Иркут
Иркут
Иркутск
23.08.2024 в 07:22:01
АлександрААА, спасибо теперь понятно, можно ли вместо унифлота использовать штукатурку ротбанд?
Иркут
Иркут
Иркутск
23.08.2024 в 07:29:26
ИгорьPurnesh, спасибо, как думаете, зазор между полом и перегородкой (листами гкл) нужно чем-то заполнять или пусть не заполненый останется?
АлександрААА
АлександрААА
23.08.2024 в 08:13:01
Иркут написал: зазор между полом и перегородкой
...и стенами. Выполняется также, как я написал выше.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
23.08.2024 в 08:14:17
Иркут написал: вместо унифлота использовать штукатурку ротбанд
Кнауф рекомендует Унифлот или Фугенфюллер.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.08.2024 в 22:43:38
Иркут написал: зазор между полом и перегородкой (листами гкл) нужно чем-то заполнять или пусть не заполненый останется?
Если действительно сейсмическая зона, то лучше оставить запланированную щель. Например - заложить временно шнур миллиметра 4-5, забить остаток щели Унифлотом или Фугеном, а после застывания раствора шнур убрать.
Если не дышащие перекрытия, то щель составить только у пола. Потолок обработать так-же как и примыкание стен.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.08.2024 в 22:44:44
Иркут написал: АлександрААА, спасибо теперь понятно, можно ли вместо унифлота использовать штукатурку ротбанд?
Иркут, Ротбанд - штукатурка! Для тонких слоёв и забивки швов используется только авантюристами! :mad:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.08.2024 в 22:46:29
АлександрААА написал: Пена монтажная - зло для звукоизоляции.
АлександрААА, В каких местах? :cool:
Разъедает вату? Дихтунгсбанд? Гипс облегчает? Снижает прочность???
АлександрААА
АлександрААА
27.08.2024 в 03:09:06
ИгорьPurnesh написал: В каких местах
Спросить у Иркут.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
27.08.2024 в 03:10:21
ИгорьPurnesh написал: Потолок обработать так-же как и примыкание стен.
Нарушение технологии Кнауф.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.08.2024 в 17:01:30
АлександрААА, Не Иркут написал бред про зло для звукоизоляции... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.08.2024 в 17:02:13
АлександрААА, Бред! :cool: :killyourselfbywall:
