Это- вряд ли... Двери, как правило, открываются в коридор. И защёлка на двери вряд ли выдержит такое давление воды.... Хотя... Фик знает, что будет...
TeRaos
TeRaos
18.12.2009 в 22:24:28
А почему бы не использовать небольшой осушительный насос c автозапуском? http://tortuga-shop.ru/index.php?cPath=61_91_129&sort=products_sort_order&page=1
