Грэй
Грэй
26.02.2018 в 19:23:58
Nadejda написал: горизонтальные профили вообще не нужны
кстати, да! --
Nadejda написал: только если высота помещения больше высоты листа -нужна поперечина под стык листов.. и
И только там, где гипсокартон в один слой. На ту сторону, где гипсокартон в 2 слоя, поперечины даже не рассматривайте - не нужно. ...и ещё там, где вдруг между стойками оказывается 20 см и меньше - поперечины не нужны никогда -- если стойки стоят рядом, не было такого случая, чтобы вруг понадобилась поперечина.
dimabirulin
dimabirulin
26.02.2018 в 19:53:02
Nadejda, подскажите пожалуйста как мне сделать закладную под натяжной потолок? И ещё вопрос можно ли гипсокартон использовать в ванной под плитку? Если да то как 2 слоя, потом гидроизоляция?
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.02.2018 в 20:07:54
dimabirulin написал: Nadejda, подскажите пожалуйста как мне сделать закладную под натяжной потолок? И ещё вопрос можно ли гипсокартон использовать в ванной под плитку? Если да то как 2 слоя, потом гидроизоляция?
dimabirulin, с натяжными потолками не сталкивалась, думаю -вам нужна просто поперечина в вашем каркасе по уровню предполагаемого потолка. Гипсокартон лучше не использовать, возьмите ГВЛ. те же 2 слоя и гидроизоляция..
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.02.2018 в 20:10:28
KirillR написал:
ИгорьPurnesh написал: Вы ведь не думаете что в Кнауфе и Гипроке инженеры не рассматривали такой идеи? ;) Виброразвязка прямых потолков происходит таким образом- ПП не заводится в ПН враспор и не крепится к ПН (клопы; просекатель; заклёпки). А так-же ГКЛ не крепится к ПН.
Каюсь! Альбом зубрил только по каркасам на стоечных профилях. Пошел зубрить мат.часть.
dmitro+ написал: KirillR, и реализовату увереные трещины в местах сопряжения стен и потолка ;)
А Вот тут мне фиолетово. Я писал ранее, что для меня это черновой потолок, ниже будет натяжной. У него и так трещина предусмотрена :D
ИгорьPurnesh написал: dmitro+, :clapping На сколько я слышал, у Кнауфа существовала такая бумага. Клеилась на стену, после монтажа профиля. С небольшим запасом по ширине, чтобы после подшивки гипса и малярки обрезать заподлицо с плоскостью. "Аккуратная запланированная трещина", так сказать. Честно- сам её не видел.
Блин, а вот это интересная тема. Видел видео на ютубе, где эту ленту клеили на все стыки гипсокартонных конструкций. Надо сегодня вечерком задуматься на этот счет с бокалом портвейна.
KirillR, на стыки немножко другая бумага :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.02.2018 в 20:16:08
stroyman написал:
dmitro+ написал:
Эккард написал:
dmitro+ написал:
Эккард написал: Нужно понимать , что при создании технологии монтажа гкл , никакие частные дома и квартирки индивидуально не испытывались . А акцент делался именно на новые здания. Бумага в таких случаях , вещь полезная , трещина красивая, если можно так сказать , а не рваная.
Эккард, оооо, да Вы ценитель красивых трещин :D, ну не знаю, как у вас к красивым трещинам относятся, у нас за них порвут
dmitro+, Ты просто на больших стройках не работал, где все по технологии , там за колхоз сразу на выход и брак на контору . Я делал потолки с бумагой , там трещину не видно если не пялится на нее . В новых высотках, этаже эдак на 13 , колхозные потолки может в восьмерку скрутить.
Эккард, ой, конечно Эдик, большие объекты для серьезных пацанов, а я так, санузлы строю ;), и чего я не боюсь трещин и восьмерок, наверное опыта мало, пошел учиться
dmitro+, ты не ехидничай, а пойми, что при всем твоем благоприятном рабочем исходе, ты выполняешь работу не правильно. Т.е. выполненные "твоим" способом конструкции имеют большую вероятность растрескивания со временем от некоторых факторов. Конструкции, выполненные по технологии, можно сказать вообще не имеют такой вероятности., просто потому, что выполнены правильно, с учетом всего. В серьезном строительстве тебе или придется делать как надо, или вылетишь с него. И да, в каких бы ты теремках не ваял - это всё "санузлы". Без должного контроля и ответственности. И еще один момент: ты на данный момент пытаешься всем доказать, что обладаешь уникальныым мастерством, поэтому всё чики-пуки. Нет. Ты просто как дурной пример.
stroyman, ну вот когда ты наговоришься уже, многословие не признак ума и сообразительности, как раз сегодня второй старый заказчик за последние два дня звонил, и думаю если бы я быз фиговый строитель не звонили бы через 5 лет, а я ни тебе, ни кому то еще ничего не пытаюсь доказать, работы я здесь свои выкладывал, стеснятся мне как то не чего, квалификации зарабатывать на жизнь и смотреть в глаза заказчикам хватает, а ты как чесал языком, так свои работы и не показывал, по крайней мере я не видел, хамить тебе не хочется, опускаться до твоего уровня
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.02.2018 в 20:18:29
dimabirulin, под натяжной закладывается профиль 27×60 по всему периметру
Грэй
Грэй
26.02.2018 в 20:55:12
dimabirulin, под натяжной закладная не нужна. Багет для потолка замечательно держится просто в гипсокартоне, даже в одинарной обшивке, а если двойная обшивка - то саморезы сидят, как у мамки в люльке. Спросите у потолочников, они подтвердят.
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.02.2018 в 20:58:48
Грэй написал: dimabirulin, под натяжной закладная не нужна. Багет для потолка замечательно держится просто в гипсокартоне, даже в одинарной обшивке, а если двойная обшивка - то саморезы сидят, как у мамки в люльке. Спросите у потолочников, они подтвердят.
Грэй, :)
Грэй
Грэй
26.02.2018 в 21:29:15
dmitro+, Когда в нашей бригаде был универсал, который занимался и потолками, - в то время потолки только начинались, - мы закладывали профиль под багет. Иногда саморезы попадали в край профиля и мы жутко матерились. Иногда в самый последний момент по разным причинам менялась высота потолка, и приходилось крутить в гипсокартон, вставляя дюбеля. И закладная оказывалась ненужной, она "курила в сторонке". Один раз даже поставили широкую фанерную закладную, но крепить к ней нам не пришлось - эта радость досталась другой бригаде, причём они даже скидку не сделали за такой подарок. Вот они- то и рассказали, что закладная и не нужна вовсе. Они сказали, что В один лист ГКЛ толщиной 9,5 они крутят саморезы "елочкой" навстречу друг другу, а в два листа - просто как обычно. Без каких- то дюбелей. Я потом узнавал у других профи - да, так и есть, все подтвердили. С тех пор мы отказались от устаноки потолков, и от установки закладных, приглашали разные бригады - никто слова не сказал.
dimabirulin
dimabirulin
26.02.2018 в 21:31:14
Можете подробнее объяснить почему гкл влагостойкий не подходит в ванную? Просто гвл резать гораздо сложнее)), короб закрывающий коммуникации тоже из гвл делать?
stroyman
stroyman
Омск
26.02.2018 в 21:34:18
dmitro+ написал: как раз сегодня второй старый заказчик за последние два дня звонил, и думаю если бы я быз фиговый строитель не звонили бы через 5 лет,
А кто знает, чего они звонили. Может носом натыкать в брак, да по шее надавать хотят. Нашел чем мастерство обозначить.
