2Грэй Это всё под плиту? :D
10.03.2009 в 22:52:00
10.03.2009 в 22:52:19
Чё-то у нас какое-то ралли Дакар -Калуга на подводных лодках получилось....Щас из вредности нарисую схему - может разберемся.
10.03.2009 в 23:04:53
Вот друзья, теперь можно разбираться куда ложить фанеру.
Михалыч написал : арматуру втыкивать перед заливкой
кстати, угол втыка не должен превышать 17,655 град от азимута зюйд-зюйд-вест.
11.03.2009 в 10:16:25
2almeca Рисунок не правильный. Вот тут почти правильный. Только вместо кирпича- нужно рисовать бетон. Утеплитель, если нужен, то укладывается на плиту. Точнее- на гидроизоляцию. Поэтому я писАл выше- если хочется, то утеплить можно потом. Ну, а со стороны стен- обязательно утеплять. По многим причинам.
11.03.2009 в 14:12:23
bkn написал : Опыт есть, дом уже строим второй. Просто стены вроде утепляют пеноплексом, а пол нет... Подвал будет не жилой, мне он вообще не нужен.
детям - внукам может понадобиться, так что плиту тоже по пенплексу лить
bkn написал : Глубина подвала планируем в чистоте 1,5 метра в земле и 1 метр над землей. (2,2 внутренние размеры) До уровня земли льем бетон, над землей в 1,5 кирпича. Окна как бойницы. Стены будут утеплены пеноплексом снаружи
мало 220, делать так 260, потом полы и прочее сделаете, как раз 250 останется, самое то. Проверено на родственниках, 220- очень мало.
11.03.2009 в 15:33:14
Lok написал : так что плиту тоже по пенплексу лить
Плита- это фундамент дома. Или нет? Если нет, то можно делать, что угодно. Хотя утеплять землю- неправильно. Тогда плита- 20см, это много. Если плита- фундамент, то хотели бы чтобы Ваш дом стоял на пенопласте?
11.03.2009 в 21:29:07
Добрый вечер всем!
Михалыч написал : хотели бы чтобы Ваш дом стоял на пенопласте?
во Михалыч, в самую точку попали! 100 раз поддерживаю! А вот рисунок неправильный у вас: плита перекрытия лежит ниже горизонтальной гидроизоляции. При новом строительстве не допускается, при реконструкции вызывает необходимость выполнять поверх плиты полностью гироизоляцию и обеспечивать её (плиты) вентиляцию снизу.
11.03.2009 в 22:33:03
Кто бы знал, чего хотят женщины... Просто это мой последний дом. Я с первым лет 6 колупался, правда опыт получил бесценный, кот можно передавать наследникам. Благо есть кому, сын уже практически взрослый, дочь подрастает, ну может что бы еще одного, лучше конечно сына - помошника на старость лет. У нас раньше был подвал, реально кроме мебели старой и рухляди всякой, там не хранилось. Мне он подвал даром не нужен, просто если строить то строить, как говорит жена. После семейного совета решили - плиту не утеплять. Если потребуется теплое помещение - погда в нем проще полы снова постелить и залить заново бетоном. А если плодоовощьную продукцию хранить, то прохлада даже лучше. Сауна\баня в доме - запах на весь дом, плавали знаем.
12.03.2009 в 03:53:16
зачем утеплять и изолировать фундаментную плиту? Ну честное слово не понимаю!
Если подвал холодный, то утепляют чтоб грунт под фундаментом не промерзал. Конечно если дом жилой и в подвале хоть какое-то утепление есть, то ничего и так не замерзнет. Но вот во время строительства промерзание грунта под плитой вполне вероятно.
12.03.2009 в 10:07:34
almeca написал : А вот рисунок неправильный у вас: плита перекрытия лежит ниже горизонтальной гидроизоляции. При новом строительстве не допускается, при реконструкции вызывает необходимость выполнять поверх плиты полностью гироизоляцию и обеспечивать её (плиты) вентиляцию снизу.
п.с. Рисунок- не мой. Он тоже неправильный, но правильнее Вашего.
12.03.2009 в 19:34:33
almeca написал : Сообщение от Михалыч хотели бы чтобы Ваш дом стоял на пенопласте?
Ачоачо!
Без меня уже решили, что не ставить дом на пенопласт?
...Я тут репу почесал, и согласился с Михалычем.
Михалыч, не зазнавайся, ты наверно обкуренный был, когда умную мысль изрек.
