В stelmarket купил трубу kofulso (голую, неотожженую?). На сайтax stelmarket.ru и kofulso.ru говорится 15атм и 15кгс.
Но на самой трубе написано "pipe suitable for 5 psi" Очевидно, 5psi это совсем не 15атм.
На сайте kofulso.co.kr написано, что водяная труба держит 147psi(10Bar) при 100 градусах C, а газовая сохраняет герметичность при воздушном давлении 0.2kg/cm2 в течение 1 минуты.
Короче, с допустимым давлением полная непонятка, но как-то больше верится тому, что написано на трубе.
не когда не обращал внимание что там написанно на трубе
я как то раз молотком сплющил кусок в пластину пробил две дырки по бокам и зделал из неё хомут
так в принципи можно обратно развернуть было труба не лопнула не где просто сплющилась
а пси может имеется в виду от кокого значения можно плясать там же завихрения какието хз уточню скажу но 0,3 атм даже для газа маловато:)
вообще на оф сайте для самой трубы без фитингов заявленно разрушающие довление 210 атм
в реальности Доке пробовал человек на 52атм отлител фитинг , газовщики уверяют что фитинги отлетют на 61атм
но скоро мы всё свами узнаем точно
Дока обещал проверить трубу сам а я ему её предаставить
так что так
KOFULSO STS труба делает реформы традиционным трубопроводом ● инсталляционный метод. ● По сравнению с твердой трубой, наш шланг трубки добавил гибкость и длительность. ● Гибкий шланг трубки быстро делает успехи на традиционном трубопроводе в новых ● строительных областях, включая места жительства. ● Наша увеличивающаяся популярность происходит из-за нашего большого разнообразия продуктов и ● их различные заявления, с дополнительными льготами для строителей подрядчиков ● и потребители. EASYFLEX STS Труба PE, Покрытая Труба ● Наш PE покрыла трубу, высшего качества с привлекательным синим или ● желтым покрытием. ● покрытие PE позволяет более легкий изгиб и обработку. ● Уменьшает стоимость рабочей силы и риск ран. ● Только один из многих продуктов в нашей рифленой линии трубы. ● Превосходный для использования с водой и в зонах землетрясения из-за его ● гибкости и сопротивления, чтобы разорвать. Заявление · Система нагрева · Единица катушки поклонника · Система Водоснабжения · Гибкость Ваши потребности системы! Льготы · Чрезвычайно гибкий: Труба сгибается и соответствует вручную. · Легче и легче обращаться с материалами, уменьшенным риском для ран и · меньше часов человека. · И более быстрое инсталляционное время эффективности затрат: Экономия времени уменьшает · полная установка стоится. · Приспосабливаемый: Превосходный для новой постройки, модификации и реконструкции. · Более безопасный: Гораздо меньше суставов чем твердые установки трубы и меньше риска утечек. · Превосходная длительность - рекомендуемое рабочее давление 10Bar (147psi) · Доступный в 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" и упакован · рулоном для более легкого использования и меньшего количества траты. · Никакое пронизывание трубы reguired. · Чистый и нетоксичный. · Превосходное Воздействие радиации Высокой температуры: Рифленые трубы имеют на 35 % шире · · площадь поверхности по сравнению с твердыми трубами чем той же самой длины. · Специальные длины доступны на запросе. Медный Трубопровод Трубы (использующий Локоть или Сваривающий) EASYFLE® EASYFIT® (без Локтя или Сваривающий) Рабочая Спецификация Рекомендуемое Максимальное Рабочее Температурное Рекомендуемое Рабочее давление 1/2 "3/4" 1" 212 ˚F (100 ℃) 147psi (10Bar) Специальный проект доступен на запросе (Для более высокого давления и температуры) Труба Материала Спецификации SUS 304, 316, 316L Coating Poly Ethylene (PE) Цветной Синий, Желтый или Красный Размер 3/8" 1/2 "3/4" 1" 1 1/4" Внешний мм Dia 17.2 19.1 26.6 33.0 38.6 Внешних мм Dia:d1 16.2 18.1 25.6 32.0 37.6 Внутренних мм Diad2 12.8 14.1 21.0 27.0 32.0 Толщины (t) мм 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Толщины PE (T) мм 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Стандартных мм Длины 10, 20, 30, 50M/Roll 10, 20, 30M/Roll
