14.12.2012 в 14:35:14
ionchik написал : а кто же им гкл крутит?!:eek:
малка нет, лошадка есть...................классика!:)
У мну зато угольников аж 3 штуки, прямые углы мерять:)) Мечты... мечты.. о прямых углах:)) Вот мои любимые игрушки, правда не все:)
14.12.2012 в 14:40:46
Gins написал : Здесь судя по фото и саморезы те, что надо, да и шуруповерт нормальный. Я бы попробовал на муфте двоечку-троечку поставить и потихоньку крутить. Если усилие выставлено большое, бывает что саморез проворачивает в профиле.. Ну и как раз именно такие проблемы получаются.
Вот видите, уже полезный совет получился, спасибо:)) Только на двоечке-троечке останавливается шуруповерт.. Зато понятно,в какую сторону экспериментировать.. У меня самой сложилось впечатление, что в хороший профиль как раз медленно хорошо закручивать, аккуратно получается.. а в тонкий- как будто как можно быстрее нужно завернуть, ну чтоб типа он не понял что его уже продырявили..:)) Ну я тут могу ошибаться, конечно:))
14.12.2012 в 14:43:26
Вы подберите минимум, при котором шурик не останавливается. Бывает, что на таких профилях через раз муфту крутить приходится. Т.е. один саморез на четверке (пятерке) идет, а другой рядом до двойки муфту регулирую. Цифры - условные (у меня шуруповерт хитачи, не бош).
14.12.2012 в 14:50:28
Gins написал : Если усилие выставлено большое, бывает что саморез проворачивает в профиле..
это если металл-металл.................а на гкл тогда он должен в профиль упереться шляпкой, чтобы прокручиваться, соответственно прошить гкл насквось!;)
Nadejda написал : Вот мои любимые игрушки
так вы барышня заигрались однако.............:)
Nadejda написал : ну чтоб типа он не понял что его уже продырявили..
ага, как про лося в анекдоте: - что-то я пью, а мне всё хуже и хуже!:D:D:D
14.12.2012 в 14:56:40
Gins написал : Вы подберите минимум, при котором шурик не останавливается. Бывает, что на таких профилях через раз муфту крутить приходится. Т.е. один саморез на четверке (пятерке) идет, а другой рядом до двойки муфту регулирую. Цифры - условные (у меня шуруповерт хитачи, не бош).
Да вообще ужас, а не профили.. Знала б, что такое г.. но продается -купила б нормальных..Мне ж и в ум не могло придти, что такое бывает...А теперь надо изводить то, что куплено.. Но на стенки я точно профили буду через 40 см ставить,а не через 60, как собиралась изначально.. лучше профилей потом докуплю, нормальных
А то фиговые профили, подвесы и жуткий гипсокартон "Белгипс" -чересчур много отрицательных факторов для приемлемого результата:))
14.12.2012 в 15:52:24
витаон написал : саморезы при покупке надо кончик пальцем пробовать,чем острее тем лучше
Вот я так и делала и метода сработала..
14.12.2012 в 15:58:34
Nadejda написал : Мне продали вот такие 25 мм..
Попробуйте 35 мм, жизнь должна наладиться :) На счет сетевого шура - можете дрелькой попробовать, при сноровке тоже неплохо.
14.12.2012 в 16:04:16
муфты обгонки всё это хорошо но от тупых саморезов бестолку. . но сетевик всётаки решает проблему всегда на любых саморезах хоть дубовых.у него обороты 4000 из за этого саморез влетает как по маслу а ограничитель точно осаживает по глубине. тем более девайс очень недорогой
14.12.2012 в 17:10:28
Да острые у меня саморезы:))))) Влетают как по маслу, но не фиксируются в листе, прокручиваются, и головка не утапливается в лист гипсокартона.. А советы взаимоисключающие получаются... Gins советует минимальную скорость и усилие, Витаон -сетевой шуруповерт с максимумом оборотов ... Задумалась:(
IrkAnt написал : Попробуйте 35 мм, жизнь должна наладиться
Пробовала, вроде немного получше, но не всегда :((..
14.12.2012 в 17:14:52
ionchik написал : это если металл-металл.................а на гкл тогда он должен в профиль упереться шляпкой, чтобы прокручиваться, соответственно прошить гкл насквось!
И совсем не в профиль, в листе вертится незаглубленный в гипс:)) в любую сторону, и обратно практически не выворачивается:)))
ionchik написал : так вы барышня заигрались однако.............
еще не заигралась, только во вкус вхожу:))
14.12.2012 в 17:38:10
Nadejda написал : советы взаимоисключающие получаются
Вовсе нет :) У акк шурика оборотов маловато (1500-1700), там удобнее на низкой скорости, даже рывком нажал-отпустил с сильным прижимом. На сетевом высокие (2000-6000) мало проседающие обороты, нажим не нужен, а вот палец с курка заранее снимать тоже полезно )
