28.10.2020 в 16:16:06
#6914493
Галилей написал: Народ, у меня вопрос по ГКЛ профилю, какой толщины профиль можно использовать на потолке и на стенах под обшивку ГКЛ. Можно ли использовать тот, что для стен на потолке, или все таки лучше купить потолочный, имеет ли смысл экономить?
Галилей, Не вижу смысла экономить в этом, посмотрел цены на авито, профиль стоит совсем не дорого. А вообще, все завист от толщины профиле. На потолке обычно применяют профиль толщиной не меньше 0,55 мм, на стенах может быть и 0,25, на потолке он даже под собственным весом прогнется.
31.10.2020 в 21:56:21
#6916087
Здравствуйте! Вопрос по гипсокартону, 7 дней назад сделана полусухая стяжка пола + досыхает гипсовая штукатурка (влажно). Можно ли начинать работы с влагостойким гипсокартоном (короба в санузлах)?
31.10.2020 в 21:57:54
#6916089
Heuer, Можно.
Мой опыт к Вашим услугам!
16.11.2020 в 22:30:38
#6923524
Добрый вечер, уважаемые знатоки. Вопрос по гиспокартону Кнауф Сапфир от домашнего мастера уровня "золотые руки из жопы".
Купил себе такой для звукоизоляции и перегородок. Первый слой, значит, ГВЛ 10мм, а второй слой, внешний, этот самый Сапфир. Профиль на потолке тоже Кнауф, 0,6мм. И шурупы купил фирменные, XTN для Сапфира, с обратной резьбой, всё как надо (для ГВЛ тоже купил рекомендуемые). Но, с..ка, что характерно, каждый четвёртый-пятый шуруп не хочет закручиваться заподлицо. Если работать битой с ограничителем (этакое жабо на бите), то как повезёт - то ли вкрутит как надо, то ли будет торчать на миллиметр. Если пытаться закрутить битой без ограничителя, то вроде как некоторые докручиваются, причём некоторые при этом явно прорывают картон. А с некоторых бита просто слетает и сминает грани (грёбаный PH2).
Расскажите, ув. мастера, как правильно монтировать гипсокартон "Сапфир"? Под ним первым слоем Кнауф ГВЛВ 10 мм, вообще никаких проблем не было, закрутил всё битой "с воротником" без единой проблемы. Может надо биты какие хитрые (кстати, какие, а то у меня бита без воротника после 20 шурупов смятая к чертям)? Шуруповёрт мощный, если что, по паспорту якобы 40 Н*м (мощный, руки выкручивает). Как вы справляетесь, чтобы все шурупы были аккуратно заподлицо, да ещё и такими масштабами? Сегодня за пару часов прикрутил на потолок один лист (естественно, с подъёмником), на 40 шурупов штук 5-6 криво-косо-торчат, да ещё и устал так, как будто толкал ж/д состав с углём весь день.
Не дайте помереть дураком, поделитесь опытом.
16.11.2020 в 22:49:00
#6923529
Денис Лобко написал: Не дайте помереть дураком, поделитесь опытом
Если вы в гвлв закрутили, то в сапфир это плёвое дело.
16.11.2020 в 22:53:41
#6923531
Денис Лобко, не получается, т.к. первый слой гвл. Вы этими двумя слоями решили добиться звукоизоляции? Капркас п112, п113 на виброподвесах без доп.звукоизоляции?
16.11.2020 в 23:04:58
#6923536
AndyMirror написал: Если вы в гвлв закрутили, то в сапфир это плёвое дело.
В ГВЛВ вообще без проблем, фактически первый слой без единого косяка.
dmitrovski написал: Денис Лобко, не получается, т.к. первый слой гвл.
А как же быть? Неужели так никто не делает, ГВЛ10+ГКЛ12,5?
dmitrovski написал: Вы этими двумя слоями решили добиться звукоизоляции? Капркас п112, п113 на виброподвесах без доп.звукоизоляции?