перевод конечно не охти но что рекомендуемое Рабочие довление 10 бар понятно
нсайте кофулсо так и написанно 15 12 10 10 бар в зависимости от диаметра
Никакой Испытательный Стандарт Описания (UL 1474) 1 Гидростатический Тест Давления Никакие признаки искажения или утечки в гидростатическом давлении пять раз номинального рабочего давления 175psi (1,205kPa) к 875psi (6,030kPa) в течение одной минуты в то время как заполнено водой. ПЕРЕДАННЫЙ 2 Теста Вибрации Никакие признаки утечки, искажения или изменения в длине с давлением 175psig (1.21MPa) и вибрировал в течение 60 часов. Амплитуда - 0.04in. (1.02 мм) и частота от 18 и 37 герц, и гидростатическое давление проверяют в 500 psig после каждого способа вибрации. ПЕРЕДАННЫЙ 3 Потери Трения (Эквивалентная Длина Трубы) гидравлическое давление в 7psig (0.048mPa) и затем различно по 5psig (0.035mPa) приращения по диапазону 10 psig (0.069mPa) через 100psig (0.69mPa). Потеря трения должна равняться к длине 1 - в. Труба списка 40, используя ценности усреднена. ПЕРЕДАННЫЙ 4 Водных Теста Молотка Никакие признаки ухудшения или просачивающийся к 3 000 заявлений давления приливают от 50-500psig по норме 60 циклов в минуту, и Гидростатическому Тесту Давления в 500psi (3.45 mPa). ПЕРЕДАННЫЙ 5 Механических Тестов Силы Никакие признаки деформации, перелома, или утечки относящимся к скручиванию силам 60pound-ног (81N · m) примененный и к Гидростатическому Тесту Давления в 175psi (1,205kPa). ПЕРЕДАННЫЙ 6 Тестов Высокой температуры Никакие признаки искажения или утечки к Гидростатическому Тесту Давления и затем выставленный окружающей температуре от 325 ˚ до 375˚F (163 ˚ - 191 ˚ C) в течение 90 дней и гидростатического давления 500 psig в течение одной минуты. ПЕРЕДАННЫЙ 7 Замораживающихся Тестов Никакие признаки утечки к выставленному атмосфере минус 20 ±10 степеней F в течение 24 часов, и к Гидростатическому Тесту Давления в 500psig (3.45mPa). ПЕРЕДАННЫЙ 8 Тестов Соленых брызг Никакой показ любой начинающейся коррозии к подверганию атмосфере соленых брызг в соответствии с Американским обществом по испытанию материалов B117-94 в течение 10 дней. ПЕРЕДАННЫЙ Никакое Описание ИЗ Глобального Тестирования - Классификационный индекс 1637 1 Тест Усталости тест проводится в соответствии с Секцией 8.3 Стандарта Международной Организации по Стандартизации 10380-1994. Минимум двух собраний шланга должен быть подвергнут 50 000 циклов повторного сгибания по норме 5 - 30 циклов/минут в дважды минимальном радиусе изгиба в то время как герметизирующийся к их номинальному рабочему давлению. Испытательные образцы не должны показать признаки ухудшения и подвергаются Гидростатическому Тесту Силы. ПЕРЕДАННЫЙ 2 Теста Вибрации типовое собрание обеспечено к столу вибрации с концом, вписывающимся в вертикальный план, и шланг согнул 90 степеней в своем минимальном радиусе изгиба. Испытательный образец будет заполнен водой и герметизируемый к 90 psi (620kPa), будучи подвергнутым условиям вибрации от 0.020 в. (0.51mm) к 0.070 в. (1.78-миллиметровый) полный стол поглаживает в 18 - 37 гц в течение 25-часового периода. Собрание не должно показать признаки ухудшения и подвергнуться Гидростатическому Тесту Силы. ПЕРЕДАННЫЙ 3 Теста Езды на велосипеде Давления испытательный образец должен быть заполнен водой и согнул 90 степеней с переплетенным концом, соответствующим restraind
может быть это нам поможит разабратся
правдая так понял это про пажарку но труба там точно такая и в оплётке
Still написал :
Интересно узнать, что покажет Ваш с Докой тест этой трубы
ДА Я САМ НЕ ЗНАЮ ЧТО ПОКАЖЕТ, ТЕМБОЛЕЕ ПОСЛЕ ПРОЧИТАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕСТОВ
мне бы хотелась посмотреть скоко протянет труба на 45-50 барах с кипятком внутри
