сансэй
сансэй
09.03.2009 в 01:24:49
Mozger написал : Ясен пень, что газ эта труба выдержит без проблем.
это врятли там бывает и 1бар:)
Still
Still
18.03.2009 в 09:48:22
Как там тест трубы? Есть результаты?
Sergi0
Sergi0
06.09.2009 в 21:27:38
Still написал :
Ну как, протестировали трубу?
renson
renson
28.01.2010 в 10:37:56
топик ап!
Still
Still
29.01.2010 в 13:41:10
Мастера, где вы?
Готов предоставить кусок трубы с фитингами на пробу, у кого есть пресс и время? =)
Elmar
Elmar
Киров
29.01.2010 в 19:18:35
Мы из такой трубы делаем шланги любой длинны, уже более года. Когда привезли думали фигня. Сделали шланг и подключили к прессу, накачали 40 атм и держали 3 суток. Нам понравилось. Единственый минус гнуть часто нельзя, в документах написано 30 раз выдерживает (по факту 10 -15 раз и все трескается)
Mozger
Mozger
30.01.2010 в 12:09:44
Дык, это только на моей трубе написано 5psi?
сансэй
сансэй
30.01.2010 в 12:48:01
Mozger написал : Дык, это только на моей трубе написано 5psi?
наверное
после нашего разговора смотрел, там написанно 147psi как там ваш газопровод? не лопнул))
fontanero
fontanero
30.01.2010 в 14:31:45
Да наверное правильно сказал
Байпасс написал : 5 пси по забугорным нормам - газ низкого давления.
об этом и упоминание на трубе.На трубе под воду,действительно 147 Паскалей написано.
Mozger
Mozger
30.01.2010 в 23:38:47
сансэй написал : как там ваш газопровод? не лопнул))
За Kofulso решил все-таки съездить на фирму и взять там трубу в желтой оплетке, на которой было написано все как надо.
Потом трубу смазал консистентной силиконовой смазкой и засунул в поливной шланг из ПВХ под цвет кухни. Поставил термазапорный клапан OMB Saleri и диэлектрические втулки. Прикрепил все на клипсах Bettermann. Клипсы подкрасил перманентным фломастером. Получилась неземная красота. Газопровод работает отлично.
сансэй
сансэй
01.02.2010 в 13:15:44
Mozger написал : Потом трубу смазал консистентной силиконовой смазкой и засунул в поливной шланг из ПВХ под цвет кухни. Поставил термазапорный клапан OMB Saleri и диэлектрические втулки. Прикрепил все на клипсах Bettermann. Клипсы подкрасил перманентным фломастером. Получилась неземная красота. Газопровод работает отлично.
я смотрю вы серьёзно подошли к процессу)))
