ПАА
ПАА
01.02.2010 в 16:19:24
а как ведет себя оборудование с антифризами? В данном случае есть желание собрать на ней систему подогрева воздуха. С уважением.
сансэй
сансэй
01.02.2010 в 16:29:32
ПАА написал : а как ведет себя оборудование с антифризами? В данном случае есть желание собрать на ней систему подогрева воздуха. С уважением.
я в своё время собирал небольшой участок на трасе с антефризом могу сказать только то что всё работало на тот момент к сожалению отслеживать работу до настоящего времени возможности нет
Mozger
Mozger
02.02.2010 в 13:00:14
На корейском сайте про допустимость использования гликолей ничего не сказано. Что неудивительно, т.к. применение антифризов в бытовых системах отопления в мире явление достаточно редкое.
По идее, силиконовое кольцо в фитинге Kofulso должно быть устойчиво к этиленгликолю, не говоря о самой трубе и латунных фитингах.
Также, в США Kofulso продают солнечную теплообменную систему и пишут, что она "Can be used with Glycol based anti-freeze heat transfer fluid".
По виду, эта система состоит из обычных труб, фитингов и уплотнителей Kofulso. http://easyflexusa.com/html/contents_7.htm
Следует отметить также, что у нержавейки теплопроводность в несколько раз хуже меди, что, впрочем, отчасти компенсируется гофрированностью.
сансэй
сансэй
14.03.2010 в 22:32:46
решил поделится новостью.. как говорится из первых рук..
скоро для сборки водопровода кофулсо не понадобится даже гаечный ключ ...)
всё будет "втыкаться от руки" щас корейцы патентуют новую систему.. подробностей пока не знаю..
а поповоду давления.. скоро должен получить ..видео с тестом от одной незаинтересованной крупной кампании располагающей возможно лучшей в России испытательной лабораторией.. в которой грозятся проверить всё.. от и до..
вот и посмотрим )
DmitriyL
DmitriyL
Воронеж
14.03.2010 в 23:47:36
Может немного не в тему, но хотелось бы узнать про маркеровку трубы. Фото качественное не получается, блики, но написано SAN EI Кто-нибудь может по маркеровке вразумительное пояснить?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
15.03.2010 в 08:54:23
Видел Кофулсо на выставке. Занятная вещь. Надо будет испробовать на очередном объекте
TankBoy
TankBoy
13.07.2010 в 23:40:26
сансэй написал : а поповоду давления.. скоро должен получить ..видео с тестом от одной незаинтересованной крупной кампании располагающей возможно лучшей в России испытательной лабораторией.. в которой грозятся проверить всё.. от и до.. вот и посмотрим )
За четыре месяца и не самая крутая компания уже провела бы тесты... от и до... ;)))
Still
Still
14.07.2010 в 01:53:46
Так уже сделали http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1755958&postcount=169
victorizorla
victorizorla
Орел
18.07.2010 в 15:06:23
Доброго времени. И какие выводы из этих испытаний?
victorizorla
victorizorla
Орел
19.07.2010 в 17:53:11
Доброго времени. Так как по этим результатам эта труба для отопления и горячего водоснабжения? Делать ею можно? Или ХПВХ предпочесть?
oversun
oversun
01.02.2014 в 00:27:41
Mozger
Потом трубу смазал консистентной силиконовой смазкой и засунул в поливной шланг из ПВХ под цвет кухни. Поставил термазапорный клапан OMB Saleri и диэлектрические втулки. Прикрепил все на клипсах Bettermann. Клипсы подкрасил перманентным фломастером. Получилась неземная красота. Газопровод работает отлично.
У меня есть для Вас плохая новость. Поскольку диэлектрические втулки упоминаются отдельно, значит у Вас стоят стандартные фитинги с уплотнителем из кремнеорганической резины. Газ их разрушает. Меняйте.