Каркас одноуровневый п113 (для экономии высоты потолка), но на самодельных виброподвесах (внутри подвесов Силомер 110 25 мм). Естественно, в каркас напихана минеральная вата Роквул Акустик Баттс. Швы первого слоя загерметизированы, по периметру два слоя ленты Вибростек-чего-то там.
16.11.2020 в 23:14:30
#6923542
AndyMirror написал: Стараться.
Так я стараюсь. Всё равно примерно каждый 5-й шуруп торчит, сволочь :-(
17.11.2020 в 00:00:21
#6923565
AndyMirror написал: Денис Лобко, что делать, иначе опыт не наработать.
ну то есть только фигачить, фигачить и фигачить? Никакими там хитрыми битами или битодержателями или приёмчиками не уменьшить количество недокрученных шурупов?
17.11.2020 в 00:18:22
#6923573
Денис Лобко написал: шурупы купил фирменные, XTN для Сапфира,
Саморезы в коробке? Обычно в комплекте идёт бита РН2, её тоже хватает не надолго но всё-таки... Поэтому в такие расходники только самые дорогие биты какие найдёте.
Как работаем мы: Никаких бит с ограничителями (от них на Сапфире и Акулайне сплошной недокрут). Используем сетевой шуруповёрт Макита (аккумуляторные слабоваты). Чем выше скорость, тем лучше. Глубина выставляется "съёмным ограничителем". (точно не помню модель , но примерно такая-
Денис Лобко написал: А как же быть? Неужели так никто не делает, ГВЛ10+ГКЛ12,5?
Конечно делают! 90% акустических решений на этом пироге собирается!
Денис Лобко написал: Всё равно примерно каждый 5-й шуруп торчит, сволочь
Если нет возможности найти качественный сетевой шуруповёрт, придётся использовать технологию "туда-обратно"- закручиваете до касания шляпкой картона, выкручиваете обратно мм на 10, и на полной скорости загоняете в лист. Если и это не помогает (смените биту), попробуйте предварительно засверлить в ГВЛ ф2,5 или ф3. Но только в ГВЛ. Профиль не пробивать.
17.11.2020 в 08:27:00
#6923640
Большое спасибо за советы, уважаемый Игорь! Поскольку я делаю всё это себе своими руками, то купил себе какой-то Ryobi на 18 вольт и 40 Нм и успокоился, подумал, что на все работы хватит. Специаилзированный шуруповёрт под это дело купить и мысли не было. Сейчас подсчитал, нужно прикрутить около 160 кв.м листовых материалов, из них половина ГКЛВ, а половина ГВЛ Сапфир. Мне показалось не те объёмы, теперь вот чешу репу...
А можно ещё пару вопросов от чайника? Если да, то А давить надо с какой силой? Есть ли какие-то приёмы, или "профиль нажатия" приходит только с опытом? А если бы я взял пирог Сапфир+Сапфир, его было бы легче крутить? Нужен ли битодержатель с короткой битой или лучше взять какую-нибудь длинную "торсионную" биту типа Kraftool Industrie, как мне тут советовали, и её напрямую в патрон?
17.11.2020 в 09:13:04
#6923644
Денис Лобко написал: А давить надо с какой силой? Есть ли какие-то приёмы, или "профиль нажатия" приходит только с опытом?
Ну, всё приходит только с опытом. По "профилю" не знаю что вам сказать... Попробуйте на максимальной скорости (№2 "сверление", а не "шуруп") закручивать, с усилением давления по мере вхождения самореза.
Денис Лобко написал: А если бы я взял пирог Сапфир+Сапфир, его было бы легче крутить?
"Крутить"- легче. Загонять шляпку заподлицо- точно как с ГВЛ. :confused: Но вам еще добавилось-бы работы по заделке швов первого слоя, и нарушение "вибро-пирога".
Денис Лобко написал: Нужен ли битодержатель с короткой битой
Я работаю именно так. С магнитным держателем. Мой напарник предпочитает удлинённую биту Гросс. Кому как удобно... :confused:
