Tonal
Tonal
Одинцово
27.04.2019 в 23:26:14
ИгорьPurnesh написал: Tonal, А никак не поменять слои местами? Чтобы первый слой стыковался в 13см от угла, наружний лист в 50см.
Тогда горизонтальная разбежка накроется.
ИгорьPurnesh написал: И почему такой разный шаг профиля? (37см?)
Как я понял, подбирали листы из больших обрезков, но нужный лист или пустили не туда, или немного покоцали. :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.04.2019 в 00:05:01
Tonal, Я думаю, что смещение 13см при двуслойке не критичное.
Мой опыт к Вашим услугам!
Tonal
Tonal
Одинцово
28.04.2019 в 11:12:23
ИгорьPurnesh, спасибо, успокою страдальцев. :)
Danil-MSK
Danil-MSK
03.05.2019 в 10:35:27
Подскажите, кто крепил профиль через виброразвязывающую ленту. Креплю ПН50 кнауф к бетону через два слоя ленты вибростек-м. При затягивании шурупов профиль немного деформируется в точке крепежа. Это нормальное поведение профиля или так не должно быть?
Резон
Резон
Киров
03.05.2019 в 10:41:36
Danil-MSK, это нормально.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2019 в 12:17:49
Danil-MSK, это нормально для этого тощего профиля :) вы полностью нарушаете технологию кнауф посему ответственность за нестандартное поведение конструкции - только на вас
Danil-MSK
Danil-MSK
03.05.2019 в 13:10:54
fhntv, Почему профиль "тощий" то? Он стандартный 0,6 мм. Куплен в Петровиче, измерен микрометром - толщина 0,59-0,63 мм . Облицовка по схеме от акустик-групп http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_sten/4/ По их альбомам http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/ "Звукоизолирующие каркасные облицовки"
Danil-MSK
Danil-MSK
03.05.2019 в 13:14:01
fhntv, Почему этот профиль "тощий" то? Стандартный кнауф из Петровича. Измерял микрометром: 0,58-0,63мм. Каркас облицовки по схеме из альбомов акустик групп http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/ "Раздел 4. Звукоизолирующие каркасные облицовки" http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_sten/4/
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2019 в 13:26:39
вероятно не кнауф а ноунейм из петровича посмотрите как выглядят стандартные СТОЕЧНЫЕ профили вы используете профиль предназначеный для другого
Danil-MSK
Danil-MSK
03.05.2019 в 13:32:02
fhntv, Эмммм... Даже и не знаю что ответить вам. Причем здесь стоечные профили, если речь о направляющих? ПН профиль используется для крепления его к плитам перекрытия на полу и потолке. в ПН уже будет вставлен ПС, но о ПС речь не шла. Или вы к полу и потолку крепите стоечный профиль? Вот схема из кнауф: https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-626.html У меня вот такая же, только пункт 8 заменен - вместо дихтунгсбанда используется два слоя вибростек-м.
PS Уточню, на фото тремя постами выше. ПН профиль (не ПС !!!) прикрепленный к плите перекрытия потолка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2019 в 13:54:56
Danil-MSK написал: fhntv, Эмммм... Даже и не знаю что ответить вам. Причем здесь стоечные профили, если речь о направляющих? ПН профиль используется для крепления его к плитам перекрытия на полу и потолке. в ПН уже будет вставлен ПС, но о ПС речь не шла. Или вы к полу и потолку крепите стоечный профиль? Вот схема из кнауф: https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-626.html У меня вот такая же, только пункт 8 заменен - вместо дихтунгсбанда используется два слоя вибростек-м.
Danil-MSK, и какой же "стоечный" профиль вы прикрепите к ПН 28 мм ? вероятно потолочный ?
